Author Topic: MVVS 26 vlasnici objavite vasa RPM ocitavanja  (Read 12324 times)
« on: June 25, 2009, 11:33:38 AM »
Cisto uporede radi.
Evo moji:
Ulje:CASTROL RACING SUPER SYNTH.
Izduv:Originalni MVVS Rezonator.
Elisa:BIELA CARBON 18X6=8100 rpm, sto daje 7.7kg potiska :)aplauz
Elisa:MEJZLIK CARBON 18X6=8350 rpm, sto daje 7.5 kg potiska
Ako budem stigao probacu ga sa MA Clasic 18X6, ali to je njesra elisa.
Cisto uporede radi:
O.S. max FS 1.60 (znaci ista kubikaza 26 ccm) i sa BISSON izduvom, sinteticko gorivo ali bez nitroa.
Elisa:BIELA CARBON 18X8=8500 rpm, sto daje 10kg potiska. (:sok:)
Razlika je vise nego ocigledna.
Sta vi kazete?
Re: MVVS 26 vlasnici objavite vasa RPM ocitavanja
« Reply #1 on: June 25, 2009, 12:59:40 PM »
Pa u sustini to bi i trebalo da bude tako, glow motori su jaci od benziskih ( iste kubikaze ), ali razlika od 3kg potiska je o ho ho. Da se ja pitam nista tu ne bi menjao, ostavio bih glow motor i nastavio sa flajanjem bez problema. U svakom slucaju dao si lepo poredjenje, koje ce sigurno koristiti u buduce.
pozz
« Reply #2 on: June 25, 2009, 01:02:36 PM »
Jel ima jos neko MVVS 26? mmmm
Offline GILE
« Reply #3 on: June 25, 2009, 10:36:30 PM »
Imam jedan MVVS 26 benzinac koji je na EXTRI ali jos uvek ga razradjujem i nisam radio merenja. auspuh je po uzoru na Radovanov ili ti lonac nije rezonantni. Mnogo je laksi od ezonantnog pa sam se zbog toga odlucio za njega ali moram da dogradim jos jednu tacku oslonca jer se posle letenja od vibracija odviju srafovi na prirubnici izduva nije pomoglo ni lepljenje. Napisacu moje iskustvo kad se razradi i probam sa nekoliko elisa kakve ce rezultate dati.
Radovan iz Panceva ima MVVS 26 glo varijantu pa cu sa njim uporediti rezultate cisto da znamo ali vrujem da ce biti pristojna razlika u korist glo verzije.
« Reply #4 on: June 26, 2009, 01:00:14 AM »
Da , ja sam se dosta dugo dvoumio izmedju rezonatora ili Pitts style izduva.
Rezonator sa nastavkom je tezak 300 grama, a da 1000 rpm vise ili ti 1,5 kg potiska.
Offline dimitri
« Reply #5 on: June 26, 2009, 03:02:43 AM »
    2005. godine sam  u SU-26MX ugradio MVVS-26IFS sa kopijom BISSON auspuha  , sam ga napravio,ukupno
    tezina je  bila 5800gr. Posle razradjivanja elisu APC 18x6W je vrteo 8000 u piku i 7800kada se velika dizna
    otvori malo. Elisu Menz-S 18x8  je vrteo oko 7400 isto kada se spuste obrtaji odvrtanjem dizne. Sada imam MVVS 26 glow rc.
    Razradjivao sam ga sa elisom APC-clone 16x10 ,posle oko sat razradjivanja sa FAI gorivom i bez auspuha,na kratko, samo za
    probu , vrteo je 8200 u piku. Na fotografijama  koje su uslikane na Lisicijem Jarku 2005 godine ( hvala mom prijatelju Presku)
    vidi se kako sam resio pitanje sauha koji  je potreban kada je hladnije vreme.
    Pozdrav Radovan
« Last Edit: June 26, 2009, 03:11:45 AM by dimitri »
« Reply #6 on: June 26, 2009, 06:38:41 PM »
Gospodine Radovane, mojih 8100 rpm nije lose, motor je sigurno vrteo blizu 9000 rpm, ali kada je bio nov.
To tada nisam mogao da uvrdim posto nisam imao cajgermetar :big smile
Interesantno je motoru middle range i transition sa rezonatorom odlicno(veoma vazna stavka za 3D), mada sam bio zabrinut da nece raditi dobro. :)aplauz
« Reply #7 on: June 26, 2009, 08:56:06 PM »
Mislim da bi MVVS 26 Glow trebao da vrti vise od 8200 rpm, obzirom da je radio vec jedan sat.
U power/prop kalkulatoru kaze: 8200 rpm sa 16X10 elisom (klon APC-a, racunao sam kao da je APC wide) = 2,85 ks  (res)
Offline dimitri
« Reply #8 on: June 26, 2009, 10:43:58 PM »
Sad je motor namontiran na GILES 202 , napravljen je novi auspuh , kopija Bisson, pa kada se vreme
prolepsa idem na livadu  pa cu izvestiti kako se ponasao sa auspuhom i elisom Menz-S 18x8.
 Pozdrav Radovan
