Author Topic: kalkulator za pravljenje goriva  (Read 11612 times)
« on: July 10, 2009, 11:25:40 PM »
Ovaj veoma jednostavan, ali fenomenalan program Vam moze pomoci da lako napravite odredjenu
kolicinu goriva tako sto vam izracunava koliko kojih sastojaka treba izmiksovati.
Takodje, ako unesete vase nabavne cene sastojaka, on izracunava i cenu tog goriva koje pravite.
Jos jedna korisna opcija je da mozete izracunati sta je potrebno dadodate u staru miksaturu goriva da dobijete novu
(npr imate 300ml 5% goriva a zelite da imate 1 litar 15%)
Veoma jednostavan i koristan program
sastojci
« Reply #1 on: July 18, 2009, 11:06:30 PM »
Stavlja li neko od vas aceton u gorivo?
posto sam u kalkulatoru video da je predvidjen i aceton malo sam
sarao po netu i nasao sledece:
ACETONE has all the basic requirements as a fuel being midway between petrol and methanol
with an anti-knock rating approaching methanol. As an additive to methanol it reduces pre-ignition
sensitivity and promotes easier starting under low temperature conditions (up to 10% for these purposes).
In small percentages (about 3%) it also reduces methanol's hygroscopic properties.
dakle na srpskom
- nece se dobiti na snazi (ne zamenjuje NITRO) vec ce motor raditi mirnije na leru (sa 3%),
- odnosno lakse paliti kada je niza spoljna temperatura (do 10%)
- kao i bitna stvar da smanjuje hidroskopno svojstvao metanola (3%).
koliko sam video u nekim zemljama ga standardno dodaju u metanol (3%)
tako da kada kupujete metanol, kupujete ga sa acenonom.
