Author Topic: Spacewalker planovi  (Read 12029 times)
Spacewalker planovi
« on: July 16, 2009, 07:58:00 PM »
Da slucajno neko nema planove za spacewalker electric ili neki slican?
Treba mi  avion koji nije previse brz a opet koji moze da radi i akrobacije.
Re: Spacewalker planovi
« Reply #1 on: December 17, 2009, 01:45:08 AM »
Pronadjen je i to u dxf formatu, pa ako nekom zatreba tu je link a ima i par drugih modela.
Moj Spacewalker je trenutno u fazi izgradnje
http://papaya.modelisme.com/index.htm
« Last Edit: December 17, 2009, 01:50:37 AM by drjack »
« Reply #2 on: January 29, 2010, 05:35:43 PM »
Evo malo slika, ovo je moj prvenac  po planovima, radovi u toku bice gotov do proleca (nadam se)
« Last Edit: January 29, 2010, 05:38:49 PM by drjack »
« Reply #3 on: February 04, 2010, 11:53:39 PM »
Bravo drjack, avion izgleda prelepo za sada. Ajde ako imas jos fotografija postavi ih ( zapocni novi topic o samogradnji ovog aviona )...Jako mi se dopada avion i mozda se odlucim da napravim jedan ovakav.
Koji setup planiras za njega?
 (res)
« Reply #4 on: February 05, 2010, 12:27:36 AM »
Drago mi je da ti se svidja,
Ima tu pocetnickih gresaka ali ih resavam u hodu, ne vide se na ovim slikama.  Da budem iskren plasi me presvlacenje jer sam to nekada davno radio samo sa japan papirom pa cu morati prvo da odradim probu na nekom probnom delu .Folije cu poruciti iz Kine ali trenutno nemaju boje koje hocu. Sto se setupa tice planirano je i naruceno ovo:
motor: http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2139
kontroler: http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
Baterija: http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8934
Elise: http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5367
http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5441
Trebalo bi da bude dovoljno. Tezina ne bi smela  da predje sa opremom 1200-1300 g ali ovaj mortor ima rezervu snage .
Takodje ce biti ugradjena 4 kom. 9g. servoa (2 za elerone)
radio Futaba 6 kanala  itd.
Na svu srecu slikao sam od sve od pocetka pa stvarno mogu da postavim novu temu samo da uhvatim malo vremena
Inace plan sa gornjeg linka je dosta dobar pa nema previse improvizacija. Odstampao sam ga na A4 papirima u 1:1 pa slepio u celinu u dve kopije  pa seckao i lepio
na balzu pa opet seckao skalpelom itd. Imam problem oko nabavka balze 2 i 3mm pa se dovijam slepljivanjem tanjih komada.
I na kraju i jedno pitanje:
Zasto prikacene slike vidim samo iz Internet explorera? Iz Mozile Firefox se ne vide? Da li treba jos nesto instalirati. Ubacio sam ih kao attachment.
« Last Edit: February 05, 2010, 12:30:19 AM by drjack »
« Reply #5 on: February 05, 2010, 12:37:14 AM »
Stvarno ne bi bilo lose da pokrenes topic i predstavis rad od starta...siguran sam da ce mnoge zanimati.
Jesi li u momentu gledanja iz Mozille prijavljen na forumu ili gledas topic/post kao gost?
Jer gosti ne mogu da vide attachovane fajlove na server foruma!
« Reply #6 on: February 05, 2010, 01:31:18 PM »
Tako je!  kada se logujem vide se i slike, hvala,
a sto se tice postavljanja topica eto uradicu i to pa polako
kako napredujem obzirom da sam tanak sa vremenom i samo
nocu mogu da modelarim. Koliko znam  bice tu jos jedan kandidat koji upravo
pocinje da ga pravi samo se jos nije registrovao.
« Reply #7 on: April 03, 2010, 10:25:34 PM »
Evo ga novi topic:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=4002.msg22189#msg22189
