Author Topic: Ukratko  (Read 27919 times)
Offline zgrujic
Re: Ukratko
« Reply #15 on: October 08, 2009, 12:33:06 PM »
mi se za sad ne svidja , videcemo ili ga prebacim na nitro... oo))
Ne svidja ti se jer nema snage ili je u pitanju nesto drugo? Ako nema snage stavis jaci motor i dobijes drugu pticu! Ako stavljas nitro odma kupi krpe i sredstvo za ciscenje sav ce se umasti...
Re: Ukratko
« Reply #16 on: October 09, 2009, 12:46:37 AM »
posavetuj se sa nekim pametnijim od mene, ali mislim da ti taj nece poleteti na nitro.
ipak je to stiropor i potrebna je mnogo jaca konstrukcija za kacenje motora.
Offline enes
    • www.rcmodeli.hostzi.com
Re: Ukratko
« Reply #17 on: October 09, 2009, 04:29:15 PM »
Sam model je veoma lep trenazni model skromnih gabarita.leti veoma dobro i idealan je kao pocetnicki model!Model u originalnoj izvedbi poseduje motor sa cetkicama pa i nije nesto posebno brz,leti skromno i polako sa nitro motorem ni slucajno ima da ga svoga rastreses!!!!cak i da poleti nece dugo jer glow motori prave vece vibracije od elektro motora tako da ce se model sav raspasti i ne samo to nitro metanol ja licno mislim da je veoma agresivan sto znaci da ce se tvoj model kao i lepak kojim je lepljen sav istopiti!!!Ako vec zelis da ga pojacas onda to uradi sa nekim brushless setupom od 300 wati i jacim i imat ces to sto zelis!Posto ce moj komentar opet neko iskritikovati kao da ovo nema veze sa vezom kao i svi moji komentari.ZA MISLJENJE PITAJ OVE EXPERTE MOZDA TE I UVERE DA SIU PRAVU!U SVAKOM SLUCAJU ZELIM TI DA USPES!!!
Offline srpska posla
Re: Ukratko
« Reply #18 on: October 09, 2009, 08:39:46 PM »
 Enesov savet da je taj model najbolje preradti na brašles je najbolji savet u vezi tog modela.
Isto tako, prerada na glow varjantu je vrlo moguća i izvodljiva, (work) činjenica je da će ti model postati prljav od kombinacje ulja i prašine. Činjenica je da će stiropor i lepak preživeti goorivo. Cox je svojevremeno pravio i prodavao modele baš u toj kombinaciji stiro-glow to su bili uspešni modeli.
 Mnogi su styromodele preradili na glow i koristili ih bez problema, neki su to radili iz nužde a neki zato što su htel da budu drugačiji od drugih.
  I ja ti takođe savetujem brašles varijantu, mada vdeo sam da dobro leti i sa "fabričkim" motorom i lipo ćelijama u tom slučaju obavezno koristi lipo cut-off!
 Cilj svh nas na ovom forumu nije ubeđivanje, odluke ipak na kraju donosmo sami, sam pao, sam se ubio   ;)
Ovde razmenijemo savete, mišljenja, iskustva, i činjence  ;)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=776491&page=2
Re: Ukratko
« Reply #19 on: October 09, 2009, 11:41:06 PM »
Netreba da budes tako arogantan pa da pojedince koji se ne slazu sa tvojim misljenjem nazivas;EKSPERTIMA;  (--<<--) pa jos velikim slovima a vec si opomenut za ta velika slova i receno ti je sta ona znace.
No da se vratimo temi i zasto se i tebi Enesu obracam. (kush)
Ja nisam neki EKSPERT kako ti kazes ali igrom slucaja ova cesna kardinal koja je na slikama je moj prvi model i nosila je motor" ASP 25" od 4 ccm i slatko sam je izvozio i nije se rastresla kako ti ono rece, nego sam ja eksperimentisao pa sam joj cak stavljao i motor od 2,5 ccm i savrseno je letela i sa tim motorom.
Na tom modelu sam se naucio da letim a lepio sam ga epoksidnim lepkom 748689 puta (:sok:) ali se nije rastresla od motora.
Tako druze da cesnu kardinal slobodno prepravi na nitro pogon a ako ti se nebude svidjala ja sam kupac za nju (<--)
Pozdrav i vedro ti bilo
« Last Edit: October 09, 2009, 11:47:54 PM by GILE »
Offline ivanmagd
Re: Ukratko
« Reply #20 on: October 10, 2009, 08:57:24 AM »
bez svadje momci  (plz)
shvatio sam da su brushless motori mnogo napredniji od cetkasa ali trenutno nemap para za dobar setup pa cu morati da koristim ovo sto imam , sa ove dve nove baterije avion leti jako lepo i nadam se da necu imati problema , ogranicio sam vreme letova i letim ih po tri minuta sto je verovatno duplo manje od kapaciteta baterija ali je sigurno, , pricu o nitro konverziji sam pokrenuo zato sto imam jedan motor od 2.5 kubika koji mi stoji znaci treba samo da nabavim rezervoar koji bi mogao da se upasuje u cesnu i da ojacam prednji deo i stavim nosac motora ali otom potom za sada jos necu
Veliki pozdrav svima
Offline enes
Re: Ukratko
« Reply #21 on: October 10, 2009, 11:24:09 AM »
Pa neka je sa srecom!!
Re: Ukratko
« Reply #22 on: October 10, 2009, 11:11:53 PM »
Ivane...u KARDINAL CESNU se moze ugraditi   apotekarska bocica  od 100 mll i sa tim motorom od 2,5 kubika ima da letis pola sata.. ovo ti govorim iz licnog iskustva.
PS: sa kojom baterijom moze da se leti pola sata???? ovo je pitanje za one sa foruma koji vole elektro modele :_D :hehe
poz...
« Last Edit: October 10, 2009, 11:28:19 PM by sasa »
Offline zgrujic
Re: Ukratko
« Reply #23 on: October 10, 2009, 11:41:56 PM »
poz...
Elem, ne znam puno ljudi koji lete akrobatski model duze od 10min. Nema potrebe, a i covek se zamori. Sa dovoljno velikom baterijom moze lako da postigne letove od 20min, ali model nece biti bas tako lagan. Elektro jedrilice lako ostaju satima u vazduhu.
I ima jos jedna stvar, za nekoliko godina na trzistu ce se pojaviti litijumske baterije sa oko 10x vecom gustinom energije [J/g] od LiPo. Vec su napravljene, ali nije resena serijska proizvodnja. Stvari se brzo menjaju...
Inace pouzdanost E modela je dosta veca, ne gase se jer im je iglica malo pomerena i ne mirisu na sve i svasta. Ako model cuvas u stanu, a ne zelis probleme sa zenom uzmi elektro!
Offline MEPHISTO
Re: Ukratko
« Reply #24 on: October 11, 2009, 12:47:05 AM »
 (:good)
Re: Ukratko
« Reply #25 on: October 13, 2009, 10:53:05 AM »
Ivane
evo mog prvog modela na nitro pogon...cesna kardinal...
Re: Ukratko
« Reply #26 on: October 13, 2009, 02:05:22 PM »
Pa ja npr. sa Spree-em i sa baterijom od 2200 mAh imam oko 28-35 min leta, o stila letenja zavisno...
Zgrujic je u pravu, ako nemaš gde da držiš model, najbolje je elektro varijanta... A i što se letenja tiče, 10 min sasvim dovoljno. Ja sa jednom baterijom napravim 3 starta i to je to...  A pošto imam 3 baterije od 2200mAh, sasvim mi je dovoljno za celo popdnevi izlazak... A čak i to sam već radio da kad ispraznim prvu bateriju, stavim na akumulator da se puni, pa kad računaš da možeš biti skoro 4h u vazduhu... Mislim da je više nego dovoljno...
Offline ivanmagd
Re: Ukratko
« Reply #27 on: November 21, 2009, 10:19:37 PM »
Malo sam ispravio krila, ugradio elerone i uporne sipke za krila i  :jaki: ()-()
totalno drugi avion , prvi pokusaj sa eleronima ( pre toga nisam leteo avion sa eleronima) se zavrsio u zbunju jer sam okrenuo smer servoa , greska ispravljena , stavljena nova elisa i  (<--) ko zmaj!!!
Offline ivanmagd
Re: Ukratko
« Reply #28 on: April 12, 2010, 03:54:02 PM »
Samo da se pohvalim da je pre neki dan stigao Acromaster od Multiplex-a , tek sam u fazi sklapanja i necu pisati nista o sklapanju jer je Magic imao dobar topic o ovom avionu,
evo slika tek kad je usao u kucu, a bice ih kada zavrsim ceo avion , mislim da ga farbam po nekoj svojoj semi pa ako neko ima neki dobar predlog neka javi,      http://rcfly4um.org/index.php?topic=4088.0   , trenutno imam Turnigy 35 36 c koji imam nameru da stavim na Acromaster-a i mislim da ce biti slab za 3D pa ako se pokaze tako menjacu za jaci, kontroler 60 A , 3S lipo 2200 mah, servoi Hextronik 9g. na eleronima a za horizontalac i vertikalac moram da kupim servoe tako da me to malo usporava sa sklapanjem, a i imam problema sa lepljenjem , iz Multiplex-a kazu da ne treba koristiti Epoxy , nego samo CA, probao sam sa Loctite super gel lepkom i totalno cudno reaguje, kada kapnem obican super lepak on se stvrdne za max 5 min a ovaj gel ostaje svez i nakon 3 sata pa sve delove ostavljam preko noci da se stegnu i onda nisam siguran kako je zalepljeno. za svaki slucaj ja nanesem i malo epoxy-ja.
Pozz
Re: Ukratko
« Reply #29 on: April 12, 2010, 04:59:08 PM »
Cestitam na prinovi  (pijanoo)
Loctite koji si koristio je cyanoacrylate superlepak ili?
