Author Topic: sukhoi 29s od 194cm  (Read 30015 times)
Offline adam
sukhoi 29s od 194cm
« on: July 20, 2009, 11:01:35 AM »
Re: sukhoi 29s od 194cm
« Reply #1 on: July 20, 2009, 01:43:38 PM »
Sta ce da tera to cudo?
Offline adam
« Reply #2 on: July 20, 2009, 01:52:06 PM »
elekto motorce najverovatnije, ali mozda ako uspem onda zdz 40ccm benzin, sve u svemu videcemo ove nedelje sta cu uspeti nabaviti
« Reply #3 on: July 20, 2009, 08:34:46 PM »
Ja navijam za struju, naravno! Cene baterija na UH su pale pa sda struja stvarno postaje konkurentna i na modelima te velicine.
Cisto da znas da Sebart priprema Su 29 od 2,2m koji ce upravo biti za 50ccm benzinac.
Offline adam
« Reply #4 on: July 20, 2009, 10:45:28 PM »
izgleda da hyperion ce da bude proizvodac zverke izpod kapotaza ;D
Offline zajo
« Reply #5 on: July 29, 2009, 05:09:15 PM »
Ja bi za benzinac,samo napunis rezervoar i ides dalje.A za baterije,trebaju ti bar 3 za tri starta jer cekati da se baterija napuni stvarno je bedaks.I molim te nemoj da stedis za servoe.
Pozd.
Offline adam
« Reply #6 on: July 30, 2009, 10:53:09 PM »
nisam poznat po tome da stedim na opremi ;D bice neki digitalni servoi nekog futaba proizvodaca;D ;D ;D i bice elektro to je vec sigurno stizu polako i akumlatori!!!!!
Offline adam
« Reply #7 on: August 03, 2009, 11:09:48 PM »
upravo je stigla ptica ,sta da kazem stvarno koliko para toliko muzike evo i koja slicica
« Reply #8 on: August 03, 2009, 11:31:50 PM »
Au!!!  (:sok:)
« Reply #9 on: August 04, 2009, 08:53:08 AM »
Svaka cast! Neka je sa srecom. Ako nisi vec pazario servoe razmisli o Graupnerovoj DES seriji, jako dobre cene, nasao sam test koji je jako pozitivan, okacicu ga veceras na forum.
Drago mi je da se broj velikih modela na struju povecava. Prvi je bio Goran sa Inspire 90 sa 10S baterijama, pa je onda stavio 10S struju i na Funtanu, evo sad ti sa SU 29 a i ja sam odlucio da moja H9 Extra 260 27% bude na struju, ali necu je poletati ove godine jer imam da poletim jos dosta toga novog ove godine (tu i neki Sebart Angel 50 ceka strpljivo u kutiji svoj red ;)).
Ajde kada ce neko okupljanje pa da vidimo novu pticu u letu!
« Last Edit: August 04, 2009, 08:56:21 AM by magic »
Offline adam
« Reply #10 on: August 04, 2009, 12:23:50 PM »
servoe cu staviti futabine  s3152 2kom na dubinua na ostala mestu cu staviti sky holic od 10kg pa cemo videti kako funkcionise ,akumlati ce biti 2kom od 5000mah 5s, a motor najverovatnije hyperion ali otom potom ,
Offline adam
« Reply #11 on: August 04, 2009, 10:21:09 PM »
nije mi davo dao mira pa sam poceo danas da sastavljam pticu, sve u svemu ostali servoi,motor i kontroler da se stavi i moze livada ;D ;D ;D evo i slika      inace model je odlicno konstruisan ,jedina zamerka je kako je presvucena oracoverom, ceo model sam morao prepeglati do zadnjeg dela sto mi se dosad kod ostalh aviona nije se desilo a imao sam par komada,ali za dva sata sam ga doterao i sad je vec prava lutka , PS:zena se jos smeska pored ptice jer pojma nema koliko je kostala  ;D ;D ;D i lako meni dok ne sazna...
Offline adam
« Reply #12 on: August 06, 2009, 09:13:12 PM »
stiglo motorce!!! ;D
Offline zajo
« Reply #13 on: August 14, 2009, 01:36:08 PM »
 (pijemo) Bravo samo napred.
« Reply #14 on: August 14, 2009, 03:32:10 PM »
 mmmm motorče?!?  (:sok:)
