Author Topic: ZLIN 50LS EPP 920MM  (Read 21414 times)
Offline predator
ZLIN 50LS EPP 920MM
« on: August 01, 2009, 10:27:23 PM »
dosao je i taj dan  (yay) (yay)
dosao ja iz Austrije i kupio sam ovaj model
http://www.der-schweighofer.at/artikel/66746/zlin_50ls_epp_920mm
stanica
http://www.der-schweighofer.at/artikel/76465/spektrum_dx5e_dsm2_mode-2
motor
http://www.der-schweighofer.at/artikel/78047/elektromotor_fusion_2829_13_bl_930_u_min_v_-10%2525_setrabatt_siehe_info%2521
regler
http://www.der-schweighofer.at/artikel/73753/roxxy_bl-control_720_20_25a_2-3_lipo
servoi 4x
http://www.der-schweighofer.at/artikel/70106/eco_plus_tiny_11
baterija
http://www.der-schweighofer.at/artikel/57143/kokam_akkupack_1250hd-3s_15c_11_1v
punjac
http://www.der-schweighofer.at/artikel/58960/lader_lipo_charger_4_graupner
elise 2x (ovdje na linku pise da su 10x3,8 a ustvari su 10x4,7)
http://www.der-schweighofer.at/artikel/55228/apc_10x3.8_slow_prop_luf
onda su jos tu bili produzetci za servoe,nozici,epoxy 5 min i konektori za baterije.
Oni su me pravo zeznuli. Ja bio u mjestu koje je par km udaljeno od SCHWEIGHOFERA,ali na stranici im pise da su u GRACU,i ja 40 km do GRACA. Dosao ja na adresu preko navigacije i bas ulica ista al drugi grad. I onda skonta da su u Deutschlandsbergu,jednom malom gradicu,i natrag 40 km do radnje. :sljus :sljus
I kad smo dosli mi da udjemo kad pauza od 2 h,i tako smo cekali dok se otvori 2 h.
I konacno kad se otvori imamo sta vidjet,unutra velika guzva. I ja posto se nisam mogao snac ja rekao jednom zaposleniku da mi pomogne pri odabiru komponenata. I tako smo mi zajedno hodali i uzimali sto nam treba.
I tako kad smo sve platili 273e.
Eh sad malo pitanja.
1.da li je ovo dobar model za pocetnika ako mu se smanji na stanici pokretljivost servo (hi-low salter koji ima na DX5E)
   i s obzirom da je od skoro neunistivog materijala epp
2.kupio sam konektore za bateriju i esc zbog punjaca koji ima takve konektore, ali nisu samo konektori nego imaju dvije
   zice od mozda 5 cm,jel to sad trebam zalemit ili nesto drugo
3.ovo ljepilo koje sam kupio da li se s njim moze ljepiti model ili moram koristi ca ljepilo i neki aktivator,onaj mi je reko
   da ljepim s ovim
To je sad zasad.
Sklapanje i slike uskoro.
ps:onaj u radnji sto nam je pokazivo koliko je model savitljiv je previse savio pa ga je slomio :hehe
pozz
"To fly, fight and win ... in air, space and cyberspace."
Offline Goran
    • Dual
Re: ZLIN 50LS EPP 920MM
« Reply #1 on: August 01, 2009, 10:55:33 PM »
Lepo modelče...
Motor ti je malo preslab. Vuče samo do 10A, a to je baš malo.
Motor tipa 3530 bi više odgovarao...
Pozdrav Goran
Offline leonardofibonacci
« Reply #2 on: August 01, 2009, 11:43:52 PM »
Eh, tako sam i ja bio srecan, kada sam dosao na Hauptplaz 9 (Graz), kad ono - prodavnica babske odece. Udjem u radnju, pitam prodavacicu za adresu, kad ona rece, to je Deutschlandsberg (drugi grad).  :sljus
Mislim da ti je taj punjac bez balansera . . .
Offline predator
« Reply #3 on: August 02, 2009, 05:41:05 PM »
za motor neznam,onaj prodavac mi je dao ovaj jer valjda odgovara,i za punjac jel to bas neophodno
pozz
« Reply #4 on: August 02, 2009, 08:29:51 PM »
- pa, nije obavezno, ali procitaj o balansiranju baterija na forumu, vec se polemisalo da li je neophodno . . .
Offline predator
« Reply #5 on: August 02, 2009, 08:51:15 PM »
hvala na odgovoru,a sta za motot oculi moci letiti s njim
Offline Goran
    • Dual
« Reply #6 on: August 02, 2009, 11:06:10 PM »
Naravno, samo ćeš malo duže da se zalećeš, a 3D zaboravi.....
Ali biće dobar za peglanje vazduha  :)
Pozdrav Goran
Offline predator
« Reply #7 on: August 03, 2009, 11:33:07 AM »
imam jos par pitanja.sorry ako sam dosadan.
Jel uredu da se osovina motora nemoze rukom okrenuti,posto ja nemogu?
Kako se postavlja onaj dio koji drzi elisu na osovinu?
Uz elisu dosli su mi neki LOCATION RING-ovi pa da mi kazete sta je to.
Produzivac kabla za servo se nemoze ubacit u prijemnik jer ima nesto sa strane neko prosirenje debljine 1mm pa nemoze stati.
Mozel mi neko odgovorit na ova i ona pitanja u prvom postu?pls
pozz
Offline Goran
    • Dual
« Reply #8 on: August 03, 2009, 01:00:58 PM »
Umest mnogo pitanja, ja ti savetujem da dođeš na neki skup modelara i da poneseš sve đinđuve. Uvek ćeš naći sagovornika koji će ti pomoći u osnovnim stvarima...
Pozdrav Goran
Offline predator
« Reply #9 on: August 03, 2009, 01:04:18 PM »
niko mi nije ublizini,da jest dosao bi ja na neki skup.
pozz :)
« Reply #10 on: August 03, 2009, 02:38:38 PM »
Evo ovako:
Samo osovina se ne moze okrenuti rukom jer je spojena sa "zvonom" , t.j. kucistem motora ukome se nalaze magneti i okrece se zajedno sa njim.
Onaj dio koji drzi elisu, ne znam kakav je ima ih vise. Ako je isti kao sa linka za motor onda ti je sve na slici.
Location ringovi su (predpostavljam) adapteri koji se stavljaju na elisu u zavisnosti od debljine osovine na koju ona ide.
Produzni kabal za servo je tipa futaba, tako da ima taj "zub". On se tu nalazi da ne bi naopako stavio kabal. Posto tvoj prijemnik nije futaba samo odseci taj zub i to je to. Da ne bi  naopako okrenuo kabal znaj da je signal zica obicno bele ili narandzaste boje.
Ako imas jos nekih pitanja zovni me na skype da ne smaramo ostale. Nick je: sasa.capunovic
Offline predator
« Reply #11 on: August 03, 2009, 03:57:59 PM »
hvala puno saxpg na odgovorima. ;)
samo neznam sta je skype ???
pozz
Offline predator
« Reply #12 on: August 04, 2009, 12:22:34 PM »
ocul moci ljepiti epoxy-em 5 min kojeg sam kupio ili moram koristiti ca i aktivator,danas mislim sklopiti model. :mhm
Offline Goran
    • Dual
« Reply #13 on: August 04, 2009, 04:17:53 PM »
EPP se lepi sa Cianofiksom tj. CA lepkom. Taj aktivator nije neophodan (a može)...
Poz. Goran
Offline predator
« Last Edit: August 04, 2009, 05:17:31 PM by GILE »
