Author Topic: F-22 Park Jet Zoljica  (Read 264998 times)
« on: April 11, 2008, 02:23:16 PM »
Pozdrav Svima!
Evo, stigao je i prvi JET model na suboticko nebo.  :o
Jeste da je Park ali je Jet.
Napravio sam ga od stirodura kao i sve moje modele u zadnje vreme.
Raspon krila: 560mm
Duga?ak je: 760mm
Težak je: 350g
Komande: Elevon odnosno Delta mikser sa dva servoa HS55 i gas odnosno struja.
Motor:Himodel 2826-14, (ekviv. Axi 2210-14)
Akumulator: LiPo 750mAh 20C
Regulator:Himodel 18A
Elisa:8x4"
Model je jednostavne konstrukcije i može ga napraviti svako malo veštiji i marljiviji modelar bez puno alata od Deprona.
Plan sam našao na netu a ima ga na pretek. Uglavnom su od Deprona i veoma su laki za izradu.
Zahvaljujuci mojim modelarskim kolegama Lorandu i Davoru, napravljeni su veoma dobri snimci o prvim letovima.  Hvala Vam! :)
Pa neka snimci govore dalje.
Pozdrav, Tibet Eagle
« Last Edit: April 11, 2008, 03:33:12 PM by tibeteagle »
Još slike o modelu
« Reply #1 on: April 11, 2008, 02:45:19 PM »
Slike
« Last Edit: April 11, 2008, 02:55:29 PM by tibeteagle »
Detalji Zoljice
« Reply #2 on: April 11, 2008, 03:01:54 PM »
Slike
Kombat sa F-22 Park Jet
« Reply #3 on: April 11, 2008, 04:04:13 PM »
Evo kako se sa ovim modelom može dobro igrati Kombat sa trakama ili Full Contact Kombat.
Nije šteta za model jer je veoma jeftin. A kako se vidi na videu, ne razbijaju se lako.
Mislim da je za si?u od 5.- eura, koliko košta materjal modela, zabava je velika i bezbedna.
Modeli su svega oko 350g
Oprema na model je ispod 100.- eura što svaki modelar može da podnese, a komponente su sve jeftinije.
Pa ko je raspoložen neka izvoli. Rado ?u se ukljui?iti u igru ako nas bude više.
T.E.
Plan za F-22 Park Jet Zoljica
« Reply #4 on: April 11, 2008, 04:26:29 PM »
Evo plana za ovaj model koji je projektovan od EPP (ekspandirani poli propilen) koji je elasti?an i mora se oja?ati sa skupim karboskim profilima. Ja sam uradio moj od stirodura i nisam oja?avao nigde jer je stirodur mnogo kru?a penasta struktura.
Detalje razra?uje svako sebi po ukusu i potrebi, odnosno vrste motora, akumulatora, itd.
Zaista, niko ne može re?i da je komplikovano, a mali vatreni leti kao lud :D
T.E.
Offline SDmodelar
    • Moj KP
Re: F-22 Park Jet Zoljica
« Reply #5 on: April 11, 2008, 04:58:25 PM »
Sa ?im si ga farbao. Izgleda perfektno.
Skype:  sdmodelari
Offline modelar
« Reply #6 on: April 11, 2008, 05:05:58 PM »
Svaka cast !
Model je izuzetno jednostavan, jeftin, a odlicno leti.
Mnogo sam slusao od Raleta o tom modelu. Sada sam se uverio da je stvarno super.
Pozz
Farbanje
« Reply #7 on: April 11, 2008, 05:43:04 PM »
Evo ?ime farbam SDmodelar:
Stirodur se može farbati sa svim farbama na vodenoj bazi.
Ja koristim Bezbojni sjajni parket lak gr?ki i nijansiram sa Dipijem. Ovo je najkvalitetnija kombinacija za modelarstvo, jer je kvalitet Akrilne smole kod parket laka najbolja i ima nafmanje punila. Kada se potpuno osuši postane tvrd.
Pozdrav, T.E.
Paljenje
« Reply #8 on: April 11, 2008, 07:32:30 PM »
Ako jos posle ovoga neko nije negriz'o na Jetove posle ovih snimaka sigurno hoce:
ZVUCNIKE NA MAKSIMUM!!!
Dobru zabavu.
Pa ako sve leti sto ne bi i autobus
Poz. T.E.
Burgija
« Reply #9 on: April 11, 2008, 08:21:47 PM »
Evo jos jedan primer kako Jet modeli 21 veka lete.
Buse nebo kao burgije a slecu i harierisu kao pero.
Mogu se leteti bilo gde, nije potreban aerodrom ni duga pista.
Ovaj F14 ima i pomerljivo krilo kao pravi i to sve ispod 500g.
T.E.
Za one koji ne mogu videti slike gore 1
« Reply #10 on: April 16, 2008, 01:47:45 PM »
« Last Edit: April 16, 2008, 02:09:41 PM by tibeteagle »
Za one koji ne mogu videti slike gore 2
« Reply #11 on: April 16, 2008, 02:01:41 PM »
« Last Edit: April 16, 2008, 02:10:30 PM by tibeteagle »
« Reply #12 on: April 16, 2008, 02:02:58 PM »
Bas lukavo i lepo uradjeno. Svaka cast. Imas li neki plan? Da ne izmisljam vrucu vodu.
« Last Edit: April 16, 2008, 02:04:52 PM by Lazo »
Offline kole
« Reply #13 on: April 16, 2008, 02:11:14 PM »
Pa sad, imal plana ili nema???
Uzdravlje,
Kole
Aeroplan Jocika, vidi!
Plan
« Reply #14 on: April 16, 2008, 02:14:46 PM »
