Author Topic: F-22 Park Jet Zoljica  (Read 266289 times)
Re: F-22 Park Jet Zoljica
« Reply #151 on: November 20, 2009, 08:59:46 PM »
Ako motor ima vise obrtaja a nije tezi od 50g da li ce zoljica leteti brze, negde sam video da za vece obrtaje treba manja elisa i tim se usporava avion a negde da ce najbze ici sa sto vecim obrtajima manjom tezinom (sto je sigurno) i manjom elisom.
Samo polako.
    Da, može motor sa većom KV vrednosti, ali ja ne preporučijem za Zoljicu veće od 2000 O/V.
Onda treba manja elisa za jedan broj, odnosno mesto 8x4" recimo 7x4" ili 7x5" ili 6x5" ili 6x6"
   Izbor elise nije važan samo zbog brzine, već da se motor i akumulator "optimalno maksimalno" opterete. Puno pomažu programi za simulaciju elektro komponenti. Potraži na natu ili na ovom forumu.
Sa većim korakom elise model bi trebao da brže leti. Ali se ne sme preterati da se motor ne bi "ugušio" od velikog opterećenja i da se pregreje i crkne. Treba se držati preporuke proizvođača za veličinu elise za dati motor.
   Najbolje je pri kupovini elise uzeti nekoliko komada sa različitim koracima i prečnikom. Pored teoretskih proračuna i preporuka, za datu opremu i model se može videti u letu koja elisa daje bolje letne karakteristike. S obzirom na Zoljicinu skromnu aerodinamičku konstrukciju, nije dobro preterati sa brzinom, jer su gubici energije veliki na oštrim ivicama pri turbulenciji vazduha.
  Izbor motora je važan i zbog načina pričvršćivanja pa je nalbolji izbor onaj treći koji si naveo. Meni se samo ne sviđa tanka osovina koja se lako savije pri udaru elise pri sletanju.
Ja predlažem ovaj motor ili sličan:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2110&Product_Name=TR_28-26_16A_1900Kv_Brushless_Outrunner
Elisa:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5436&Product_Name=APC_style_propeller_7x6-E
+ - jedna veličina i korak.
Offline flanker
« Reply #152 on: November 20, 2009, 09:04:52 PM »
Negde za park jetove koriste i motore od 2200KV i idu jako brzo ali zoljica kolko sam video sa snimaka oslicno leti sa ovim motorom od 1900kv mada mi neko mogao da proba i sa 2200
« Last Edit: November 20, 2009, 09:13:20 PM by flanker »
Offline Nikola pantLA
« Reply #153 on: November 20, 2009, 09:15:48 PM »
Samo polako.
Elisa:
hvala ako budem pravio pravicu sa ovakvim motorom a mozda i probam sa 2200Kv mada mislim da je tesko naci takava motor
« Reply #154 on: March 11, 2010, 02:18:59 PM »
Park džet klase Zoljice na vodi. (:sok:) To mu dođe onda kao Hydro-jet  mmmm
Samo malo složenija konstrukcija modela od Zoljice i model već može i da pliva. Interasantno je mesto motora. Na vertikalcu   (:sok:) , što se može zahvaliti elektro pogonu. Model poleće i sa trave bez točkića.  :jaki: Ovo je mnogo interesantnije nego čamci koji lete, hydro-plane
Pa ako konstruktor čita ovaj forum, čestitam mu na super ideji i konstrukciji  (thumb)
Veoma lep fromplane video klip
Ni skije mu ne trebaju  :)aplauz
Ko želi da napravi evo kompletnog build loga:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=922465
Kit:
http://www.modelaero.com/
« Last Edit: March 11, 2010, 02:31:56 PM by tibeteagle »
« Reply #155 on: March 11, 2010, 04:04:00 PM »
Ovo odlicno izgleda! Model na videu bas lijepo izgleda u vazduhu.  (thumb)
« Reply #156 on: March 11, 2010, 04:24:42 PM »
Ili ovako nesto
Steta te nema deprona kod nas :(
« Reply #157 on: March 11, 2010, 06:54:18 PM »
Quetion from one of member to me:
Rekoše mi da vi možete da isečete delove od stirodura na vašoj mašini uslužno.
Ako je to tačno, koliko bi koštalo da isečete dva kompleta za taj Polaris Seaplane?
Ne vredi seći depron model ove vrste 1-2 komada na CNC sekaču. Puno ima da se crta dok se ne dođe do samog procesa relativno sporog rezanja, bez obzira da već postoji osnovni crtež. Tek posle prototipa bih samo pravio i drugima. Ovaj model je složen i ima puno delova. Ni belog kvalitetnog deprona nemam veću količinu.
Malo ohrabrenja za samoizrezivanje.
Ctrež koji je dat u PDF formatu, http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=10526315&postcount=3 je namenjen za štampanje na papir. Delovi se iseku makazama, malo papirnog lepila, oštar tanak skalper u ruke i za sat-dva je model isečen iz deprona ,izoflora i sl.
Ali tek posle mogu da nastanu teškoće ako ne kalkulišemo u napred.
Pored izoflora, za ovaj model se moraju nabaviti: karbonske šipke, cevi, tanki šper, ceo elektro pogon, 4 servoa, mini prijemnik, lepilo i još neke sitnice bez kojih model ne poleće. Ovo sam sve naveo da je dobro uraditi kalkulaciju pre ulaska u svaki projekat jer računica može da pokaže da je oprema 80-90% cene jeftinih penastih modela. Depron modeli su jednostavni ali nisu uvek i jefini kada već polete.  (xXx)
Offline art-tech
« Reply #158 on: May 15, 2010, 03:41:40 PM »
Zdravo zovem se Nikola  :) napravio sam zoljicu ali nemam delove( motor,servo...) da li bi neko mogao da mi kaze koji su sajtovi sigurni za narudzbinu preko interneta
unapred hvala (<--)
« Reply #159 on: May 15, 2010, 06:28:04 PM »
Pozdrav Art-tech!
Sve na jednom mestu možeš da naručiš ovde:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_index.asp
Sigurna je kupovina i imaju sve što je potrebno za Zoljicu. Prolistaj ovaj topik Zoljice od pre i naći ćeš šta je preporika za ovaj model.
http://rcfly4um.org/index.php?topic=254.msg2259#msg2259
Ima otvorenih topika na temu kupovine odavde:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=3915.0
Offline art-tech
« Reply #160 on: May 15, 2010, 06:50:48 PM »
hvala puno :big smile
Offline art-tech
« Reply #161 on: May 17, 2010, 06:39:49 PM »
zdravo ponovo ja... :) Posto sam totalni pocetnik , i skoro nista mi nije jasno u vezi brushless motora , da li bi mogao neko da me uputi malo oko oznaka,snage.... 4e
« Reply #162 on: May 17, 2010, 07:08:15 PM »
Nećeš dobiti opis o teoretskom radu elektro motora ovde i sada. Za to se moraš potruditi sam sa googlovanjem. Ima već sadržaja i na ovom forumu pa potraži ovde:
http://rcfly4um.org/index.php?board=13.0
Ipak, evo jednog dobrog vizualnog sadržaja koji ti može dati uvid u konstrukciju pa i kućnu izradu ovakvih motora za avio modele. Ne preporučujem nikome da ovo radi, kada ga može kupiti za desetak eura. Ovaj tip je mazohista  (:sok:)
Ako ti nešto nije jasno, pitaj u već otvorenom topiku na tu temu. Ovo je tema malog elektro modela parfrajera Zoljica.
Offline art-tech
« Reply #163 on: May 17, 2010, 07:11:29 PM »
hvala jos jednom
Offline banbo
« Reply #164 on: April 06, 2014, 02:56:47 PM »
Lepo, samo jel prezivi spustanje?
