Author Topic: F-22 Park Jet Zoljica  (Read 153467 times)
Plan2
« Reply #15 on: April 16, 2008, 02:22:15 PM »
Rudnik planova
« Reply #16 on: April 16, 2008, 02:26:59 PM »
Kome ovo nije dosta, neka izmislja sam :)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=352329
T.E.
Re: F-22 Park Jet Zoljica
« Reply #17 on: April 16, 2008, 02:28:29 PM »
I to bez zaleta, iz mesta.
Hvala
Cime farbati stirodur ?
« Reply #18 on: April 24, 2008, 09:33:34 PM »
Zdravo,
Možeš li samo da mi malo razjasniš oko akrilnog laka za parket i tonera. Kod mene u Smederevu našao sam samo neki ameri?ki bezbojni mat lak i Dugin lak, pa me interesuje gde ti kupuješ lak pomenut u postu o Jetovima i šta je "DIPI" koji koristiš za toniranje? Da li je to toner za polikolor ili nešto drugo?
Nikola
Smederevo
Farbanje stirodura
« Reply #19 on: April 24, 2008, 10:09:40 PM »
Koristim Bezbojni parket lak na vodenoj bazi sjajni.
Koristim grcki "Er-Lac" proizvod jer je najkvalitetniji od svih koji se u okolini moze dobiti. Gust je i postane tvrd posle susenja.
Ne preporucujem domaci lak, jer ga previse razrede, a americki bi trebao da je dobar, samo obavezno SJAJNI HIGH GLOSS!
Samo je sjajni otporan na vodu posle susenja!
"Dipi" je pigment farba za nijansiranje fasadnih farbi na vodenoj bazi. Savrseno se mesaju.
Preporucujem "JUB" slovenacki proizvod.
Dipi je isto vodootporan posle susenja.
Ako nema ovih farbi u Smederevu, u bliznjem vecem gradu ga sigurno ima u boljim i vecim farbarama.
Postupak farbanja:
Razmera je od prilike 2 dela laka i 1 deo Dipija.
1. Osmirglati stirodur sa finom smirglom od 200-400 finoce, pazljivo.
2. Suvom cetkom ili usisivacem ocistiti prasinu.
2.Prvi sloj utrljati sa sto finijom sundje cetkom i ravnomerno razmazati. Sundjer cetku je lako napraviti.
3.Posle nekoliko sati susenja na vetrovitom ili toplom mestu, ponovo osmirglati pazljivo.
4.Drugi sloj moze biti zavrsni, a po potrebi osmirglati i staviti i treci sloj.
5. Cetku sto pre oprati u vodi pod cesmom.
Delovi modela se mogu lepiti sa boljim belim lepkom za drvo na vodenoj bazi (drvofiks) ili sa 2 komponetnim epoxy lepkom.
T.E.
« Last Edit: April 24, 2008, 10:24:41 PM by tibeteagle »
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #20 on: April 24, 2008, 11:07:09 PM »
Ok hvala na iscrpnom odgovoru.
Skype:  sdmodelari
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #21 on: May 13, 2008, 11:28:50 PM »
Uradio sam kompletan model i sutra planiram da ga farbam. Molio bi te samo da mi kažeš kako da ga izbalansiram. Sutra ?u postaviti slike onoga što sam do sada uradio.
Skype:  sdmodelari
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #22 on: May 14, 2008, 11:07:47 PM »
Evo sli?ica pre farbanja.
Uskoro slede i slike ofarbanog modela.
Skype:  sdmodelari
« Reply #23 on: May 15, 2008, 12:17:50 AM »
Drago mi je da pravis Zoljicu i da si lepo napredovao.
Interesantna je jedna strana materijala, kao rebrasti Chips. :)
Je li to slucajno ili namerno?
CG je meni malo ispred nosaca motora, sto je oko 45mm napred od otvora za elisu.
Sa letom sam, sa ovim CG, zadovoljan. Leti stabilno i slece kratko.
Ako sve postavis kako je na planovima ili na mom, CG ce biti u redu. Akumulator mi je oko 85g. i tamo je gde vidis. Ova velicina akumulatora je optimum, jer leti vatreno 5-8 min. Ne treba vise. Ako je laksi mnogo je okretljiviji. A ni mesta nema bas za veci.
Imas li vec pogonske delove, i ostale "sitnice"?
Poz. T.E.
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #24 on: May 15, 2008, 10:20:40 AM »
Zdravo,
Materijal od kog sam pravio je IZOFLOR 6mm i jedino sam našao ovaj koji je sa jedne strane rebrast i mislim da mu to ne predstavlja neki problem.
Što se ti?e pogona i ostalog sve je ve? spremno samo ?ekam da ga ofarbam i da postavim sve na svoje mesto. Motor koji planiram da stavim je AXI 2208/34 sa elisom 8x6 ili 7x6, speed kontrola JETI ADVANCE 08, baterija LiPo HexTronik 620mAh 3s, i dva mikro servo Dynam 8.4g.
Ako sve bude kako treba bi?e spreman za Vršac.
Nikola
Skype:  sdmodelari
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #25 on: May 30, 2008, 11:49:26 PM »
Evo kako izgleda posle farbanja.
Nikola
Skype:  sdmodelari
« Reply #26 on: May 31, 2008, 12:55:52 AM »
Bravo!  :o
Sve je super. Boje i pokrivnost su dobre, nosac motora i linkage su profesionalni. Moglo bi se reci: gume formuje 1 na fici.  ;D
Nisam video od dole, ali predpostavljam da drzac motora i tamo ima oslon na trup. Elisa je dobra sto je na gumu teoretski.
Uglavnom sam video da koriste fiksni, jer se ne zna kakve su turbulencije kod otvora i da li je dovoljno stabilno ovo resenje za zoljicu.
Kada sletis, elisa ce se iskrivit,i ali i ostetiti trup, mozda. No, ovo jos uvek mozes zameniti na saraf. Predlazem.
Samo hrabro sa startom. Ne boj se nije toliko tesko leteti. Sa pola gasa baci vertikalno, da se ne uvrne previse od kontra momenta elise, pa odmah mozes dodati gas kada si uhvatio stanicu. Ako ti neko moze baciti, jos bolje.
Startuj negde gde je trava velika za svaki slucaj, da imas mekse sletanje. Na 1m visine skini potpuno gas i cedi do maksimuma dok ne sedne sa sto manjom brzinom. Ako ima malo vetra, jos bolje za start pa i za sletanje.
Zelim ti uspesan start i puno uzivanja pri letenju. Nadi nekoga da te snimi videom, da i mi uzivamo. 8)
Poz. T.E.
« Reply #27 on: May 31, 2008, 01:03:23 AM »
Evo nekoliko dobrih instrukcija za start iz ruke:
T.E.
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #28 on: May 31, 2008, 07:48:25 AM »
Hvala na savetima. Guma za elisu je bila samo za slikanje. Ju?e mi je stigao aluminijumski nosa? pa ?u ga montirati i probati model. Bi?e i snimaka ali ?im se smiri vetar koji duva ovde u Smederevu.
Danas idem u obilazak Pali?a pa se možda i sretnemo.
Skype:  sdmodelari
« Reply #29 on: May 31, 2008, 01:51:03 PM »
Drago mi je da posecujes Palic.
Da si dao mobilni, dosao dih da se nademo na kratko, ovako ne znam da te nadem, nisi dao nikakve informacije. je li ekskurzuja sa skolom ili na drugi nacin dolazis?
Za elisu je O.K.
Onda predvece probaj start zoljice, kada je vetar malo u zastoju.
Poz. T.E.
