Author Topic: Koji punjac?  (Read 44553 times)
Offline Lazar
Koji punjac?
« on: August 08, 2009, 11:14:02 PM »
Evo, sve sam nabavio od opreme samo mi jos treba punjac... Trebao bi mi savet koji punjac da uzmem, da je sasvim solidan ( po mogucstvu da puni sve)... Da moze da puni i obicne akumulatore i stanicu... I da nije preterano skup..
 Hvala unapred   (res)
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
Re: Koji punjac?
« Reply #1 on: August 08, 2009, 11:31:42 PM »
Ja sam sa ovim prezadovoljan:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Extra cena, puni i ima sve sto mi je za sad (a i u buduce) potrebno.
48.83$ sa postarinom (carine nije bilo).
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline Lazar
Re: Koji punjac?
« Reply #2 on: August 09, 2009, 10:15:57 AM »
Da li ovaj punjac moze i direktno da se "utakne" u stanicu i da punim akumulator od stanice?  (res)
Offline Goran
    • Dual
Re: Koji punjac?
« Reply #3 on: August 09, 2009, 11:03:41 AM »
Da li punjač "X" može da puni stanicu "Y" zavisi od punjača i od stanice.
Ako je "X" univerzalan za sve tipove punjivih bateija onda on to i može pod uslovima:
1. Da su baterije na stanici "Y" punjive, što za jeftine stanice nije slučaj.
2. Da specifikacije baterija su takve da ne prevazilaze mogućnosti punjača.
3. Da jeftina stanica uopšte ima priključak za punjenje.
4. Da imaš odgovarajući gajtan sa odgovarajućim utikačem za tu stanicu.
U slučaju da stanica koristi NiCd, NiMh ili LiPo baterije u ne postoji razlog da ne bi mogao da ih puni.
Što se tiče gajtana, to ćeš sam morati da se snađeš (najčešće)...
Goran
Offline Lazar
Re: Koji punjac?
« Reply #4 on: August 09, 2009, 03:24:04 PM »
Hvala puno na odgovoru... Sad vidim da bi mi jedino taj gajtan moguce stvarao problem... Imate li nekih ideja gde ga mogu naci? Da kupim, ili da iskoristim gajtan od necega?   (res)
Offline Goran
    • Dual
Re: Koji punjac?
« Reply #5 on: August 09, 2009, 07:09:25 PM »
Uz onaj Akucel 6 punjač stiže i gomila gajtana, doduše pola bespotrebnih.
Dovoljno je sa jednog od njih koji ne služi ničemu odseći postojeći priključak i postaviti pravi...
Pozdrav Goran
Offline darko
Re: Koji punjac?
« Reply #6 on: August 09, 2009, 10:22:36 PM »
Što se tiče bespotrebnih gajtana to ti se sada samo čini da je bespotrebno ali vjeruj mi da će ti jednog dana biti zlata vrijedni ako ostaneš u ovom hobiju ! Meni je na početku trebao samo jedan šteker a sada koristim gotovo sve !
Offline Goran
    • Dual
Re: Koji punjac?
« Reply #7 on: August 09, 2009, 11:22:35 PM »
Kod bavljenja ovim hobijem prilično je zgodno da da svako sebi olakša život.
Jedna od bitnih stvari i problema su i konektori i baterije.
Svaki Kurta-Murta proizvođač stavlja svoje priključke i pravi ih nekompatibilnim sa ostalima, iz razloga da bi baš od njih kupovao i punjače i gajtane.
Tako su meni na samom početku dopale neke "RAY" i "Vtec" baterije sa nekompatibilnim utikačima.
Posle kupih neke male "Rino" baterije sa nekim maleckim crvenim priključcima, pa stigoše Zippy sa "T" konektorima i na kraju Turnigy sa "Bullet" 4mm i 3.5mm konektorima.
Da ne pominjem ostale brendove koji imaju svoje priključke i za punjenje i za balansiranje.
Rešenje je veoma prosto. Treba "progutati knedlu" i svu tu "raznolikost" baciti pravo u kantu.
Opredeliti se za određeni tip konektora i balansera i držati se samo njih.
To izgleda ovako:
Za manje struje (do možda 30-40A) izabrati "T" konektor koji je solidan.
Za veće struje ja sam se opredelio za "Bullet 4mm" konektore.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9283
Na svim baterijama sam poseckao i prelemio sve konektore prema gornjem opredeljenju i sada sa skoro svakom baterijom mogu da letim na skoro svakom modelu.
Što se tiče balansera stvar je još mnoooogo prostija.
U carstvu vladavine kineskih punjača gotovo da nema izbora.
JST-XH je zakon.
Uz pomoć sečica i lemilice, lako se preleme svi konektori i naprave kompatibilnim sa gore pomenutim standardom.
Dovoljno je pokupovati dovoljan broj priključaka kao što je ovaj:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8874 za 3S baterije i stvar je rešena.
Naravno ovo je stvar ličnog stava i neću da ulazim u to da li je bolji "Spektrum ili Komodor".
Svako može da radi po ličnom nahođenju.
Pozdrav Goran
Re: Koji punjac?
« Reply #8 on: November 07, 2009, 05:00:23 PM »
Upravo sam porucio isti punjac sa hobbycity-a register airmail. Samo ostaje da se nadam da ce siti u dogledno vreme i bez dodatnih troskova  mmmm
Pretpostavljam da si mu dao 12V sa racunarskog napajanja?
Jesi ga probao u kolima?
Re: Koji punjac?
« Reply #9 on: December 08, 2009, 09:40:02 PM »
Kad smo kod konektora imam isti problem pa sam se odlucio za T konektore posto ih vec imam na baterijama.
Da li zna neko gde u gradu Beogradu mogu da se kupe ovi konektori?
Uzeo sam i 3.5 bullet konektore u jednoj od prodavnica hi-fi opreme ali mislim da su obicni metalni i njih planiram da nalemim na motor i na ESC. Da li mogu da ocekujem probleme s obzirom na tip materijala?
Ima neko elegantnije resenje za motor posto se radi o 3 zice pa moze doci do zabune sa bullet konektorima (npr 1 T konektor i 1 bullet)?
Re: Koji punjac?
« Reply #10 on: December 08, 2009, 10:24:53 PM »
Imas isto i na UH 3,5mm i 4mm konektore
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=67
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=68
Ja do 1kW koristim 3,5mm a preko toga 4mm za povezivanje motora i kontrolera.
Offline IvanGrozni
Re: Koji punjac?
« Reply #11 on: December 14, 2009, 03:04:04 PM »
Vidim da je preporučen ovaj punjač:
Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Da li je još neko imao iskustva sa njim i kakva?
Re: Koji punjac?
« Reply #12 on: December 14, 2009, 04:46:26 PM »
Ja ga dobio pre par dana, punio do sada NiMH i LiPo i radi ok.
Koliko sam uspeo da primetim ima dosta funkcionalnosti i mogucnost kalibriranja izlaznog napona recimo. Za sada je sve ok a koliko sam primetio relativno je popularan i na zapadu (rcgroups.com) pa verujem da je to dodatna preporuka.
Offline leonardofibonacci
Re: Koji punjac?
« Reply #13 on: December 14, 2009, 11:41:22 PM »
Ja ga koristim. O njemu mogu reci sve najbolje. Nema vrste baterije, koju nisam mogao da napunim, na njemu . . .
Offline IvanGrozni
Re: Koji punjac?
« Reply #14 on: February 03, 2010, 03:36:01 PM »
Danas mi je stigao ovaj punjač. Međutim imam jedan problem. Kako se priključuje na izvor napajanja, tj. kakvu struju dovodim u njega? Da li mi je potreban neki ispravljač?  ???
