Author Topic: Koji punjac?  (Read 44772 times)
Offline aca405
Re: Koji punjac?
« Reply #15 on: February 03, 2010, 05:14:47 PM »
Za taj punjač je potreban ispravljač.
Na ulazu treba da bude jednosmerna struja sa naponom od 11-17V, odgovarajuće snage (u odnosu na snagu punjenja baterija).
Inače, odličan punjač. Jako sam zadovoljan, a vidim na HK da je sad pojeftinio (29.99$).
Offline n3mke
Re: Koji punjac?
« Reply #16 on: February 03, 2010, 05:21:06 PM »
Najlakse ti je da za napajanje koristis standardno kompjutersko. Prikacis na zutu i crnu zicu sa molexa sto daje 12v. Dakle zuta +, crna -
takodje da bi napajanje radilo van kucista moras da povezes zelenu i bilo koju crnu zicu na atx konektoru, to je onaj konektor koji ide u maticnu :)
« Last Edit: February 03, 2010, 05:24:19 PM by n3mke »
Re: Koji punjac?
« Reply #17 on: February 03, 2010, 08:30:45 PM »
Danas mi je stigao ovaj punjač. Međutim imam jedan problem. Kako se priključuje na izvor napajanja, tj. kakvu struju dovodim u njega? Da li mi je potreban neki ispravljač?  ???
Treba ti izvor jednosmerne struje od 12V minimum 5A (zavisi sta ces puniti i kako), u prevodu neki ispravljac.
Jedna od jednostavnijih varijanti je napajanje od racunara sa par sitnih modifikacija.
Prvo treba da spojis zelenu zicu (3V) sa crnom da bi pokrenuo napajanje. Ako je napajanje bez prekidaca za paljenje pozadi mozes postaviti prekidac izmedju zelen i crne zice.
Kod ovog napajanja da bi dobio 12V na zutoj potrebno je opteretiti 5V tako sto ces postaviti otpornik od 2 oma 15+ vati (ove mozes naci u Timockoj 18 firma kelco) izmedju crvene i crne zice. Otpornik recimo vezicom vezes sa unutranje strane kucista a pozeljno je staviti i silikonsku pastu izmedju otpornika i kucista da bi se otpornik adekvatno hladio. Umesto otpornika, kao zamena, moze i sijalica vidim da je to nekima zavrsilo posao.
Posle navedenih modifikacija ispravljac je spreman i povezes ulaz od chargera na zutu i crnu. Obavezno obrati paznju na + - kako ne bi spalio charger.
« Last Edit: February 03, 2010, 08:39:35 PM by ak »
Offline IvanGrozni
Re: Koji punjac?
« Reply #18 on: February 04, 2010, 04:19:11 PM »
Hvala svima na odgovorima. Najlakše će biti da prepravim jedno napajanje za računare.
Ima li neko kratko uputstvo kako se korisi ovaj punjač?
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
Re: Koji punjac?
« Reply #19 on: February 04, 2010, 06:15:22 PM »
Imas ovde na forumu sve o prepravci PC-napajanja.  :mhm
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Re: Koji punjac?
« Reply #20 on: February 04, 2010, 06:27:52 PM »
Ako mislis na manual za accucel imas ga ovde.
Za prepravku PC PSU-a recimo ovde.
Offline IvanGrozni
Re: Koji punjac?
« Reply #21 on: February 04, 2010, 07:13:12 PM »
Da li mora da se postavi i otpornik ili može bez njega?
Re: Koji punjac?
« Reply #22 on: February 04, 2010, 07:42:40 PM »
Verovatno zavisi i od napajanja ali bojim se da bez otpornika neces moci puniti vise od od 0.2-0.3 ampera jer ce opasti napon ispod granicne vrednosti na kojoj punjac alarmira i prestaje sa punjenjem.
Mozes da probas ...
A mozes probati i sa sijalicom bitno da ima opterecenje na 5V.
Ja sam recimo probao sa 10 oma 10W otpornikom koji se nije mnogo grejao ali zato punjac ne puni preko 1.2A.
Jos jednom, obrati paznju kako vezujes zice, tj. na + i _ .
Re: Koji punjac?
« Reply #23 on: February 04, 2010, 08:23:35 PM »
Ja ne koristim napajanje iz kompjutera ali znam da postoji vise 12V grana na napajanju i da nisu sve iste. Samo jedna (uglavnom) moze da da oko 15A, druge su mnogo slabije, treba pogoditi koja je koja.
Ja za napajanje (trenutno) koristim Graupnerovo od 20A, a pre toga sam imao od 12A, no sve mi se cini da cu uskoro pazariti napajanje od 40A!
Re: Koji punjac?
« Reply #24 on: February 04, 2010, 08:34:33 PM »
Resenje je uvezati sve 12V grane na jedno mesto, na prethodnom linku je to uradjeno.
Offline n3mke
Re: Koji punjac?
« Reply #25 on: February 04, 2010, 09:19:41 PM »
Nije neophodan otpornik. Ne moze da skodi bez njega.
Re: Koji punjac?
« Reply #26 on: February 04, 2010, 10:44:48 PM »
Ne moze da skodi ako ne stavis otpornik ali nece da radi bez opterecenja na +5V u vecini slucajeva ...
« Last Edit: February 04, 2010, 10:47:15 PM by ak »
Re: Koji punjac?
« Reply #27 on: February 04, 2010, 10:58:19 PM »
Sta to punis pa ti treba preko 20A?!?
Offline n3mke
Re: Koji punjac?
« Reply #28 on: February 04, 2010, 11:03:19 PM »
do sad sam 3-4 napajanja koristio u ove svrhe i sva su radila bez problema. 5A bez problema.
Re: Koji punjac?
« Reply #29 on: February 04, 2010, 11:10:06 PM »
Hmm cudno ...
Jesi siguran da je bas 3-4 napajanja?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=446764&page=2
Meni 3 nisu ...
Na linku navedenom imas diskusiju i koliko vidim iskustva su najcesca da nece raditi bez opterecenja na 5V.
