Author Topic: Koji punjac?  (Read 43157 times)
Offline n3mke
Re: Koji punjac?
« Reply #30 on: February 04, 2010, 11:27:52 PM »
Evo pronasao sam ih 2 su kineski krsh blueberry, jedno je isto krsh codegen i jedno chieftec... Svako je radilo bez ikakvih problema :)
Offline IvanGrozni
Re: Koji punjac?
« Reply #31 on: February 12, 2010, 07:06:11 PM »
Operacija je uspela, PC napajanje je prepravljeno, i pacijent je preživeo - Accucell 6.
Čitao sam uputstvo za ovaj punjač i nešto me buni. Naime, na bateriji postoje dva kabla, jedan sa 4 pina i drugi sa dva i to XT60 konektor. Da li je potrebno da oba kabla spojim na punjač ili samo jedan. Za ovaj kablić od 4 pina imam na punjaču ležište, ali za ovaj drugi nemam, čak ni sa kombinacijom onih kablova koji idu uz punjač.
Re: Koji punjac?
« Reply #32 on: February 13, 2010, 09:19:58 AM »
Da moras oba da spojis. Tip konektora XT60 je novi na trzistu zato ga nisi dobio u set-u sa punjacem. Najlakse je da napravis prilagodnik sanjega na 4mm bananice koje ulaze u punjac. Nadam se da si porucio jos neki XT60.
Offline IvanGrozni
Re: Koji punjac?
« Reply #33 on: February 13, 2010, 10:45:31 AM »
Ne, nisam poručio ovaj tip konektora jer nisam ni znao. Najverovatnije ću uzeti od Yu-mena.
Hvala na pomoći. još jedan korak sam bliže prvom  (<--)
Offline Kijan
Re: Koji punjac?
« Reply #34 on: April 03, 2011, 03:16:41 PM »
Re: Koji punjac?
« Reply #35 on: April 03, 2011, 05:57:40 PM »
@kijan
Nemoj da se mnogo dvoumiš, ovaj je provereno dobar:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7028
Ja ne koristim napajanje iz kompjutera ali znam da postoji vise 12V grana na napajanju i da nisu sve iste. Samo jedna (uglavnom) moze da da oko 15A, druge su mnogo slabije, treba pogoditi koja je koja.
Apsolutno netačno. Svi izvodi od +12V su izvedeni iz iste tačke !
Problem sa +5V se uglavnom javlja kod lošijih napajanja i "već istrošenih" - poluispravnih !...
To se dešava sa II generacijom napajanja jer u toj grani je "inicijalno kolo" i prvo ono mora da startuje...
U 90% slučajeva se to može rešiti tako što se prvo sve poveže (ispravljač na punjač pa na bateriju) stavi kratkospojnik (zelena - crna) i tek onda uključi u "struju" !
III-ća generacija retko kad ima taj problem.
« Last Edit: April 03, 2011, 05:59:24 PM by miša2002 »
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
Re: Koji punjac?
« Reply #36 on: April 03, 2011, 08:54:09 PM »
Sto se tice XT60 i obicnih ranijih "T" konektora, ja sam to resio na sledeci nacin.
Za sve sto sam ranije spajao koristio sam T-konektore i tako je i ostalo.
Od skorije koristim za sva povezivanja samo XT60.
Posto me mrzelo da sad sve T konektore na baterijama i ostalim stvarima menjam u XT60, ja sam napravio nekoliko raznih prelaza sa XT60 na T konektor i tako mogu sve baterije da koristim.
Oba konektora imaju priblizan razmak i ako na XT60 konektoru + i - okrenete klestima u pravi polozaj mogu da se zaleme jedan za drugi bez kablica.
Tako dobijate veoma kratak i koristan prelaz sa jednog konektora na drugi.  (pijemo)
PAZNJA:
Tu vrstu prelaza sam patentirao, i svako ko namerava da koristi te prelaze duzan je pre svake upotrebe da plati jedno pivo.  ()-()
pozdrav svima
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Re: Koji punjac?
« Reply #37 on: May 07, 2011, 01:01:21 AM »
kad smo kod punjaca ,moze li mi neko odgovoriti na esky punjacu imam onu crvenu i zelenu lampicu kad normalno punim bateriju crvana svetli a zelena treperi,medjutim kad istrosim bateriju ispod 7.5v trepere mi obadve i nece da puni!!!(u objasnjenju punjaca pise kontra okrenut pol baterije) sta je u pitanju??? onda moram da stavim bateriju na punjac od kola 20 sekundi digne napon baterije na 8 v i posle toga puni esky punjac normalno.inace punjac ima prikljucak i za baterije od 7.4v i od 11.1 v .sta bi to moglo biti u pitanju??? u pitanju je baterija za helikopter od 2200mA 11.1v.
Re: Koji punjac?
« Reply #38 on: May 07, 2011, 03:39:45 AM »
U pitanju si ti ! Preterao si sa pražnjenjem baterije i, za sad, imaš više sreće nego...
Pregledaj malo po forumu, o tome je pisano već x puta, ali evo, ukratko, stvar je što LiPo bateriju ne smeš da prazniš ispod 3V po ćeliji u normalnoj eksploataciji i izuzetno 2,8V...
U prevodu, bateriju koju koristiš, ne prazni ispod 9V i sve će biti OK !
Offline zajo
Re: Koji punjac?
« Reply #39 on: May 07, 2011, 08:50:37 PM »
Ај да не отварам нови топик
By zajorcfly at 2011-05-07
Пре задовољан сам за сад, стварно ми је решио све муке. Веома квалитетно израџен, веч познато мени и све то. Долазе доста екстра каблови, свакоразне адапторе мислим свака част. Ипак треба да се понешто докупи.Знам да то су 4 пуњача у јадан, али за 90usd значи мање од 25 за један... Могуче да се балансира директно у пуњач али адапторе су препоручливи.
Значи не само што напуним све батерие баз муке него на ливади, како празним тако ставим на пуњач и могу да летим цео дан. Рачунајте- 50минута паузу за кафу и веч имате 4 пуне батерие. Сад још да набавим напајање за комп и то је то. А да :big smile сватио сам да сад немам довољно батрие :)aplauz јер доста од 2200 3s су за бацање веч.
А да, празни акумулатор веома брзо.
Ево и фоткицу од мои моментални сетап
поздрав (pijemo)
Re: Koji punjac?
« Reply #40 on: May 09, 2011, 09:07:16 AM »
moguce da sam ja u pitanju al imam onaj davac istrosenosti baterije i kad mi on zapisti skidam bateriju,sacekam da se ohladi i tek onda stavim da se puni,jel gresim negde da znam???
Offline zajo
Re: Koji punjac?
« Reply #41 on: May 09, 2011, 10:22:03 AM »
Негрешиш нигде :big smile Покушао сам али немогу кад мо модел пишти, нервира ме :big smile
Re: Koji punjac?
« Reply #42 on: May 09, 2011, 10:40:26 AM »
jel u pitanju onda baterija,evo sta se desava:kad mi zapisti signalizacija da je dovoljno istrosena ja je skinem stavim drugu istrosim i drugu pa trecu ako ne stavim onu prvu sto sam istrosio da se puni prva imam tu manifestaciju da nece da pocne da se puni.inace kad se napuni sve je ok.jel moguce da je treca celija otisla? jer ima neko pravilo kako se trose te celije sve tri istovremeno ili jedna po jedna.to pitam jel kad  mi je crkla baterija na mobilnom drzi jedan dan i posle toga se ugasi telefon i objasnjava mi serviser otisla ti je treca celija ove dve ti drze taj jedan dan i kad dodje do trece telefon se ugasi.ima li u tome istine????jel moguce da je tako i sa bateriom za heli???
Offline zajo
Re: Koji punjac?
« Reply #43 on: May 09, 2011, 01:23:26 PM »
Како сам разумео, имаш оне нај просте пуњаче са ламбице-без мени и слично.
Не препорачуем да користиш такве. За 30-50usd теч ти можда сјебао батериу од Xusd. Где ти је математика???
Код бољи(нормалан) пуњач видечеш тачно која челија колко има напона и све то.
КУПИ ПУЊАЧ!
Поздрав.
Offline Schwab
Re: Koji punjac?
« Reply #44 on: May 09, 2011, 01:37:29 PM »
Od pocetka sam koristio Accucell6 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028 i odlican je.
Imao sam problem sa njim ,ispostavilo se da je moja greska.
Kasnije sam nabavio ICharger 106B+ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6792 koji je jos bolji.
Ima USB , mogucnost zamene firmvera,termosondu ... fizicki je iste velicine kao Accucell6.
Accucell sada koristim na livadi , ovaj drugi je za 'kucno' punjenje baterija.
« Last Edit: May 09, 2011, 01:43:24 PM by Schwab »
