Author Topic: Koji punjac?  (Read 44518 times)
Re: Koji punjac?
« Reply #45 on: May 09, 2011, 01:56:21 PM »
hvala na savetu moracu uzeti jedan Accucell 6
Re: Koji punjac?
« Reply #46 on: May 09, 2011, 04:58:19 PM »
kad smo kod punjaca ,moze li mi neko odgovoriti na esky punjacu imam onu crvenu i zelenu lampicu kad normalno punim bateriju crvana svetli a zelena treperi,medjutim kad istrosim bateriju ispod 7.5v trepere mi obadve i nece da puni!!!(u objasnjenju punjaca pise kontra okrenut pol baterije) sta je u pitanju??? onda moram da stavim bateriju na punjac od kola 20 sekundi digne napon baterije na 8 v i posle toga puni esky punjac normalno.inace punjac ima prikljucak i za baterije od 7.4v i od 11.1 v .sta bi to moglo biti u pitanju??? u pitanju je baterija za helikopter od 2200mA 11.1v.
U pitanju si ti ! Preterao si sa pražnjenjem baterije i, za sad, imaš više sreće nego...
Pregledaj malo po forumu, o tome je pisano već x puta, ali evo, ukratko, stvar je što LiPo bateriju ne smeš da prazniš ispod 3V po ćeliji u normalnoj eksploataciji i izuzetno 2,8V...
U prevodu, bateriju koju koristiš, ne prazni ispod 9V i sve će biti OK !
"Drekavac" u modelu ti je podešen za NiMh bateriju. Promeni setovanje na LiPo ili donju granicu na 3V po ćeliji, ako imaš taj mod ili na 9V za 3S bateriju.
NIJE DO PUNJAČA!!!!!!!!!!!!!!
Acucell je OK punjač, ali ti ne rešava gore navedeni problem.
« Last Edit: May 09, 2011, 05:02:43 PM by miša2002 »
Offline jackrc
Re: Koji punjac?
« Reply #47 on: July 02, 2011, 01:03:49 AM »
Jos jedan glas za Accucell 6 punjac koji koristim poslednjih cetiri meseca. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Jedina stvar koja nije dobra je da pri praznjenju baterije preko punjaca ne prekida praznjenje kada bilo koja od celija padne ispod 3V vec samo gleda zbirni napon, na primer 6V na 2S bateriji ili 9V na 3S bateriji. To je nepojmljiv propust dizajnera s obzirom da je balans konektor uvek konektovan i podatak o naponu svake celije je uvek dostupan. Valjda ih je mrzelo da pisu softver i za taj deo. Inace na taj nacin se sigurno unistava baterija ako niste pored punjaca i ne primetite to na vreme.
Ali dobro, oprastam im to, s obzirom da praznjenje retko treba, a punjac u funkciji punjenja radi savrseno.
Re: Koji punjac?
« Reply #48 on: July 05, 2011, 12:37:34 AM »
ima li ko ovaj punjac slucajno viska na prodaju posto na hobbyking vise nema na stanju!!!
