Author Topic: Koja vrsta drveta za ramenjacu?  (Read 11885 times)
« on: August 14, 2009, 11:37:06 AM »
Da li neko zna koje drvo je najbolje po karakteristikama za ramenjacu krila, a pri tom da ima da se kupi kod nas ( ili u Madjarskoj ). Dimenzije 10mm x 10mm x 100mm.
Offline saborp
Re: Koja vrsta drveta za ramenjacu?
« Reply #1 on: August 14, 2009, 11:44:26 AM »
jelovina sa gustim uzduznim godovima
Offline simas
« Reply #2 on: August 14, 2009, 01:24:59 PM »
Jesi li mislio na 10mmx10mmx1000mm ? Ima u Madjarskoj, relativno dobrog kavaliteta u raznim dimenzijama ali duzine 1000mm
« Reply #3 on: August 14, 2009, 03:33:55 PM »
Smreka (Spruce) je zakon!
« Reply #4 on: November 16, 2009, 07:09:57 PM »
Hvala svima na odgovorima, smreku sam nabavio i ispostavilo se da je preteska za ovo krilo! Komad 10x10x1000mm tezi oko 60g ( cisto informacije radi )...
Moracu da nadjem drugo resenje...
Offline IvanGrozni
« Reply #5 on: November 16, 2009, 08:45:04 PM »
Probaj u CVMu u ul.Timočkoj. Ja sam danas kupio dve lipove letvice 3*5*1000mm, da bi ih zalepio i dobio jednu od 6*5*1000m. Za sada imaju samo lipove, i čini mi se da imaju dimenzije koje tražiš..
« Reply #6 on: November 16, 2009, 08:46:47 PM »
Ja bih stavio pojaseve od smreke 10x2mm (može i šire od 10mm) na gornjaci i na donjaci, a između njih tvrđu balzu na kant (godovi popreko a ne uzduž) 3xrastojanje između ramenjača. Imaće 99% otpornosti na savijanje od pune smreke, a drastično manju težinu. Glavni posao nošenja (odupiranja savijanju) obavljaju pojasevi, a balza između samo treba da spreči pojaseve da se međusobno približavaju i udaljavaju, Zato i treba da godovi balze idu popreko, odnosno - normalno na pojaseve.
Lipovina nikako nije preporučljiv materijal za ramenjače.
Verovatno ti to znaš, ali ima i ko ne zna.
« Last Edit: November 16, 2009, 08:49:49 PM by Lazo »
Offline grebic
« Reply #7 on: November 16, 2009, 09:25:15 PM »
Moze i ovako
« Reply #8 on: November 16, 2009, 09:38:03 PM »
Naravno.
Offline batans
« Reply #9 on: November 21, 2009, 06:12:48 PM »
                 Napravio sam do sada sigurno 4-5 krila za jedrilice od oko 3m. Lazo je sasvim u pravu. Smreka je zakon, najveci koeficijent na istegljivost. I ja sam koristio 10 x 2-3 mm. A letvice sam nabavio kod jednog novosadskog stolara koji je opet imao "diht", abrihter koji moze veoma precizno da izrenderise doticne letvice. (ako vec nisi resio problem)
« Reply #10 on: January 14, 2010, 04:02:03 PM »
e poshto je u pitanju ramenjaca ,glavi noseci deo krila ,ja se tu ne bih igrao dal ovo ili ono ,ipakshto dosta modelari koriste jeste ta SMREKA ,poenta kod smreke jeste shto ima veliku moc otpora na istezanje ,sto vise godova na jednom cenimetru duznom to je bolje i jaca ,kombinacijom dveju takvih ramenjaca 10x3 i bocnih popuna od balze naravno uspravnih godova dobiva se neverovatna torziona kutija koja moze da izdrsi preko 25kg opterecenja na duzini od 50cm,ima i druga varijanta drvo zvano STROBUS ,jako je lako ali je zato dosta zilavo kada se osushi ,ima jedan mali problem kod tog drveta shto kada se osusi i krenesh sa obradom na datu meru necesh moci da ga posecish niti odradish u zadatu meru sem da se smirgla a to koliko ja znam dosta modelara izbegavaju ,SMIRGLANJE RAMENJACE NA KONUS ILI KAKO VEC
MOJ SAVET UZMI SMREKU ,SMREKA je zakon
