Author Topic: Breeze PRO  (Read 13221 times)
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
Breeze PRO
« on: August 16, 2009, 11:02:11 PM »
Ovaj model merkam vec duze vreme, i konacno je pala odluka "da se nabavi".
Uz malu pomoc naseg druga "adama" jedna Breeza PRO je dobila novog vlasnika. (yay)
Ovde cu sa vama podeliti njeno sklapanje, postaviti slike sastavljanja, snimak prvog leta, setup, itd.....
Pre nego sto pocnem sa sklapanjem modela evo nekoliko korisnih informacija o Breezi PRO.
Breeze PRO
Breeza Pro je Indoor 3D letilica od deprona. A Depron je relativno cvrst i lak material koji se odlicno pokazao na mnogim drugim Indoor i Outdoor letilicama.
Avion je osmisljen u Aziji od nekoliko odlicnih Top Indoor-pilota. Koji su je posle mnogobrojnih testova, prepravka i dorada doveli do savrsenstva.
Ova letitilica ima do sada nodostiznu moc sporog letenja a njen glavni Adut je neverovatna Stabilnost, koja dozvoljava sve zamisljive 3D manevre.
Pomocu Side Force Generatora cak i figura "noz" se pretvara u macij kasalj.
Breeze PRO tehnicki podaci
Raspon krila: 780mm
Duzina: 850mm
Spremna za poletanje: 130-200g
Preporuceni setup
F3P setup:
Motor: XM2812CA-27 RTR
ESC: 6A (integrisan)
Akku: 300mAh 2S (7,4V)
Prop: GWS 8x4HD
Indoor 3D setup:
Motor: XM2812CA-33
ESC: XC0610BA (6Amp.)
Akku: 250mAh 3S (11,1V)
Prop: GWS 7x3,5
Preporucena podesavanja
= Eleroni max. 45° gore/dole
= Horizontalac max. 45° gore/dole
= Vertikalac max. 35° levo/desno
= Teziste 90mm od prednje ivice krila
= Stanica 4 kanala, 3 servoa 4-8g (min. 0,5 kg)
Velike sale za fizicko, baloni za fudbal i (prazna) Parkiralista su savrsena mesta za letenje.
Paznja: Obavezno pre letenja na pomenutim terenima traziti dozvolu od Vlasnika.
Najbolje uslove imate u danima bez vetra ili po veoma blagom vetricu.
Po jacem vetru nije za spoljnu upotrebu.
Ne preporucuje se letenje pod sledecim uslovima:
= po vetrovitim vremenu
= po neravnoj podlozi
= u blizini sume
= u blizini ulicnih svetiljki
= u blizini visokog napona, elektromagnetnih polja i slicno....
= u naseljenim mestima ili blizini prometnih puteva
Po zavsetku letenja:
Obavezno raskaciti lipo bateriju od ESC-a.
Model najbolje negde okaciti, kako bi se rasteretili sistemi za upravljanje.
        nastavak sledi...
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline Yu-men
    • Yumen2011
Re: Breeze PRO
« Reply #1 on: August 18, 2009, 02:23:17 AM »
Evo kako to sve izgleda zapakovano.
 :big smile a evo i raspakovano
Delovi trupa, krila, eleroni, side force generatori, delovi za vazdusne kocnice, ojacanja trupa, vertikalac i horizontalac.
- Delovi za upravljanje i sklapanje
- plocica na koju se montira motor
- tockici
- zica za upravljanje vertikalcem
- ostale potrebne sitnice
Nekoliko stapica raznih duzina i debljina od 1mm-1,5mm
3 profila debljine 0,5mm i sirine 3mm
Paznja: broj stapica i profila kao i dimenzije mogu da variraju.
Obavezno pre sklapanja pazljivo procitajte uputstvo.
Samo tako ce te biti sigurni da je model pravilno sklopljen i da ce optimalno leteti.
- za elerone se mogu koristiti i dva servoa, ukoliko se odlucite za dva servoa predlaze se koriscenje "Y"kablica.
- savetuje se jedan servo zbog manje tezine.
- obratite paznju da delovi koji sluze za upravljanje mogu slobodno da se krecu i nigde ne zakacivaju.
- za sklapanje modela koristite UHU-Por ili super-lepak koji ne nagriza depron, takodje je moguce koristiti i lepak za drvo.
- izbegavajte bezpotrebne kolicine lepka jel tako samo dobijate na tezini.
- proverite obavezno pre nanosenja lepka dali su svi delovi pravilno iseceni itd...
- samo ako je precizno sklopljena i simetricna, Breeza ce moci da pokaze svoj celokupan potencijal.
- posle svakog pada treba model detaljno proveriti i eventualno lepiti ili dodatno ojacavati sve dok nedobije ponovo svoju pocetnu cvrstinu.
        nastavak uskoro....
P.S: Mole se moderatori da izbrisu moj predhodni post koji je bio samo greska u koracima. 3aa
« Last Edit: August 18, 2009, 02:49:48 AM by Yu-men »
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline Yu-men
    • Yumen2011
Re: Breeze PRO
« Reply #2 on: August 21, 2009, 02:32:24 AM »
Evo danas se konacno naslo malo vremena da se zapocnu radovi na Breezi.
Poceo sam sa krilima i horizontalnim delom od trupa.
Delove Deprona lepim sa Henkel-ovim Moment lepkom za drvo, a ostalo sa Epoxijem.
Posle je zalepljen vertikalni donji deo trupa.
 :sljus Ne zaboravite (kao ja) pre toga da zalepite elerone, mnogo je lakse.
Za nesto duzi profil koji ucvrscuju krila treba urezati na trupu i na kraju krila po 2 cm.
19 cm od prednjeg dela (gde kasnije montiramo motor) takodje treba napraviti rez i ulepiti parce profila na koji lepimo drzac predvidjen za podupiranje krila sa donje strane.
Evo kako to izgleda kad se sve polepi.
Ujedno sam (dok je mesto pristupacno) iskrojio mesta gde dolaze kasnije servoi.
Sa malim zakasnjenjem sad je kod mene doso red na elerone.
Gotov je i horizontalac. (fiu)
Ojacan je sa parcetom profila i zalepljen.
Za svaki slucaj sam i zadnji kraj krila sa parcetom ojacane trake dodatno fiksiro.
Zameso malo Epoxija i zalepio donji deo trapa na koji kasnije idu tockovi.
Isto i plocice na koje se kasnije oslanjaju krila su lepljene Epoxij-em.
Dok se trup susi spremio sam vazdusne kocnice koje na kraju idu na elerone.
I posle vazdusnih kocnica zalepljen je gornji vertikalni deo trupa.
Strogo treba voditi racuna da sve bude pod uglom od 90 stepeni.
Trup ostaje da se susi, a ja ode na spavanje.
        nastavak uskoro............
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline Yu-men
    • Yumen2011
Re: Breeze PRO
« Reply #3 on: August 25, 2009, 12:07:14 AM »
Radovi se polako al sigurno privode kraju.
Servoi su kompletirani
nosac motora je zalepljen i dodatno fixiran trakom
ESC ugradjen
i na kraju montiran motorcic
pozadi je dobila ojacanja sa donje i gornje strane
vazdusne kocnice i usmerivaci su takodje zalepljeni
i na samom kraju je montiran trap
evo kako Breeza izgleda zavrsena
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline Yu-men
    • Yumen2011
Re: Breeze PRO
« Reply #4 on: August 25, 2009, 02:57:44 PM »
Ugradjeni motor je hexTronik 16gram Brushless Outrunner 1700kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6311
Servoi su HXT500 5g / .8kg / 10sec Micro Servo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=663
ukupno 3 kom je ugradjeno.
Speed Controller je TURNIGY Plush 10amp 9gram
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204
dovoljan je bio i od 6amp, ali ovaj kasnije moze da posluzi i za neku drugu letilicu
Lipo je naravno Rhino 460mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack (za sada ne menjam proizvodjaca)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7303
i poruceno je 3 kom
Posto mi je osovinica na motoru delovala mnogo nezna uzeo sam i ovaj Prop Saver w/ Band 2mm
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4322
ukupna tezina Breeze (pred poletanje) je nekih 180-185gr.
Trebalo je da ispadne jos laksa da su podaci delova o tezini na Hobbycity-ju bili tacniji.
Servoi za koje pise da su 5g imaju blizu 7gr i motor koji je mozda go 16gr sa nosacem ima ukupno oko 24gr.
Baterije su porucene namerno od 28gr radi ustede tezine na servoima i motoru, a na kraju ispade da su teske 30gr.
Takodje i prijemnik je AR6200 iz razloga sto drugi nemam a tezi je skoro 10gr od parkovskih.
Da je sve bilo kao sto je zamisljeno mogla je biti nekih 20-30gr laksa.
Toliko za sada od mene, snimak ce biti cim bude bilo vremena i uslova za letenje (naravno ako nadjem nekog ko ce da snima)
(<--)    pozdrav
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline Yu-men
    • Yumen2011
Re: Breeze PRO
« Reply #5 on: August 26, 2009, 09:50:47 PM »
Upravo malo pre sam se vratio sa livade (tacnije receno iz parka).
Breeza je imala svoj prvi (drugi, treci i cetvrti) let  :mhm
Snimka nije bilo (zbog nedostatka kamermana).
Kratko i jasno receno Breeza leti fenomenalno.  (yay)
Neverovatno, ali stvarno je moguce strasno sporo leteti sa njom.
Leti mirno i komande su brze i precizne.
Motor je dovoljno jak (ma da moze i jaci) i strasno tih.
Posle trece baterije sam probo i da izvedem poneku figuru (sporo letenje sa valjkom, letenje na noz i ledjno sporo letenje) i skoro 100% sam siguran da je ovo odlican avioncic za ucenje akrobatike i da nema figure koja sa njom ne moze da se izvede.
Naravno da nije bas za pocetnika i ucenje da se leti, ali ukoliko se ima imalo prakse moze bez problema da se leti sa njom.
Posle EasyStar-a, Extre i Zoljice ovo je meni cetvrta letilica i moram da priznam da svaka od njih ima svoju posebnu draz ali naravno i po neku manu.
Najverovatnije je jos rano da sudim Breezi ali za sada joj dajem jedan veliki plus za:
-Sporo letenje
-Precizno i brzo upravljanje
-Lako letenje figura
-Lep izgled
-Mogucnosti letenja po parku i na malom prostoru (to je upravo ono sto sam trazio)  (thumb)
jedan veliki minus za sada ima zbog :
-Strasno lako lomljiv materijal od kojeg je napravljena (preporucujem sletanje bez rada motora i na vecu travu)
-Uputstvo o izgradnji koje ide uz nju nije kompletno
-Stajni trap koji sluzi samo za ukras (puko pri prvom pokusaju da sletim)  (___)
Preporucujem svima koji traze nesto (kao ja) za letenje "na brzaka" za opustanje na odmoru ili posle napornog posla u dvoristu, parku i.t.d.......
(<--)  pozdrav svima koji prate ovu temu
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Re: Breeze PRO
« Reply #6 on: August 26, 2009, 10:14:27 PM »
Yu-men model je veoma simpatican i jako lepo predstavljen od samog pocetka. Zelim ti da se naletis i nauzivas sa avioncicem...
Samo napred...
 (res)
Offline Yu-men
    • Yumen2011
Re: Breeze PRO
« Reply #7 on: August 27, 2009, 03:36:56 PM »
Hvala lepo druze SABURO
Nedostaje jos samo video pa da bude ova tema o izgradnji kompletna.
Obecavam cim ugrabim malo slobodnog vremena bice i snimka.
(<--)    pozdrav
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline Yu-men
    • Yumen2011
Re: Breeze PRO
« Reply #8 on: September 07, 2009, 12:53:11 AM »
Pre nekoliko dana sam uspeo da nadjem komsiju kod kuce i pred samo padanje mraka napravimo snimak sa Breezom.
Kvalitet snimka je dosta losiji od orginala, a i letenje moze sigurno bolje da je bio neki iskusniji pilot za palicama.
Ali sta je tu je, boljeg pilota nije bilo (___).
Zbog nedostatka vremena tek veceras sam uspeo da postavim Video, pa se ujedno izvinjavam svima koji su cekali na snimak.
Video nije obradjivan (nemam kad), vec su samo dodate korisne informacije na pocetku i kraju.
http://www.myvideo.de/watch/6892484
(<--)  Uzivajte
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: Breeze PRO
« Reply #9 on: December 21, 2012, 05:16:18 PM »
kupio sam sebi poklon za novu godinu :)
evo još jednog breeza, trebao bi biti spreman za par dana. Yumen je bio prilično opširan, tako da ja nemam šta dodati.
da li je beli lepak za drvo ok za lepljenje ovog aviona?
« Last Edit: December 21, 2012, 05:20:03 PM by Gatti.Gatozza »
Offline zajo
Re: Breeze PRO
« Reply #10 on: December 21, 2012, 10:15:09 PM »
NIJE  (nene)
Trebalo bi da pise u manuelu tacno koi lepak treba za gde. ja sam moi F3P lepio sa foam free CA thinn i ubrzivac, UHO poor i epoxy. Pozzz
