Author Topic: Podešavanje 2 taktnih "Glow" motora (OS Max FX serija)  (Read 10921 times)
Offline Goran
    • Dual
« on: August 30, 2009, 09:03:08 PM »
Evo priče o podešavanju 2-taktnih GLOW motora.
To su motori koji rade na metil alkohol pomešan najčešće sa ricinusom ili nekim drugim uljima i dodacima koji poboljšavaju rad ili povećavaju snagu motora.
Priloženo uputstvo je nastalo na sledeći način.
Još pre više godina nabavio sam OS Max 46FX. OS-ov takmičarski motor od 7.5 cm2.
http://www.hoelleinshop.com/e-vendo.php?shop=hoellein_e
Bio je namenjen za model "Diamant no limit" prikazan na:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=1822.0
Kako je model preuređen na elektro pogon, motor je postao višak.
Motor je čamio više godina neisproban. Priliku da bude namešten je dobio na dvokrilcu raspona oko 1.6m starom oko 30 godina.
Međutim isprobati nov motor plaćen oko 300E sa spinerom, elisom i rezonantnim auspuhom a da se nezna gde, kako i šta se šteluje je prava šteta.
Naravno što "neko" reče "ono što je dobro za mene biće dobro i za RC zajednicu"  :) pa da vidimo rezultate:
Ovaj tekst sam prevodio i preuređivao oko 6 sati.
http://manuals.hobbico.com/osm/50sx-40-46-61-91fx-manual.pdf
Nije prevedeno celo uputstvo nego samo bitni delovi. Podrazumeva se određeno predznanje i nije namenjeno početnicima.
Iako je orijentisan na OS Max FX seriju deluje mi da će biti primenljivo na sve ili većinu "Glow" motora pa ga vredi pročitati i odštampati za podsećanje prilikom podešavanja, razrade ili konzervacije svih "Glow" motora.
Evo i izvoda iz prevedenog teksta da zagolicam vašu maštu:
Razrada motora:
-   Postaviti odgovarajući propeler i odvrnuti 1.5 krug iglu. Ako se motor posle starta ugasi prilikom skidanja baterije „otvoriti“ iglu dovoljno da se motor ne ugasi.
-   Pustiti da motor radi 1 minut sa punim gasom ali sa iglom podešenom na bogatu smešu i mali broj obrtaja kao kod 4 taktnih motora.
-   Sada zatvoriti iglu na 10 sekundi i omogućiti da motor postigne broj obrtaja kako i treba za 2 takt motore. Onda ponovo otvoriti iglu na bogatu smešu i mali broj obrtaja narednih 10 sekundi.
-   Ponavljati ovaj proces sve dok se ne isprazni rezervoar..........
Interesantno za ne? Ko bi rekao "da se ovako razrađuje motor"  :), tj. da japanci ovako preporučuju početak razrade motora.
Za sve ostalo potrebno je pritisnuti donje "spajalice" i učitati PDF fajlove u Acrobat reader.
Verujem da će skoro svako pronaći u donjem tekstu barem nešto interesantno.
Molim ako pronađete bitne greške u tekstu da ih prijavite kako bi se tekst prečistio za buduće čitaoce.
Prevod poklanjam svim članovima "RCfly4um" zajednice.
Tekst je podeljen na 3 dela zbog ograničenja foruma na fajlove do 160 kb.
Ako moderatori dozvole fajl od 330kb biće postavljen u jednom komadu
Pozdrav Goran
PS. Sada videh da reč "mešavina" u okviru teksta bi bilo adekvatnije zameniti sa rečju "smeša" ali o tome kasnije...
« Last Edit: August 30, 2009, 09:13:09 PM by Goran »
Re: Podešavanje 2 taktnih "Glow" motora (OS Max FX serija)
« Reply #1 on: August 30, 2009, 11:57:24 PM »
ovo ce biti od velike koristi onima koji pocinju da se "igraju" RC modelima, a neznaju engleski.  :)aplauz
e sad. sve si preveo sem "castor oil" a prevod je "ricinus"  :mhm
Offline Goran
    • Dual
« Reply #2 on: August 31, 2009, 01:05:17 AM »
Da upravu si. Čak i "Benson" rečnik zna da je "castor oil" ricinus.  :)
Popraviću uputstvo. Nego može li administrator da dozvoli fajl od 330 kb da ne bih seckao uputstvo na 3 dela.
Naravno posle ispravki kao što je ova gornja. :)
Pozdrav Goran
« Reply #3 on: August 31, 2009, 11:41:45 AM »
Pozdrav Goran
Ne, za sada ostaje ta dozvoljena velicina fajla, jer ako bi promenio velicinu attachmenta na duplo vise, to ne bi vazilo onda samo za *.pdf fajlove nego i za sve ostale extenzije, a ponajvise za fotografije, koje inace se jako malo kompresuju, vec se kace u velikim formatima na forum. Vidi da iseces fajl na X delova ili ga uploaduj na neki file server ( npr. mediafire, rapidshare, itd )
Offline Goran
    • Dual
« Reply #4 on: August 31, 2009, 02:31:21 PM »
Rečeno, učinjeno.
Evo novog linka za PDF fajla sa ispravljenim greškama u jednom komadu.
Po savetu "Sabura" fajl od 311kb je postavljen na Mediafire server.
Postupak je isti.
Pritisnuti link i u jednom komadu će ceo PDF fajl biti skinut spreman za A4 štampu.
Nadam se će ovako biti lakše.
http://www.mediafire.com/?sharekey=ad1393b77f9528c4312dbd5f2bdc5062e04e75f6e8ebb871
Pozdrav Goran
« Reply #5 on: August 31, 2009, 02:54:57 PM »
mislim da ni ovako nije problematicno.
kad otvorite Acrobat u meniju FILE 4-ta opcija odozgo je COMBINE FILES,
odaberu se sva tri fajla i zatim se dokument snimi kao jedan fajl (za one koji su vec skinuli)
