Author Topic: Motor se gasi  (Read 11693 times)
Offline ivanmagd
Motor se gasi
« on: August 31, 2009, 08:55:44 PM »
Ima li neko ideju sta se dogadja sa motorom koji se ugasi cim se avion podigne uspravno, ustvari radi 3-4 sekunde pa kao da izgubi gorivo samo se ugasi ,
probali smo da podesavamo i smesu za ler i smesu za pun gas , menjali gorivo i u svakom slucaju cim se podigne , gasi se.
dok model stoji horizontalno radi bez ikakvih problema ima pun gas , lepo ubrzava bez gusenja ili gasenja.
U pitanju je MDS od 6,5 kubika motiran na citabriji a slika je ovde  http://rcfly4um.org/index.php?topic=2664.0
, 11-ta slika.
Pozdrav!
Offline Dejan Dobricki
Re: Motor se gasi
« Reply #1 on: August 31, 2009, 09:55:07 PM »
falshira predihtujte ga zadnja ploca,vrat karburatora itd sigurno je to ,ja sam imao takav motor samo 10 ccm i imao sam taj problem ,pa sam stavi jedan O ring na vrat karburatora tamo je falshirao ali uradi naravno i to sto ti je Nesa rakao posle mene
« Last Edit: August 31, 2009, 10:01:11 PM by Dejan Dobricki »
Offline Nenad Miklusev
    • AEROPOXY
Re: Motor se gasi
« Reply #2 on: August 31, 2009, 09:56:35 PM »
, 11-ta slika.
Pozdrav!
Imam ja, jer sam taj model napravio i na njega montirao taj motor.
Davne 1995.
14 godina, a ti si cetvrti vlasnik.
Koliko znam, ni Vlada (2. vlasnik), ni Zeljko (3.vlasnik), nisu menjali motor.
Motor je verujem odradio svoje  jer je to ipak ruski MDS, doduse, sa ABC kombinacijom, bez karika, pa bi mozda uz malo bolje podesavanje i dobar nadpritisak u rezervoaru mogao da ga poteras jos koju sezonu.
Zvuci mi bas kao da je bez pritiska u rezervoaru i ne pumpa gorivo kad ga postavis vertikalno.
Proveri creva, filter goriva, zaptivanje rezervoara,skini i u acetonu operi karburator, mozda ima naslaga ricinusa , pa sve ponovo prepakuj i probaj motor.
    • AEROPOXY
Re: Motor se gasi
« Reply #3 on: August 31, 2009, 10:20:31 PM »
I da, skini tu trokraku elisu i stavi 10x6 i motor ce da zivne, ova ti samo svira u prazno.
Offline ivanmagd
Re: Motor se gasi
« Reply #4 on: August 31, 2009, 11:16:09 PM »
Ok hvala na odgovorima probacu sutra da predihtujem motor i proverim creva i nadam se da nije nista ozbiljno , a usput moram gospodinu Miklusevu da kazem da je avion bio kratko u mom vlasnistvu i da sam ga prodao , tako da ima petog vlasnika , a na aluminijumskom delu stajnog trapa sam kada sam ga skinuo da ga ofarbam pronasao urezano 1992.
verovatno godina .
Veliki Pozdrav! (res)
Postavio sam nekoliko slika prilikom moje restauracije na  http://rcfly4um.org/index.php?topic=2413.0
Re: Motor se gasi
« Reply #5 on: September 01, 2009, 12:28:00 AM »
A kada nista, ali bas nista , ali nista vise ne budes mogao
da se setis sta da uradis, ti onda procitaj uputstvo!
ovde ih ima nekoliko.
http://rcfly4um.org/index.php?topic=1751.0
Citiram Gileta
Skini ovaj PDF pa malo analiziraj posle toga pitanja.
skini pdf (zadnji post)
« Last Edit: September 01, 2009, 12:29:57 AM by misha »
    • AEROPOXY
Re: Motor se gasi
« Reply #6 on: September 01, 2009, 10:43:07 AM »
verovatno godina .
Pet vlasnika a jos ceo, uspesan zivot jednog modela.
1992 pise jer je duralni trap skinut sa drugog , slupanog modela, a Citabrija i jeste kupljena ( balsa kit od Vlade Zivanovica iz BG) i zapoceta krajem 1992. ali je proletela tek pocetkom 95.
Ova poslednja inkarnacija je delo Mircetovih ruku, presvlacenje i dizajn .
