Author Topic: Padinsko jedrenje...  (Read 68144 times)
Offline kole
« on: April 17, 2008, 03:23:54 AM »
Padinsko jedrenje, modeli, tereni...
« Last Edit: April 17, 2008, 03:53:01 AM by kole »
Aeroplan Jocika, vidi!
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: Padinsko jedrenje...
« Reply #1 on: April 18, 2008, 12:03:45 AM »
Pravo mjesto za one koje intersuje padinsko jedrenj.Posto do sada nisam imao priliku da letim na ovaj nacin uskoro planiram da kupim neku jedrilicu ,naravno elektro varijanta od EPP koja je pogodna za padinsko jedrenje.Ovaj vid letenja pruza mogucnost da se leti na razlicitim mjestima i da se bude u vezi sa prirodom,a takvih mjesta u CG ima mnogo.Naravno ovo je pravo mjesto za one koji su vec ovako letjeli i za one koji ce tek da se oprobaju.Kao sto sam rekao za sada nemam adekvatan model ali zato se streba tehnika letenj,malo simulator ...
Evo i par fotki za pocetak.
Krstareci netom po mom misljenju jedan od interesantnijih modela za sami pocetak je Easy Glider elektro ili slope varijanta.Ako je neko letio ovu jedrilicu mogao bi da postavi par fotki i prenese neka iskustva.
The sky is the limit.
Offline Ziv
« Reply #2 on: April 19, 2008, 10:46:42 PM »
Pozdrav Kole,
da li je snimak napravljen u Mississagi pored aerodroma. Ja sam tamo cesto leteo na padini okrenutoj na jug (prema jezeru). Kada se vratim u Kanadu, mozemo tu da letimo kada je vetar pogodan.  :)
Zivko.
Offline kole
« Reply #3 on: April 20, 2008, 03:24:22 PM »
Ma da, u Sentenial parku. Koliko sam ja skapirao vetar optimalno duva nekih 90% iz pravca juga ili zapada.
BTW, kada stizes?
Kole
Offline kole
« Reply #4 on: April 21, 2008, 03:06:55 AM »
Neki momenti sa danasnjeg letenja....
Sve je proslo dobro, s tim da je vetar duvao k'o besan.
Naravno, i Canadi su drva prozdrljiva, sta cete, JAVOROV LIST - made in Canada  ::)
Offline GILE
« Reply #5 on: April 21, 2008, 10:10:28 AM »
Kole imam jedno pitanje, koji to RC uredjaj imas kad je ne osetljiv na dalekovod vidljiv na slikama.
Pozdrav od Gileta
Offline kole
« Reply #6 on: April 21, 2008, 12:51:51 PM »
Pa, Hitec Eclipse7, sto?
Ne zaboravi da je ovde i struja slabija,  ;D ;D ;D
Na testu dometa nisam primetio neke smetnje, a kad sam reglirao model bio sam dole, bas ispod dalekovoda. Sa iskljucenim predajnikom nema servo-zujanja.
Poz,
Kole
« Reply #7 on: April 21, 2008, 01:13:30 PM »
Kole, duboko si me razocar'o s'ovo kanadsko "RC drvo". Ja sam bio ubedjen da je Kanada mnogo dalje odmakla od nas u tim botanicarskim stvarima!?! Kanada je bre to, ej! To su sumetine, to su javori, hrastovi, sekvoje, lampioni, popokatepetli... Kad ono - drvce! Ma sta drvce?!? Ma samo nesto malo izdzikljalija trava. Sramota majkumu. Onolika zamljetina, a onolicka RC drvca. Nego slusaj sta ti ja govorim, ima daleko da doguras. Kada budes dolazio sledeci put, da si ti, blago meni, poneses koji pelcer odavde. BizMis bre da napravis tamo u Kanadi. Pare da namlatis. A mene, ako se za dan botanicara setis - setis, ako ne - nikom nista.
Offline modelar
« Reply #8 on: April 22, 2008, 12:12:01 PM »
Kole,
koji to model letis ? Raspon, motor, baterije ?
Predstavi ga sa par reci, ili nam daj link prodavnice.
Teren izgleda veoma solidno.
Pozz
Offline kole
« Reply #9 on: April 22, 2008, 03:30:06 PM »
Model je Hobbico - UPSTAR.
To je jedan od malobrojnih modela gde je u kutiji spakovam i motor i akumulator. Kupio sam ga na proslogodisnjem Hooby-show-u i to sa popustom od $15.
Ima dva problema sa kojim se susretnu svi vlasnici. Jedan je sto upakuju veoma slab ESC pa se desava da motoro radi nekih 8 sec. i prekida. To je reseno preko garancije jer sam zahtevao da mi posalju nov jaci, i bi tako.
Drugi je problem sto je motor malo tezak pa je neophodno pomeriti unazad nosace servoa i dodavati olova na rep.
Ipak se mora imati neko iskustvo sa modelima jer ima nekih prepravki bez kojih se moze ali... Nadjoh na forumima da su im modeli extremno vukli u stranu i slicno. Ja sam model pregledao pre leta, mislim na teziste, uglove, polozaj krila i sve ono sto je na kraju krajeva neophodno.
Po specifikaciji:
Raspon 1725mm
Povrsina 29.8dm2
Tezina 1190-1305g
Opterecenje 40-44g/dm2
Duzina 1130mm
Motor Speed 540  ??? ??? ???
Aku Nimh 8x 1800mAh
http://www.hobbico.com/airplanes/hcaa2210.html
Kole
Offline modelar
« Reply #10 on: April 22, 2008, 07:05:53 PM »
Kole, hvala na opisu modela.
Veoma interesantan za opusteno letenje.
Pozz
Offline Ziv
« Reply #11 on: April 26, 2008, 06:01:00 PM »
Breg sa koga je Kole leteo, i nije pravi breg vec vestacki.  :D To je nekada bilo Torontsko djubriste  :-[ pa je tu kasnije napravljen pakr i postavljene zicare za skijanje. Padina prema jezeru je veoma povoljna za letenje jedrilica jer cesto vetar duva sa jezera i duzina leta je obicno odredjena koliko baterije na predajniku i prijemniku mogu da izdrze. Obicno sam tu leteo sa "Gentle Lady" ili "Spirit" ( obe su 2m jedrilice ) a ponekad i jedrilice sa vecim rasponom krila. Jedrenje je veoma ugodno jer je padina blaga i nema turbulencije.
Pozdrav svima.
P.S. Kole, vracam se 15 Maja.
Offline kole
« Reply #12 on: April 27, 2008, 05:28:31 PM »
Dobro si dosao,
cekam te na bregu, jer ti je to i onako usput, mislim preko puta medjunarodnog aerodroma Pirson. Ako nemas neki model sa sobom, a ti pozajmi neki Boeing sa aerodroma.
P.S. kupicu kafu kod Tim Hortonsa...
Kole
Offline kole
« Reply #13 on: May 07, 2008, 12:22:16 AM »
Hteo bih samo da vam pokazem kako sam nosio prosli put krila, kad sam isao na letenje  ;D ::) ;)
Ako neko ima veci model... ???
Kole
Offline zajo
« Reply #14 on: May 29, 2008, 07:21:36 PM »
Zelim pitati kako se odrezjuje tezina edrilici u sporedbi jacina vetra?Imaosam veliki problem sa time jer ako je edrilica ne dovoljno teska onda ne probija a obratno nece da se penje.Plus vetar kod mene (skopje makedonija)je veoma turbulentan i uopste ni je postojan ni u jacini ni u pravcu.
