Author Topic: Padinsko jedrenje...  (Read 67964 times)
Offline Ziv
Re: Padinsko jedrenje...
« Reply #15 on: May 31, 2008, 08:16:57 PM »
Zajo,
tvoje pitanje je veoma kompleksno. Brzina jedrilice zavisi uglavnom od profila krila, vitkoce krila ( odnos izmedju raspona krila i srednje geometriske tetive), kao i opterecenje po jedinici povrsine krila. Naravno kako ti verovatno imas vec odredjenu jedrilicu a ne konstruises novu, jedini nacin da letis po jacem vetru je da jedrilicu opteretis da bi letela brze. Pri tome takodje pomaze i ako pomeris teziste prema napasnoj ivici krila. Eksperimentom moras da utvrdis koliko olova moras da dodas za odredjenu brzinu vetra. Sto se tice turbulencije, tu ne mozes nista da uradis, sem da prestanes da letis ako je jedrilica u opasnosti.
Pozdrav Zivko.
Offline boca55
« Reply #16 on: October 12, 2008, 09:37:50 PM »
Dali je neko isprobao nekakav teren u okolini Beograda za padinsko letenje jedrilica. ÄŒuo sam za neka brda iza Mirijeva ili brda oko sela Slanci. Dali je neko bio i leteo neka javi.
Offline boca55
« Reply #17 on: October 13, 2008, 12:48:45 PM »
Na googl-u earth sam nasao podatke da se iznad sela Slanci koje se nalazi iza groblja Lešće, nalazi Milićevo brdo.
Ovo brdo je visoko 280 metara i evo istočnog pogleda sa tog brda.
Evo i južnog pogleda prema selu Slanci
Sliku sa brda Osovlje sa kojeg su se pre rata pustale drvene jedrilice na praćku i leteli modelari sa velikim jedrilicama sa konstruktivnim trupovima, nisam naso. Padina i brdo Osovlje se nalazi juzno od sela Slanci i visoko je oko 290m
Offline modelar
« Reply #18 on: October 13, 2008, 01:52:02 PM »
Osovlje se nalazi na Fruskoj gori, oko 1,5 km od Crvenog Cota, prema Beocinu.
Pozz
Offline boca55
« Reply #19 on: October 13, 2008, 02:08:39 PM »
Postoje 3 Osovlja . Jedo je selo na Fruskoj gori, drugo je brdo na Paliluli a trece brdo kod sela Mislođin pre Obrenovca.
Offline modelar
« Reply #20 on: October 13, 2008, 05:43:12 PM »
Nisam znao da postoje tri Osovlja.
Istocni pogled na slici koju si stavio deluje  (thumb)
Pitanje je samo kako se do njega dolazi i kakvo je mesto za sletanje i poletanje.
Svakako treba proveriti.
Pozz
Offline Matić Dragan
« Reply #21 on: October 22, 2008, 10:05:25 PM »
danas kod vrsca, selo kustilj, padina visine oko 70 m vetar 15-17m/s, model razmaha 3200, tezine 2900g.
ex pseudonijum: mat
« Reply #22 on: October 22, 2008, 10:25:23 PM »
Jel` to ona jedrilica sa oglasa ?
http://rcfly4um.org/index.php?topic=918.0
Izgleda predivno.
« Reply #23 on: October 22, 2008, 10:36:41 PM »
jeste, ovo joj je bilo vatreno krstenje, pokazala se kao kupovina veka. savrsen model, bukvalno smo stavili bateriju i prijemnik i vidi ovo, leti ko da je rodjena na toj padini.
snimak je kratak jer je goranu trebala moralna podrska, u nedelju idemo opet a ako nebude vetra koristimo vitlo na vrsackom aerodromu, nadam se da cu snimiti malo bolje.
ex pseudonijum: mat
« Reply #24 on: October 22, 2008, 11:01:52 PM »
Savršeno!!!
 (yay)
« Reply #25 on: October 22, 2008, 11:34:13 PM »
Sva sreca pa nije duvao vetar  ;)!
« Reply #26 on: October 23, 2008, 12:20:50 AM »
naravno, u vrscu bez vetra tesko da sta moze da prodje, u svakom slucaju ako ima zainteresovanih za jedrenje u nedelju svi ste  (poz) .
ko hoce da dodje neka zovne 063/282812 dragan
pozz
ex pseudonijum: mat
Offline boca55
« Reply #27 on: October 23, 2008, 12:49:16 AM »
Ova padina je odlična i za magnetne jedrilice. Mat  objasni mi kako se stize na ovo brdašce i može li se popeti kolima gore.
« Last Edit: January 11, 2009, 06:44:09 PM by SABURO »
« Reply #28 on: October 23, 2008, 11:15:33 AM »
mora se proci kroz vrsac odekle god dolazite, tako da je najbolje da se javite pa cemo zajedno otici jer se jednim delom koriste zemljani putevi, moze se asfaltom do dna padine pa posle pesaka gore ali to radimo bas kad nemoze kolima. ko ima nizak auto mora do sela pa uzbrdo peske.
pozz
ex pseudonijum: mat
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #29 on: November 06, 2008, 10:02:50 PM »
Snimak je odlican :)aplauz naravno i model.Ovdje u CG lokacija za padinsko jedrenje ima  dosta,vjetra takodje ne hvali pogotovo u nastupajucem periodu,tako da jos treba da nabavim model najvjerovatnije za pocetak Easy Glider o kome se u zadnje  vrijeme vodi vellika diskusija...U zadnje vrijeme sam se posvetio malo vise u AP oblasti  tako da je padina jedno vrijeme bila zapostavljena mad me veoma privlaci, ali cini mi se da to vrijeme uskoro dolazi :mhm Nadam se da ce uskoro biti jos ovakvih snimaka i foto reportaza sa razlicitih lokacija....
The sky is the limit.
