Author Topic: Padinsko jedrenje...  (Read 39388 times)
Offline Matić Dragan
Re: Padinsko jedrenje...
« Reply #30 on: November 06, 2008, 10:23:06 PM »
uhapsilo me je preduzece  (work) pa ne vidim na oci, ali cim budem nasao malo vremena idem sa goranom da napadnemo padinu, tada ce nadam se biti snimaka kompletnog leta sa sletanjem, koje je kao sto vecina starijih modelara zna, na padini veoma specificno i tesko.
u najgorem slucaju reci cu poslodavcima  (har)  :notworking ja  (<--)
ex pseudonijum: mat
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #31 on: November 08, 2008, 07:15:12 PM »
Ovaj Easy glider stvarno dobro parira jakom vjetru.Koliko li treba balasta dodati  za ovako jak vjetar s obzirom da ovaj model nije tezi od 900 gr. ??? mmmm Dok ne bude zanimljivih videa sa nasih terena moze i ovako da upotpunimo...
« Last Edit: November 08, 2008, 07:17:27 PM by fenix »
The sky is the limit.
« Reply #32 on: November 30, 2008, 06:00:15 PM »
ex pseudonijum: mat
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #33 on: November 30, 2008, 08:29:30 PM »
Svaka cast  :)aplauz Pored ovako lijepog letenja na hladnocu se vjerovatno i zaboravi a poslije se  vjerovatno ide na   (pijanoo) da se malo pilot i kamerman ugriju. Jos jednom svaka cast.
« Reply #34 on: November 30, 2008, 08:57:53 PM »
hvala, bilo je  (pijemo) za pilota i kopilota a ja sam udario po guarani da povratim  :jaki: posle pentranja uz padinu.
kad je blato  (nono) kolima gore.
ex pseudonijum: mat
Offline kole
« Reply #35 on: November 30, 2008, 11:47:05 PM »
Cestitke!
Kole
Aeroplan Jocika, vidi!
Offline Igor
« Reply #36 on: December 07, 2008, 05:29:10 PM »
drago mi je da cujem da je bilo dobrog letenja u kustilju. zadnji put kada sam bio tamo (odaaaavnoooo) cini mi se da smo morali da idemo kroz neke kukuruze da bih dosli do padine (odozgo).
evo brda (tj. provalije) za padinsko letenje u mom komsiliuku. ja (trenutno ) nemam ni rc avion niti jedrilicu ali sam video modelare kako lete kada ima blagog zapadnog vetra. visina odakle se polece je oko 60-70m mada je celo brdo visoko oko 200 m. Jedrilica se polece pustanjem prema vodi. Moze da bude malo zeznuto ako pilot izgubi (vazdusne) talase jer ce jedrlica otici skroz dole i zavrsiti u vodenim talasima (Pacificki okean). Takodje ako se vetar pojaca moze da odnese jedrilicu preko brda ka naselju (kuce i auto put...). Evo par slika:
..ja bih radije da sam u kustilju ... :)
Igor
« Reply #37 on: December 09, 2008, 03:23:20 PM »
SPK "BERKUT" ili mi vrscani spremamo pored goranove, koju ste viceli na delu i mog dg-a i albatrosa jos jednu jedrilicu, u pitanju je ASV-24 razmaha 3200 koja je u vlasnistvu iskusnog jedrilicara Djure Todorovica.
  tako da ce u skorije vreme padina kod kustilja biti poprilicno aktivna, a boga mi, i moj yak-112 ce imati puna krila posla da sve to povuce na nebo.
ex pseudonijum: mat
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #38 on: December 09, 2008, 03:47:29 PM »
Pa vi ste krenuli u prafu ofanzivu  :superman: Svaka cast  :)aplauz ,a  sto se tice letenja  kad bi moglo sve ovo sto smo vidjeli da se vine u visine (<--) tj. da li zavisi samo od vremenskih uslova ili...  mmmm
« Reply #39 on: December 09, 2008, 03:58:47 PM »
zavisi prvenstveno od slobodnog vremena, posto svi radimo ko dragstor od jutra do sutra, a to je mali paradoks, radis da bi imao za hobije a onda nemas vremena da se tim hobijima bavis jer si uvek na poslu. za sada je u letnom stanju goranova jedrilica i moj albatros a na dg-u i asv-u ima malo da se poradi. nista strasno sto se nece uraditi u narednih mesec dana a nakon toga ako temperatura dozvoli (mi ovde ne moramo da brinemo da cemo ostati bez vetra) pravac kustilj. naravno da ce biti i snimaka.
pozz dragan
ex pseudonijum: mat
Offline IVAN3D
« Reply #40 on: December 09, 2008, 10:59:50 PM »
I mi model za trku imamo!!! ;D (<--)
« Reply #41 on: December 09, 2008, 11:06:04 PM »
 :rock (<--) (<--) (<--) :rock
kad cete nam u goste? (pijemo)
ex pseudonijum: mat
« Reply #42 on: December 09, 2008, 11:26:40 PM »
Moram da priznam da se polako i ja primam na celu pricu sa necim ovakvim:
Wingspan:   3.400 mm
Fuselage length:   1.650 mm
Wing area:   72 qdm
Weight:   off approx. 3.500g
Wing loading:   from 46 g/qdm
Airfoil:   MH 32 origina
Servoe sam vec pazario. Jos "samo" model i motor. Oko motora imam dilemu, dali da idem na varijantu koja ce mi omoguciti kvalitetno takmicenje i u F5J sa 3S ili da idem na nesto za "dusu" sto radije trosi 4S a najbolje se oseca sa 6S.
Offline modelar
« Reply #43 on: December 09, 2008, 11:29:32 PM »
Nesto ste mi mladi na toj slici  lol
Offline kole
« Reply #44 on: December 10, 2008, 01:43:03 AM »
Pozdrav Magic,
Kako je gospodjino lepo ime, mislim na jedrilicu?
Kole
