Author Topic: Ostruznaja do jaja  (Read 104313 times)
Ostruznaja je i dalje do jaja...
« Reply #60 on: November 24, 2009, 10:05:00 PM »
Uzivancija, kraj novembra i sunce, bolje ne moze biti ... :big smile
Jos kao slag na tortu, imam i pomoc prijatelja Shelle-ta, koji me je prijatno iznenadio posetom.
Dosao je kolima iz pravca Novog Beograd, tako da je dokazao teoremu da put postoji i da je ipak moguce doci. (res)
Evo jeda kratak vidoje...
Sletanje je Shelle snimio sa drugom kamerom, Shelle, torima, ako te ne mrzi okaci snimak sletanja.
« Last Edit: November 24, 2009, 10:07:47 PM by marko »
Offline shelle
Re: Ostruznaja do jaja
« Reply #61 on: November 24, 2009, 10:34:34 PM »
Definitivno moze kolima da se dodje. Ova lokacija je jedno...2 km posle Ostruznickog mosta, nema asfalta ali put nije uopste los, jedino sto moze malkice da se isprlja auto - a to ne predstavlja problem jel...
Marko je i danas briljirao, sta reci, gledas i divis se...
Video sletanja ce biti postavljen sutra jer nisam uspeo danas da ga prebacim na comp. U svakom slucaju sutra oko podneva snimak sletanja...
YEAH!!
Offline chupko
« Reply #62 on: November 24, 2009, 10:59:06 PM »
Bravo Marko svaka cast na letenju!Mnogo si napredovao od zadnjeg puta kada si bio na 13maju mada si i tada leteo dobro.Reci mi koji je avion i motor i dali si teziste pomerao ka repu.Pozdrav!
« Reply #63 on: November 24, 2009, 11:13:43 PM »
To okolo sve oranje ili?
Verujem da prinudno sletanje ne bi bilo bas interesantno  oo))
« Reply #64 on: November 25, 2009, 12:04:47 AM »
 :big smile
Chupko, avion je neki Kineski Yak-54 sa MVVS 26-icom sa rezonatorom, 18X6 elisom, sve okolo su digitalni corelles servoi, 2XLiPo baterije sa regulatorom ... i teziste dooosta nazad. :mhm
Ak, sta da ti kazem matori, zato se i zove prinudno sletanje  lol
Leti je tu kukuruz, pa je onda prinudno sletanje mnogooo bezbolnije, kazem to iz licnog iskustva, sveta biljka k-u-k-u-r-u-z  :hehe
Offline chupko
« Reply #65 on: November 25, 2009, 12:25:51 AM »
Pa to je onaj rezonator sto smo se trampili.Kako si ga smestio dole jel si morao da prepravljas auspuh? Koji je raspon krila i tezina jaka da napravim i ja nesto slicno?Imam motor kinez od 26 kuba benzinac rado bi ga stavio na takvog kineskog jaka.Jel znas koji je proizvodjac?
« Reply #66 on: November 25, 2009, 10:47:29 AM »
Chupko, to je ovo avionce
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1130_1138&products_id=68639
Kvalitet izrade je super, ali sam ceo prednji deo koji se nalazi ispod kapotaza presvukao sa 50gr/m2 staklenim tkanjem i epoksijem.
Na svim ostalim mestima gde mi je izgledalo da bi trebalo da se malo ojaca (nosac krila) sam odradio istim procesom staklo i epksi ili karbon i epoksi.
Ne kazem da je to bilo neophodno, ali 100-200 grama dodati tezine na 4,5kg nije mnoga, ali znaci puno na dugotrajnosti i izdrzljivosti aviona.
Sa elektro motorom ojacanja ne bi morala da se rade, ali zbog vibracija koje izazivaju SUS motori, nije lose da se malkice ojaca.
Rezonator sam ulovio od one nase trampe, moram ti reci da nasvira motoru do 1000 rpm, taj motoric je malo slabasan u poredjenju sa na primer O.S. max-om 1.60, ali taj visak snage mnoooogo dobro dodje
kada treba da se izvuce avion iz nekog problema.
Rezonator i krimer nisam morao da prepravljam, sto se kaze seo je na avion ko dete na nosu! lol
A sto tibeteagle kaze "stavlja zbog šminke, odnosno da bi model izgledao "opasnije" i to u klasi velikih benzinskih modela". :sljus
Reci mi koje ti je marke i tip motora kineza koga imas?
Offline chupko
« Reply #67 on: November 25, 2009, 10:50:10 PM »
Motor je ovaj   i bas je u ovoj fazi razrade na stolu.Mislim da ce to biti dobro motorce fino radi i daje dobar zvuk.
Offline shelle
« Reply #68 on: November 26, 2009, 12:03:34 AM »
Malo kasnim sa vidojem ali evo ga, dva preleta i jedno sletenje
« Reply #69 on: November 26, 2009, 12:06:54 AM »
Hvala Shelle, ako u subotu ne bude bilo kise, ja cu biti na istom mestu.
Mozes ovoga puta da dodjes sa nekom letecom masinom.
Chupko, manualu proizvodjac preporucuje bas taj motor, CRRC PRO 26i.
Malo je tezi, a slabiji od MVVS 26-ice, ali ce sigurno odraditi posao.
Poslao sam ti na mail manual od Yak-a.
« Last Edit: November 26, 2009, 12:08:39 AM by marko »
Offline shelle
« Reply #70 on: November 26, 2009, 12:20:09 AM »
Ako ne shljakam, eto me
« Reply #71 on: November 26, 2009, 12:36:32 AM »
Vazi se!!!  (<--)  (pijemo)
« Reply #72 on: November 26, 2009, 12:57:15 AM »
Problem za sletanje je bio prevelik ler gas, zbog toga su i sve figure bile visoko i morao sam da pravim nekoliko krugova dok ga nisam smanjio.
Kada sam ga nastelovao, sve je bilo super i na kraju sam sleteo!!! :big smile
Ostruznaja do jaja
« Reply #73 on: November 29, 2009, 06:38:29 PM »
Jos jedan predivan dan za letnje. :big smile
Samo da slozim vidoje i neku fotku i odmah kacim.
`Jel jos neko, sem mene, leteo danas?  lol
Offline n3mke
« Reply #74 on: November 29, 2009, 06:43:37 PM »
Mephisto, panther i ja smo leteli na asfaltnom putu malo pre mosta... Zvao sam te na mob al' se nisi javio :)
Meni bas i nije islo danas  :sljus
