Author Topic: MARZ 2.5cc dizel motor  (Read 21934 times)
Offline Torik
« on: September 26, 2009, 06:16:33 PM »
Sta mi mozete reci o ovom motoru, dobio ga od nekog lika star je 20 godina :)
Na internetu nisam uspio nista naci, od cega se mjesa gorivo za ovo, i kako se pali  ??? jer svjećica nema, grijaca nema ???
Offline ivansu
Re: MARZ 2.5cc dizel motor
« Reply #1 on: September 26, 2009, 06:19:08 PM »
marz ruski motor dizel gorivo trosi zato i nema svecicu
2.5 ccm mesavina etera petroleja i ricinusovog ulja
pozz
Offline Torik
« Reply #2 on: September 26, 2009, 06:39:22 PM »
To sam i uspio smiksati, samo sto sam umjesto etera koristio startnu tecnost za motore, nasao sam negdje da je to kao zamjena. Bez obzira na mix nece da upali :( Znaci napravljen mix spojeno, dotok goriva ima, zavrtim elisu al jock nece da cuje. jel negdje grijesim?
Offline Nenad Miklusev
    • AEROPOXY
« Reply #3 on: September 26, 2009, 06:59:01 PM »
Ti motori, sa pravim gorivom, prorade kad ih mrko pogledas, ako si dobro podesio kompresioni klip.
Gorivo ti je:
etar/petrolej/ricinus/Amil nitrat  u razmeri
Kerozin/Petrolej - 42%
Ether - 30% (Aether)
Ricinus- 24%
Amyl Nitrate - 3%
Ovo poslednje mozes da izostavis i dodas vise kerozina,ne menja na stvari ako nisi Team racing takmicar
2 1/2 kruga otvorena igla karburatora
Rezervoar u nivou karburatora, ni gore ni dole
Kompresioni klip polako dotezes ka dole, ne smes preterati, jer zbog preterane kompresije i viska goriva moze doci do hidro udara i pucanja klipnjace.
Ides polako, po 1/4 kruga, pa dok ne upali, onda ga dotegnes kontra navrtkom i podesis iglom karburatora max obrtaje.
Mozes eksperimentisati jos malo sa kompresijom i iglom, da dobijes idealnu smesu i kompresiju, i najvece obrtaje.
Detaljna recenzija motora sa savetima, elisama i procedurama je ovde:
http://www.modelenginenews.org/ad/marz.html
Srecno, dizelasi su prava modelarska sprava, Marz je OK mashina, moze da posluzi.
« Last Edit: September 26, 2009, 07:03:23 PM by Nenad Miklusev »
« Reply #4 on: September 26, 2009, 07:09:01 PM »
Odlicna informacija. Meni ovaj motor stoji na polici godinama kao ukras. Serijski broj mu je 51127.
Nisam imao pojma na kakvu smesu radi, samo sam znao da je dizel. Bilo bi ga interesantno probati.
Offline Torik
« Reply #5 on: September 26, 2009, 07:22:46 PM »
Ma nisam siguran dali mi je kompletan motor, jer iza odakle vuce zrak imam osjecaj da mi tu nesto fali, jer mi se cini da na ovom snimku tu mu steluje dotok zraka, a kod mene tu nema nikakvog vjka ili poluge ili nesto tako, al mi i dalje nije jasan princip kako dodje do sagorijevanja, sta napravi prvo zapaljenje, jasno mi je da ovi motori sami sebe odrzavaju....???
A sta je taj ETHER, negdje sam procito da je zmjena za to startni sprey, pa sam njega i koristio kao zamjenu. U apoteci me krivo gledaju kad sam pitao za ether :)
eh ovako to kod mene izgleda, dali ovdje nesto fali?
« Last Edit: September 26, 2009, 07:25:05 PM by Torik »
    • AEROPOXY
« Reply #6 on: September 26, 2009, 07:28:08 PM »
To je to, kompletno, igla i dizna karburatora. Onaj na Youtube snimku ima namontiran RC karburator.
Offline Torik
« Reply #7 on: September 26, 2009, 07:30:39 PM »
...al mi i dalje nije jasan princip kako dodje do sagorijevanja, sta napravi prvo zapaljenje, jasno mi je da ovi motori sami sebe odrzavaju....???
imal komentar na ovo :)
    • AEROPOXY
« Reply #8 on: September 26, 2009, 07:44:53 PM »
Sta da ti kazem, dizel je dizel, palenje se vrsi kompresijom, ne iskrom.
Etar je tu glavni, temperatura samopalenja pod velikim pritiskom mu je 188 stepeni i on pali smesu vazduha i kerozina.
Ricinus je mazivo, to se podrazumeva.
ETAR (CH3-CH2-O-CH2-CH3) se tesko nabavlja , jer je anestetik i trebace ti dobra veza ili sreca da ga kupis u slobodnoj prodaji.
Potrazi po veleprodajama laboratorijske opreme i hemikalija, objasni za sta ti treba, uzmi onaj na kojem pise "pro analysi" jer je cist i najbolji za motore.
Imas nesto informacija o gorivu i ovde:
http://www3.telus.net/dieselcombat/diesel_fuel.htm
Toliko od mene jer izgleda da previse pametujem, bune se ljudi.
Za ostale sitnice, morace neko drugi da doda jos koju rec.
Pozzz.
Offline Torik
« Reply #9 on: September 26, 2009, 07:48:17 PM »
Ma ti si meni kralj samo ti meni pametuj :D avion koji bude nosio ovaj motor ce se po tebi zvati :D hvala znaci da ganjam cisti eter, nista ovaj start sprej i to. :)
Malo sale, jel moze apaurin umjesto etera ;)
« Reply #10 on: September 26, 2009, 07:53:25 PM »
Torik , moj motor izgleda isto tako, tako da je kompletan.
Samo jos jedno pitanje za tebe Nenade, da li to sto nema RC karburator, znaci da je gas fiksan, t.j. ne moze
se dodavati i oduzimati preko serva, vec samo radi na jednom broju obrtaja koji se da iglom?
« Reply #11 on: September 26, 2009, 08:02:40 PM »
Evo da se i ja malo prikljucim ovoj prici. Da, to znaci da motor ima fiksan gas ( pretpostavljam da su se oni uglavnom koristili za kruzno komandovane modele pa je to zbog toga, mozda i gresim ). Imam dva slicna Ruska motora  ( MK-nesto ) s kojima sam se zezao kao klinac. Smesa je apsolutno ona koju je Nenad gore naveo.
« Reply #12 on: September 26, 2009, 08:08:21 PM »
 :mhm Tenk ju!
Offline Torik
« Reply #13 on: September 26, 2009, 09:18:45 PM »
A jel ovaj na YT pravio ovaj RC karburator  ili se to moze negdje kupiti?
izvinjavam se ako su pitanja naivna :) jbg neznam :D (<--) (<--)
Offline soprano
« Reply #14 on: October 13, 2009, 10:30:01 PM »
Siguran sam da moze da se napravi samo je potrebno vremena i strpljenja....
