Author Topic: RealFlight 4.5 i dll problem  (Read 23656 times)
Offline petarta
« on: September 27, 2009, 12:26:28 PM »
Nalazim vec drugu verziju na netu ovog simulatora, ali greska je potpuno ista. Javlja mi da mu fali ili je los NLVSCAN2.DLL? Kako da ovo prevazidjem?
Offline POSEIDON
Re: RealFlight 4.5 i dll problem
« Reply #1 on: September 27, 2009, 06:23:04 PM »
Ja sam skinuo sve sa pečevima i radi ok,imao sam problem kao ti kod jednog prijatelja pri instalaciji,ali njemu nije hteo da se instalira ni jedan vitualni fajl.te smo preinstalirali windous i sve mu sad šljaka normalno.
Offline petarta
« Reply #2 on: September 27, 2009, 09:01:46 PM »
Uf, samo da ne preinstaliram windows. Sada sam sa jednog USA wareza pronasao Real Flight G4, pa cu prvo njega da instaliram pa da vidimo!
« Reply #3 on: September 27, 2009, 09:17:04 PM »
imas meil
« Reply #4 on: September 27, 2009, 09:46:09 PM »
Da nije do graficke kartice? Koju grafiku koristis?
Offline petarta
« Reply #5 on: September 27, 2009, 09:51:38 PM »
NVIDIA GeForce 7650 GS
Ne bi trebalo da je do nje!
« Reply #6 on: September 27, 2009, 10:34:35 PM »
Ne bi trebalo, grafika je OK.
Offline petarta
« Reply #7 on: September 27, 2009, 10:58:47 PM »
Definitivno moram da nadjem taj Emu za RFS. Sada se dajem u googlanje.
« Reply #8 on: September 27, 2009, 11:21:08 PM »
opet meil
Offline petarta
« Reply #9 on: September 28, 2009, 12:17:28 AM »
E pa uz Mishinu podrsku ga pokrenuh. Sada treba da nateram moj radio (Carson model sport) koji ima USB prikljucak da radi kao Futaba ili Interlin.
Hvala i pozz
Offline petarta
« Reply #10 on: September 28, 2009, 05:58:18 PM »
E sada sam se zaglavio kod kalibracije uredjaja. Naime simulator je prepoznao radio kao InterLing G2, ali mu je potrebna kalibracija. Kada prodjem kroz nju i na ekranu se vidi d je sada sve ok samo mi je potrebno dugme finish da bi on sve to zapamtio ali ono je beznadezno sivo i nemoze se pritegnuti. Naravno kada iz kalibracije izadjem sa cancel sve se vraca na staro! Probao sam da deinstaliram software ali isto!
Offline brainstorm
« Reply #11 on: September 28, 2009, 06:11:04 PM »
Ja sam imao taj problem sa mojom stanicom i RealFlight-om.
Bila je podešena na low-rates (kod mene je to 70% od punog otklona) i dok je nisam vratio na hi-rates Realflight nije 'odsiveo' Finish dugme.
Moguće je da taj Karson ne emituje otklone od 100% već neki manji procenat, iliti low-rate.
Offline petarta
« Reply #12 on: September 28, 2009, 08:13:02 PM »
i odmah sam se bacio na papirologiju i sve sto imam od Carsona ali izgleda da swich "low-rates - hi-rates" nema! Mozda ipak moram da nabavim drugu stanicu.
« Reply #13 on: September 29, 2009, 12:18:20 AM »
na stanici namesti da modulacija bude ppm a ne scpm
Offline petarta
« Reply #14 on: September 29, 2009, 12:39:20 AM »
Miso, nisam siguran da to negde mogu podesiti. Na samoj staniciimam samo 4 prekidaca koji sluze za obrt kanala i nista vise.
