Author Topic: RealFlight 4.5 i dll problem  (Read 23638 times)
Offline SvetislavR
Re: RealFlight 4.5 i dll problem
« Reply #15 on: October 13, 2009, 07:48:04 PM »
poz svima , takodjer imam  problem sa dll fajlom :(
pls help
« Reply #16 on: October 14, 2009, 12:27:25 PM »
Koji ti fali?
Offline stevan511
« Reply #17 on: April 30, 2010, 01:53:21 PM »
Meni fali NLVSCAN2.dll (daje error 126). Ima li ga neko? Gde da ga iskpiram? OS je win7 64
« Reply #18 on: April 30, 2010, 02:05:55 PM »
Zvuci poznato. Je l' neko uspeo da potera G4.5 na win7?
« Reply #19 on: April 30, 2010, 07:50:05 PM »
Meni je radio i pod Vistom, a sada veselo radi i pod Windows 7.
« Reply #20 on: May 01, 2010, 01:12:48 AM »
Radi bez problema na Win7
Offline stevan511
« Reply #21 on: May 01, 2010, 12:37:51 PM »
Jel ima neki poseban sistem kako se instalira na Win7 posto meni uvek daje .dll problem? Isti disk na XP se instalirao sasvim normalno.
Offline vladasimon
    • vladasimon's Blog
« Reply #22 on: May 01, 2010, 12:59:47 PM »
Koju gresku javlja,sta konkretno pise?
Imao sam slican problem,resio sam tako sto sam skinuo dll. fajlove i iskopirao u system32 cini mi se  mmmm
Sad videh da je problem NLVSCAN2.dll... taj fajl bi trebao da se nalazi %ProgramFiles%\RealFlightG4\NLVSCAN2.DLL
Probaj da ga iskopiras,mada...
« Last Edit: May 01, 2010, 01:18:31 PM by vladasimon »
Offline stevan511
« Reply #23 on: May 01, 2010, 03:49:33 PM »
Hvala VLADASIMON na pokusaju da pomognes. Nema ga u RealFlight folderu. zapravo da nema uopste. Koliko se meni cini meni fali jos po neki .dll. Ako imas nekoliko .dll fajli u svom RealFlight folderu, zamolio bih te da ih iskopiras pa da mi ih posaljes na e-mail. Verujem da su to sve male fajle.
Sa cega si ti instalirao svoj simulator? Da li je bila imidz fajla ili si dobio odmah raspakovan pa samo na Setup.exe?
Offline vladasimon
    • vladasimon's Blog
« Reply #24 on: May 01, 2010, 07:29:45 PM »
Da,instalirao sam iz image fajla.  Videcemo sutra,nisam pri racunaru :-)
Offline sloba_b
« Reply #25 on: September 30, 2011, 04:13:46 PM »
soprano mi je izasaso u suret i narezao real flight 4.5 ili tako nekako ali mi je usput rekao da pozovem nekog da mi to instalira jer nije jednostavno. e sada ja nisam u prilici da nekog zovem pa sam hteo da vidim ovde na forumu da li ima neko ko zna i ko je raspolozen da mi pomogne oko instalaciej jer ja nisat u potpunosti ne razumem. ne postoji nikakav .exe fajl ili slicno..evo sta sam zatekao na Cd-ovima..
Offline todor
« Reply #26 on: September 30, 2011, 05:53:23 PM »
CD 2 su ti dodaci koje mozes kasnije, a i ne moras, da instaliras. Instalacioni CD je CD1. Posto ne mogu napamet da ti kazem koji falj da pokrenes otvori direktorijum
4.5 pa da vidimo sta ima u njemu i direktorijum Disk 1. U jednom od ta dva ti je sigurno izvrsni fajl za pokretanje RF4.5.
Pozdrav.
Offline Anakin
« Reply #27 on: September 30, 2011, 11:23:51 PM »
U svakom slucaju, u folderu 4.5 bi trebalo da bude readme.txt i tu pronadjes odgovore koje trazis. Ako ne, pogledacu ja kasnije kod mene, sad ne mogu, nije mi HDD pri ruci.
Offline sloba_b
« Reply #28 on: October 01, 2011, 09:42:28 AM »
onda izgleda da ovde nesto ne valja. znaci prvo sam ukljucio da se vide i 'hidden' fajlovi, da na pomenem i u folderu 4.5 nema nista tj prazan je. ostali folderi su sa po nekoliko .mdf , .mds , .dck fajlova
ako je kod nekog znacajno drugacije molio bih da mi kaze da krenem onda u potragu za necim sto mogu da instaliram
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #29 on: October 01, 2011, 09:49:26 AM »
E onda treba taj .mdf fajl iz disk1 foldera da ubacis u neki virtual cd-dvd(npr daemon,powerIso,alcohol....).Auto run bi trebalo sam da se pokrene i pita te za instalaciju.Kad zatrazi disk 2 onda "ubaci" njega i tako redom sva 4 diska.
I da dodam,onda iz emu foldera iskopiras fajl emu.exe u instalacioni folder od RF npr.   "C:\Program Files\RealFlightG4" pa prvo pokrenes njeda a onda iz njega pokreni "Launch the game !!!".
To je to,cini mi se.....davno sam i ja imao muke sa tim .....cao
« Last Edit: October 01, 2011, 10:05:22 AM by firebird »
