Author Topic: EDGE 540 od stirodura ( Srdjan Pozarevac )  (Read 44130 times)
Offline srdjan012
Re: EDGE 540 od stirodura ( Srdjan Pozarevac )
« Reply #15 on: October 24, 2009, 05:57:01 PM »
Nece Cane on skoro da poleti. Prvo da uvezbam na simulatoru pa tek onda ide EDGE da  (<--)
Offline cane
« Reply #16 on: October 25, 2009, 03:25:09 PM »
Pa jel,brale,to prvi model koji ces da poletis?I ja imam strah sa sledecim koji budem imao da to uradim.Na simu mi ide prilicno dobro,ali vani je nesto drugo,zato se i ja spremam tvrdo.Pozz i da se naletis sa ovim modelom.
Offline srdjan012
« Reply #17 on: October 25, 2009, 03:39:22 PM »
Nije cane prvi model koji cu da poletim. Raptor F/A 22 je prvi koji cu da poletim, jos nisam poleteo njega. Tek kad savladam osnove letenja i savladam raptora onda dolazi na red EDGE a do tada samo  (<--) na simulatoru....
Offline cane
« Reply #18 on: October 25, 2009, 03:47:46 PM »
Ma jedan dan ima da progutas knedlu i da kazes-ma nek ide sve u pm,odoh ja na livadu.Kad vec sam pravis delove,pravi odmah duplo,das imas cime da se zezas posle.Ipak mislim da nijedan sim ne moze da ti zameni licno iskustvo.Na kompu su svi u tezistu,izbalansirani do perfekcije.Mozda ja gresim i skupo cu to mozda da platim,ali kad se desi prvi let,bicete svi obavesteni.Pozz,
Cane
« Reply #19 on: October 25, 2009, 06:12:19 PM »
Bravo!!! Jako lepo izgleda...  (res)  Obavezno snimak sa letenja   (<--)
Offline srdjan012
« Reply #20 on: October 25, 2009, 06:54:40 PM »
Samo strpljenja, da nebude posle  :sljus a onda (rip..) i aj posle da  (zid) . :)
Offline bane
    • Find Beautiful Girls in your town for night
« Reply #21 on: October 25, 2009, 10:03:50 PM »
srdjane hvala ti na odgovoru i ja pravim neku cesnicu na isti naci i nadam se da ce i ona uskoro biti predstavljena
Offline srdjan012
« Reply #22 on: October 26, 2009, 06:51:20 AM »
Bane daj malo forke tvoje cesne, da vidimo kako proticu radovi na modelu
Offline bane
« Reply #23 on: October 26, 2009, 08:15:28 AM »
samo da slikam pa postavljam verovatno veceras
Offline bane
« Reply #24 on: October 26, 2009, 07:13:36 PM »
Kako sam i obecao cesna 150 trainer  imajte u vidu da je model jos uvek u izgradnji i trnutno tezi 120g.inace velicine su
trup: 800
krila 1000
voleo bih i savet iskusnijih modelara o motoru,bateriji i servoima za ovaj model.
Offline srdjan012
« Reply #25 on: October 26, 2009, 07:32:14 PM »
Bravo bane, samo radi, ne predaj se. izgleda fenomenalno. Bice ovo prelep model kad se zavrsi. (res)
Offline glavaxy
« Reply #26 on: November 18, 2009, 10:01:28 AM »
Jedno pitanje
vidim da je u planu da se ovaj model pravi od stirodura od 10mm.da li je taj stirodur imao teksturu na sebi ili ste ga rezali od debljeg stirodura?da li je moguce ovaj model uraditi od izoflora od 6mm  ?
« Reply #27 on: November 18, 2009, 10:26:54 AM »
Jedno pitanje
I mene zanima.
Ove tanje ploce ste takodje rezali od stirodura? Zasto ne izoflor koji je vec izrezan na 3/6mm a ima i odredjenu cvrstinu?
« Reply #28 on: November 18, 2009, 01:28:41 PM »
Srđane čestitam na lepom radu.  :)aplauz
Ne znam kako do sada nisam obratio pažnju na tvoj topik. mmmm
  Eto kako se ručno lepo može napraviti model od stirodura i to sportski skejl. Imao si dobar plan sa dobrim savetima ali to ne umanjuje tvoj rezultat. Lep primer za svakoga da sa sa malo novca i mnogo strpljenja i veštine, može napraviti svoj lep model.
Kako sam uspeo da pročitam, još ga nisi poleteo. Simulator će ti mnogo pomoći, a posle bez brige. Model će leteti baš kako treba.
Držim ti fige za prvi let.
Poz.  (thumb)
Offline glavaxy
« Reply #29 on: November 18, 2009, 04:09:36 PM »
Hajmo modelari.dajte savet u vezi gornjeg pitanja.da li koristiti i izoflor od 6mm ili ili rezati 10mm od debljeg stirodura_
