Author Topic: EDGE 540 od stirodura ( Srdjan Pozarevac )  (Read 44134 times)
Offline srdjan012
Re: EDGE 540 od stirodura ( Srdjan Pozarevac )
« Reply #45 on: January 20, 2010, 09:04:41 AM »
Pazi ovako nije to pravo V krilo kad poglwdas model sa prednje straje jedva da se primecuje da krilo ide u V aji nije ni 100% pravo. JBG to je stirodur ne kazem da nije izvodljivo napraviti 100$ pravo krilo ali je ovo krilo iz 2 dela....greska proizvodjaca xexexexexexexexe
« Reply #46 on: January 20, 2010, 07:37:02 PM »
Dobar video snimak. Dobro je imati kumove koji znaju snimati.  ;) I sada sam grickao nokte.  :o
Model je bio malo rapat za prvi let, bez obzira da su komande bile sa velikim odklonom. Znači dok  ga ne uletiš, težište može više napred. Bi će prodorniji, brži i stabilniji. Ovako je dobro samo za 3D ekrobacije. To može i kasnije.  ;namig
Offline srdjan012
« Reply #47 on: January 20, 2010, 07:50:17 PM »
Teziste modela cu sigurno pomeriti bar za 10mm napred. Na EDGE 540 osnovnom planu nije bilo resi o bateriji gde i kako postaviti bateriju. Ja sam malo modifikovao odnosno napravio takav drzac za bateriju koji dozvoljava pomeranje baterije za nekih 30mm unapred i 30mm unazad, znaci imam ukupno 60mm hod baterije gde mogu precizno da menjam centar gravitacije na modelu.
A da bude jos gore od svega ovo je prvi model koji letim sa eleronima, do sada sam leteo samo u delta MIX-u pa sve to ima uticaja ali sam ipak u globalu zadovoljan, prezadovoljan......
« Reply #48 on: January 21, 2010, 11:03:16 AM »
Slazem se sa tibeteagle-om , mislim da ti je otklon bio prevelik pogotovu za prvi put. Na pocetku snimka se vidi da avion previse reaguje na elevator (kormilo visine/dubine ili kako se vec kaze)
Nisam siguran koliko je rudder efektan na tom modelu ali mozes recimo da iskljucis eleron servo totalno dok ne izbalansiras model i budes malo sigurniji s njim, tako sam makar ja radio.
Offline n3mke
« Reply #49 on: January 21, 2010, 02:45:51 PM »
@ak
ne znam kako mislis da iskljuci eleron. Pogasiti elerone na 3d modelu je isto ko da skines volan sa kola i tako vozis...
« Reply #50 on: January 21, 2010, 07:53:50 PM »
@ak
Nemke je u pravu... Šta će raditi ako model počne da se izvrne???  ???  Elerone ni slučajno ne "isključiti"  :sljus
« Reply #51 on: January 21, 2010, 08:48:49 PM »
@ak
Pa samo sa rudderom ako je dovoljno efektan, sto da ne. Jos ako ima i dihedral kao sto je spomenuo, ih ...
Ili makar smanjis otklon elerona.
« Last Edit: January 21, 2010, 09:30:20 PM by ak »
Offline n3mke
« Reply #52 on: January 21, 2010, 09:08:42 PM »
3d modele je nemoguce leteti samo rudderom jer nemaju v krilo (u ovom slucaju ima ali to je neznatno) koje stabilizuje model... pokusaj bice ti jasno :)
« Reply #53 on: January 22, 2010, 02:29:58 PM »
Dobro ako je toliko neznatno ...
Znam da kod mene na cesni dihedral jedva da postoji a ipak je sasvim dovoljno da bi letela sa rudderom sasvim solidno.
Offline n3mke
« Reply #54 on: January 22, 2010, 04:00:00 PM »
Pa radi se o sasvim drugacijoj konstrukciji.. Cesna je visokokrilac!  (<--)
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #55 on: January 22, 2010, 08:00:44 PM »
  Srdjane pravo vatreno krstenje nema sta.Neodlucno polijetanje karakteristicno za prvi let u stili necu jos,necu jos poletjeti kad je kraj piste i kriticno u svakom pogledu vinu se u visine.Sve u svemu odlicno  :)aplauz  a slledeci let ce biti opusteniji  :jaki: srecno (<--)
The sky is the limit.
Offline srdjan012
« Reply #56 on: January 23, 2010, 07:41:00 AM »
Hvala fenix na lepim zeljama. Danas je bio u planu DRUGI let sa EDGE-om ali zbog vremenskih uslova odlazem do daljnjeg......na zalost.
Sto se tice iskljucivanja elerona, necu ih iskljuciti ali cu pokusati let bez njih jednostavno necu koristiti elerone par krugova sto ce snimak i pokazati kako se model ponasa u vazduhu.
ipak jeovo 3D model ali se nadam da cu ga lepo ukrotiti za normalan POCETNICKI let.....
samo mi fali malo bolji kamerman od mog kuma. mnogo se gubi u prostoru sa kamerom ali......mlad je naucice.
« Reply #57 on: January 23, 2010, 09:38:35 AM »
Srdjane, malo smo vise otegli pricu, ali ja mislim da neces imati oko cega da se brines cim centar tezista dovedes tamo gdje treba. Podesi ga da da model balansira kada ga drzis ispod prve trecine krila, ili eventualno da blago da vaga ka napred. Drugo je sve na tebi. I sto se tice vremenskih uslova, nije preporucljivo probati model po prvi - drugi put ako nisu idealni.
Offline srdjan012
« Reply #58 on: January 23, 2010, 10:00:55 AM »
Znas kao je kad prvi put probas model.... saxpg dnam za teziste ali logicko razmisljanje bar sam ja tako razmisljao bolje je prvi put da nos bude porignut pa ma koliko lose leteo, nego da nos bude na dole pa brze da zavrsim o ledinu..... pomeranje tezista odnosno centra gravitacije nije problem to regulisem polozajem baterije napred nazad......
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #59 on: January 23, 2010, 01:20:07 PM »
  Srdjane sto se tice tezista u svakom slucaju a pogotovo kod prvih letova bolje je postaviti teziste malo vise naprijed i ako pretjeras moci ces ga izvlaciti iz poniranja horizontalcem a ako mu das pretjerano teziste nazad mozes dobiti od modela jednu neupravljivu ili tesko upravljivu balerinu  ") koja izvodi svoj ples u svakom slucaju srecno  u sledecim letovima ()-()
