Author Topic: Vertikalac, konstruktivni ili ...?  (Read 10285 times)
Offline IvanGrozni
« on: September 30, 2009, 07:11:48 PM »
Napravio sam horizontalni rep od balze debljine 5mm, a širine 50cm, još mi ostaje da uradim kormilo visine koje mislim da povežem najlonskim šarkama. Sada treba da napravim vertikalni stabilizator dimenzija oko 18cm x 15cm, koji takođe planiram da uradim od balze debljine 5mm i to konstruktivno i presvukao bih nekom folijom (ne bih plankirao). Ono što me interesuje je kako bi profil vertikalca izgledao posmatrajući odozgo? Ako je na početku debljine 5mm onda verujem da kako se ide prema kraju ta debljina se smanjuje (na koliko?). Ako budem morao da smanjujem debljinu balze, čime bi onda povezao pokretni deo kormila pravca sa statičnim delom (najlon šarkama) ili isečcima sa plastičnih čaša. Model ima raspon krila od 1,30m i dužine je 1m.
I još nešto, koristim acetonski lepak, mada imam i MomentWood Super 3 koji je bolji ili je svejedno (acetonac se mnogo brže suši).
PS žU prilogu je izgled vertikalca.
Re: Vertikalac, konstruktivni ili ...?
« Reply #1 on: September 30, 2009, 08:31:04 PM »
Ivane kod tako malih modela nije vazno da li stabilizatori imaju neki standardni aeroprofil.
Kod tebe je dovoljno samo da zaoblis letvicu koja pradstavlja napadnu ivicu stabilizatora.
Offline Goran
    • Dual
« Reply #2 on: September 30, 2009, 11:24:19 PM »
Profil i horizontalnog i vertikalnog stabilizatora, treba da je simetričan. Dakle u obliku kapljice. Što kako reče Marko nije mnogo bitno.
Ako već hoćeš da napraviš da to liči, onda neka napadna ivica ostane 5mm a izlazna što tanja.
U tvom slučaju možda oko 2mm. Tanje od toga verovatno nije dobro zato što će materijal previše da se oslabi.
Naravno, stanjivanje profila ako ga budeš radio, započni na pokretnom delu ali ne i na nepokretnom....
Pozdrav Goran
Offline IvanGrozni
« Reply #3 on: October 01, 2009, 07:41:18 PM »
Pozdrav Goran
Čini mi se da je trebalo da stoji "asimetrično", ako je u obliku kapljice.
Hvala na odgovorima. Ali da li da ga uradim iz jednog tj. dva komada balze ili da ga napravim od letvica balze 5mm?
U tom slučaju oba stabilizatora bi presvukao nekom folijom.
Se lepim acetonskim lepkom, da li je on OK (<--)?
Offline Goran
    • Dual
« Reply #4 on: October 01, 2009, 09:27:30 PM »
Ne naravno.
Simetričan.... kapljica se deli uzdužno...
Poz.
« Reply #5 on: October 01, 2009, 09:55:58 PM »
Za te dimenzije i debljinu, samo polukružno zaobli mapadnu i izlaznu ivicu.
Offline IvanGrozni
« Reply #6 on: October 01, 2009, 10:23:50 PM »
Videćemo šta će ispasti na kraju.
Offline IvanGrozni
« Reply #7 on: October 04, 2009, 08:06:22 PM »
Evo kako sam ga uradio.
Offline Goran
    • Dual
« Reply #8 on: October 04, 2009, 11:22:03 PM »
Možda slika nije baš oštra, ali da li mi se čini da si napravio nesimetričan profil repnih površina?
Pozdrav Goran
Offline IvanGrozni
« Reply #9 on: October 05, 2009, 06:32:34 PM »
U pravu si, slika je mutna pa se zbog toga čini tako. Nisam dobro fotografisao, pa se sa jedne strane vidi i bočna strana, pa još i mutna fotografija i eto.
