Author Topic: Програм - софтвер за нацрте авиона  (Read 19872 times)
Re: Програм - софтвер за нацрте авиона
« Reply #15 on: December 07, 2009, 02:23:47 PM »
Ako radis u 2D, onda ti CATI-a ne treba, lakse se radu u Corell-u ili AutoCad-u.
Interfejs CATIA nema velike slicnosti sa programima koje ti koristis, ali ako imas nekog tehnickog znanja i predhodnog iskustva, i koriscenje Powe Point tutoriala koje mozes da skines sa interneta, mozes super savladati program.
CATIA pruza mogucnosti koje su neogranicene za bilo koju vrstu projekata.
Ali sto je najvaznije ima implementirane sisteme simulacije u sebi tako da prenego sto novi dizajn fizicki postoji, vec moze biti doooobro virtuelno ispitan i problemi, ako postoje, otklonjeni.
« Reply #16 on: December 07, 2009, 11:59:48 PM »
Moje mišljenje o CAD programima za modelarstvo.
Corel Draw je pre svega grafičko-dizajnerski program. Dizajnerima su pripremljene komande. Ako se želi crtati samo u 2D, onda je CorelDraw dovoljan za modelare, jer je mnogo fleksibilniji i jednostavniji za crtanje linija, kriva, bezira od drugih.
Inženjerski CAD programi, kao AUTOCAD, TURBOCAD... rade sa drugim komandama u glavnom sa komandama AUTODESK kompanije još iz osamdesetih godina prošlog veka, a koji su i danas dominantni u upotrebi. Većina inženjerskih programa rade sa ovim ili sličnim standardom i setom komandi. Malo je veća avantura da se neko od modelara upusti u ovakve programe, sem ako ima blisku profesionalnu vezu, recimo mašinac ili građevinac po strici.
Sa pojavom Solidworks-a stvari su evoluirali. Oni su uneli potpuno novi pristup za stvaranje 3D crteža.
 Solidworks je izričito 3D dizajnersko-inženjerski program i vredi ga koristiti samo ako se želi 3D prikaz modela ili samo jednog 3D dela modela. Video sam na rcgroups da ga koriste neki modelari za 3D prikaz svojih ideja, pa čak i kao animacija.
Solidworks je namenjen  za visokointegrisane CAD-CAM sisteme, odnosno da se projekti mogu direktno koristiti na profesionalnim CAD mašinama za obradu metala, izradu u alatničarstvu i sl. Neki njegovi moduli znaju dinamičku simulaciju mehanizama i još puno puno stvari što je danas vrh u inženjesrstvu. Upravo učim da crtkam sa njim. Nije na odmet imati predznanje CAD programiranja njegovih predaka  mmmm
Svi CAD programi mogu da eksportuju svoje vektorske crteže u DXF ili PLT vektorski format  , pa i Corel D. Ove formate koriste i laserski pa i drugi manji CNC sekači u glavnom. Neki laserski sekači imaju direktan drajver za CorelDraw odnosno Windows, pa se direktno može rezati iz programa kao da se štampa.
Rezime:
Ja koristim a i preporučujem svima CorelDraw ko se još nije odlučio i to verziju 12. Insatalacija je laka i brza. Sa njim dolaze i drugi korisni programčići za grafički dizajn u paketu a koji mogu da budu ponekad veoma korisni.
