Author Topic: Potrebna pomoc i savjeti - Topic 400  (Read 18940 times)
Offline mtesa
« on: October 04, 2009, 11:59:48 AM »
Prica o "pronalazenju" je http://rcfly4um.org/index.php?topic=2914.0.
Za sada uoceni probelemi/nedostaci:
1. motor je sa oznakom 380 (speed 380?) i folding propelerom nepoznatih dimenzija (mada sam na nekoliko mjesta pronasao informaciju da je u pitanju graupner 6x4), osovina je 2,3mm cini mi se.
2. baterije koje smo "spasili" su neupotrebljive.
3. nedostaju servoi i linkovi do repa
4. nedostaje canopy
5. nedostaje esc
Pitanja:
1. S obzirom na nedostatak baterije i esc-a, mislim da bi bilo sasvim opravdano preci na brushless varijantu.
   Da li imate predlog za kombinaciju motor, esc, prop, baterija?
3. Iskoristicu dva HXT900 ali sam bez linkova
4. poceo sam sa isjecanjem i smirglanjem kalupa uz pomoc kojeg ce se od plasticne boce izraditi kupola.
Offline Goran
    • Dual
Re: Potrebna pomoc i savjeti - Topic 400
« Reply #1 on: October 04, 2009, 04:04:47 PM »
Nisi naveo osnovne podatke.
Težinu i veličinu modela...
Pozdrav Goran
Offline mtesa
« Reply #2 on: October 04, 2009, 08:30:31 PM »
Izvinjavam se, ali zena je zaplijenila digitalnu vagu :) Kaze da nesto odradi u kuhinji :))
Dakle tezina krila je 186gr a trupa 176gr.
Na modelu nema nista vise (motor sam skinuo).
Raspon krila od vrha do vrha je 150cm, MAC 18,5cm.
Offline Goran
    • Dual
« Reply #3 on: October 04, 2009, 11:18:33 PM »
Težina modela bi trebalo da se izmeri sa svime. I sa servo motorima i sa žicama itd...
Ako model ima stvarno 1.5m raspona, teško da će u konačnoj varijanti biti lakši od 1000gr, a verovatno i više.
Kao što već rekoh na drugoj temi, biće sasvim uredu:
Turnigy 3530 1100
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3883
Spiner:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5563
Kao i sklapajuća elisa (ako je u pitanju jedrilica) 9x5.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7982
Baterija 3S 1600mAh
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9167
i Turnigy Plush 25A
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163
A za budućnost i kasnije kontrolere nije loše nabaviti i karticu za programiranje. Veoma je jeftina:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169
Mislim da će ti ovo biti dovoljno  :)
Pozdrav Goran
« Reply #4 on: October 05, 2009, 08:59:20 AM »
Sve sto je Goran rekao je tacno pod uslovom da motor moze da stane u model. Motori 380 imaju precnik od 28mm a motor koji je preporucen ima 35mm. Prema tome ako je 28mm ogranicenje onda:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5691
na 3s bateriju i elisu 12x6 (elisu ne uzimati kod kineza jer su lose)
Offline Goran
    • Dual
« Reply #5 on: October 05, 2009, 10:08:10 AM »
Magic je u pravu. Pod uslovom da može da stane, 3530 motor to ti je odličan izbor.
A ako ne može nego treba neki Fi28mm motor ja imam drugog favorita:
Turnigy2836 Brushless Outrunner 1000kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8139
Iz dva razloga:
1. Motor je snažniji.
2. Ima veći KV.
3. Osovina je 4mm pa je samim tim malo jača i više trpi udarce.
Pozdrav Goran
Offline mtesa
« Reply #6 on: October 05, 2009, 10:31:50 AM »
Hvala na savjetima.
Nabavka ide cim uklopim motor, spiner i propeler.
Offline mtesa
« Reply #7 on: October 05, 2009, 11:23:22 PM »
Spiner od 30mm bi odgovarao modelu
koji propeler bi odgovarao uz Turnigy2836 ?
kako sam ja izracunao:
186gr krilo
176gr trup
137gr 1600mAh abterija
 18gr servoi
 35gr esc i prijemnik
100gr  kombinacija motor, spiner i prop
dolazimo do 650 do max 700 grama.
Offline Goran
    • Dual
« Reply #8 on: October 06, 2009, 09:39:28 AM »
To treba da se proba. Treba kupiti barem dve elise.
Preporuka 9x5 i 10x6.... (ili 10x5 ako takva sklapajuća uopšte postoji)
Pozdrav Goran
Offline mtesa
« Reply #9 on: October 06, 2009, 09:34:57 PM »
narucujem te dve a i trecu ako se nadje,
« Reply #10 on: October 06, 2009, 11:22:28 PM »
Nemoj porucivati kineske sklopive elise, jako su lomljive i mogu samim tim biti JAKO opasne ako se predje 8000 obrtaja!!! Aeronaut ili Graupner samo.
Offline zgrujic
« Reply #11 on: October 08, 2009, 12:45:48 PM »
Apsolutno tacno! Morao sam da menjam motor zbog jedne! Otkinula je drzac motora, pokrivila mi osovinu... Jedan krak odleti i moze oko da ti izvadi, a drugi centrifugalnom silom otrese model.
Offline enes
    • www.rcmodeli.hostzi.com
« Reply #12 on: October 08, 2009, 05:36:10 PM »
Pogotovu voditi racuna kod preklapajucih propelera u kombinaciji sa brushless motorima!!!Jer u vecini slucajeva brushless motori imaju od 10000-70000 obrtaja u minuti!!!A preklapajuci propeleri su najcesce od 8000-16000. mada postoje i propeleri novije generacije koji mogu i preko 20000 obrtaja ali su mnogo skuplji pa ih vecina izbegava zbog ekonomskih razoga al kad se desi kao sto rece grujic lomljenje propelera,krivljenje osovine i u najgorem slucaju polomljen model onda izadje na kraju najeftinije najskuplje!!desavalo mi se na pilonu da ne samo propeler vec spiner se raspao usred inercije na pilonu jer motor koji sam koristio je bio inruner i pravio oko 45000 obrataja!I kada se probava max.broj obrtaja niposto u sobi gde ima nesto lomljivo ili neko od ukucana i sto dalje od elise (propelera) ni u kom slucaju stojati sa strane!!!!!!
Offline mtesa
« Reply #13 on: October 08, 2009, 08:32:59 PM »
Trazim jos spiner i prop. Ostatak je narucen iz HK-a. I jedna mala cesna :) Nisam mogao da joj odolim.
Offline mtesa
