Author Topic: RC LETENJE BEOGRAD 2009  (Read 83612 times)
Re: RC LETENJE BEOGRAD 2009
« Reply #45 on: October 23, 2009, 11:55:19 PM »
Molba /pitanja Organizatoru :
1.Vreme okupljanja (neka orijent. satnica)
2. I ako imate neka konkretna saznanja vezana za radove na nadvoznjaku kod petlje Batajnica. Jeste da se radi jedna kolo. trazaka i to iz smera Novog Sada Ka Bg-u.  DA li ima to uticaja na guzvu na putu od Bg-a ka aerodromu "13 maj"? Obicno se "guzva iz jedne trake lako "reflektuje" i na traku koja se navodno ne radi. Cisto da ukalkulisemo potrebno vreme za dolazak.
Ovo je danasnje stanje na drumovima od Auto-Moto Saveza Srbije :
"Na autoputu E-75, Beograd-Novi Sad, na nadvožnjaku kod petlje Batajnica, u toku su radovi na sanaciji kolovoza. Saobraćaj iz pravca Novog Sada ka Beogradu usmerava se semaforskom signalizacijom pored nadvožnjaka i preseca Batajnički put („stari“ magistralni put Beograd-Novi Sad). Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom, a stalno je prisutna i saobraćajna policija. Predviđeno je da radovi traju do 01.11.2009"
kremo danas sam prosao oko 6ice znaci hrkljus prema bataji od beograda mislim na iskljucenje ,za novi sad picis, i jos gore kada ides iz novog sada jer kada ides iz beograda ka n.sadu ides preko nadvoznjaka a iz novog sada moras da se spustis na batajnicki put i opet gore, tako da jbs pandure secite kod pumpe vi koji idete iz beograda e sad ne znam kakva je generalna guzva subotom prepodne
vidimo se
U sustini u jutarnjim casovima tokom radnog dana su katastrofalne guzve. Ko ide iz grada neka sece kod pumpre ( ili bolje receno kod privatnika ) i pravac aerodrom, a oni koji dolaze iz pravca NS-a, spustaju se dole na batajnicki i ponovo se penju na autoput. Ne bi sutra trebalo da bude neka guzva, s obzirom da je vikend!!
Vidimo se sutra
pozz
« Reply #46 on: October 24, 2009, 12:24:11 AM »
Vidimo se sutra
pozz
[/quote]
ma super sto si objasnio onima iz beograda da treba da skrenu kod pumpe tj privatnika i sl. pa valjda beogradjani znate kuda idete od beograda i gde su vam precice kada je guzva?.
bolje malo podrobnije objasnite nama iz "spoljasnjosti" o kojoj pumpi tj privatniku se radi tj kuda proci.
Offline kremic
« Reply #47 on: October 24, 2009, 01:12:29 AM »
vidimo se
Hvala za info, predpostavio sam da je tako ali sto ti velis, mozda zbog vikenda i jutra bude ta guzva podnosljivija.
Ipak sigurnije je zbog toga onda malo i poraniti .
Poz.
« Reply #48 on: October 24, 2009, 01:39:54 AM »
Vidimo se sutra
pozz
U ovom slucaju sam objasnjavao coveku koji je i pitao ( Kremicu ), koji je iz Beograda i koji je prvi spomenuo secenje pre pumpe Braca Crnomarkovic.
Privatnici = saobracajna policija koja zakupljuje raskrsnice i tarifira po slobodnoj proceni ( nadam se da je sada jasno ).
Pri tom, imate nekoliko postova ranije i mapu koju sam postavio i na kojoj se jasno vidi/pise pumpa i pravac gde bi trebalo da se skrene sa autoputa ka aerodromu, e pa bas na tom mestu su uvek privatnici i to je to mesto koje je skretanje pre pumpe Braca Crnomarkovic.
Vodite racuna o brzini vozila, jer su uvek naoruzani radarom!!!
« Last Edit: October 24, 2009, 07:11:42 AM by SABURO »
Offline kremic
10+
« Reply #49 on: October 24, 2009, 06:25:43 PM »
 (thumb) (thumb) (thumb) (thumb) (thumb) (thumb) (thumb) (thumb) (thumb) (thumb)
Ovim prilikom bih se zahvalio Organizatoru danasnjeg "RC Letenja BGD 2009", na odlicnoj organizaciji, super drustvu, raspolozenju a ujedno bih zamolio  istoga, da od danas pa nadalje i ubuduce "ONOG" s "Novi" Beograd modelara-zajebanta, radno sposobnog penzosa UKLONI od kotlica i od razno raznih bocica koje nosi sa sabe pa sipa a ne procita uputstvo!
Neka covek bolje leti modele :)
I dalje mi "zvoni" u glavi od one ljutine u onog EXTRA gulasu koji je bio sprepljen za takodje 10+++.
Momci BRAVO i sve cestitke, zaista mi je  bilo prijatno danas biti s vama svima kao i sa svim ostalim gostima skupa.
TNX
 :)aplauz
« Reply #50 on: October 24, 2009, 06:31:29 PM »
Evo kako je to bilo:
Pocele pripreme vec oko 8:30
a onda su poceli da dolaze gosti
a za gulas nema reci, jedino je malo "ljutnuo"  oo))!
Oni koji nisu bili puno su propustili. Nemke leti za medalju, Nikola saburo tolko nisko rola da se dize kosa na glavi, Ivan glider leti 3d2, coka koji nam je pokazao kako moze da izgleda precizno letenje programa ...
Jos jednom svima hvala koji su dosli i ulepsali ovaj skup!
Jedva cekam iducu godinu, i malo lepse vreme  ;namig!
Offline skywalker
« Reply #51 on: October 24, 2009, 07:10:23 PM »
Bilo nam je stvarno lepo danas,
jedno lepo i opusteno druzenje  :)aplauz
Lazi, svaka cast za gulas, morao sam veceras da pozajmim lepezu za .......  ;D ;D ;D
Jos jednom hvala na lepom druzenju i do  (<--) pozz
Boza
I cannot fall for the sun, the rain is intended for me...
Offline n3mke
« Reply #52 on: October 24, 2009, 07:23:30 PM »
Bilo je super ujedno i najbaksuzniji dan za funfly, u jednom danu se zabio nosem u zemlju, stanica se ugasila pa je zavrsio prevrnut, crko servo gasa i motor se razdrmao :D verovatno sam jos nesto zaboravio..
Dokaz da postoje "unbreakable" avioni od balze, samo sto su made in Serbia.
Hvala puno organizatorima za druzenje i Lazi kuvaru za gulash, mada je onaj ljuti mogao malo ljuci da bude.. :D
Offline srpska posla
« Reply #53 on: October 24, 2009, 08:15:25 PM »
  Pozdrav svima, zahvaljujemo se organizatorima na ovom skupu.
Bilo je odlično, opuštena atmosfera, druženje, gulaš...O ovom druženju i gulašu pričaće se i prepričavati još...duuuugo... šta reći!
Nažalost mi smo morali da odemo ranije  zbog porodičnih obaveza...
 Pozdrav i za Nemketa, pokazao si šta znaš, izgleda da su se u tvom modelu spojile tri dobre stvari, odlične performanse, otpornost na habanje i super pilot.
Offline Dejan Dobricki
« Reply #54 on: October 24, 2009, 08:25:46 PM »
Sta reci bilo super , ispricao se sa prijateljima upoznao nove a  izmedju toga leteo  (<--)
hvala vam puno   (res)
PS:Lazo gulas je bio jos bolji
Offline chupko
« Reply #55 on: October 24, 2009, 08:35:24 PM »
Kad sam usao u kafanu (di se ruckao Lazin paprikas) imao sam osecaj da sam u meksickom restoranu.Bilo mi nesto cudno vidim svi placu reko da se nije nesto nedaj boze desilo.Znaosam da su svi avioni na broju citavi a drug Tite umro odavno.Kad mi je Gile sipo sledovanje oma sam svatio sta je u pitanju.Da je neko slucajno hteo da zapali cigaretu sve bi otislo u PM.Ali sto sam vise njupao nekako mi bilo lakse.Utrnulo sve zubi vilica.Preziveh nekako videcemo sta ce biti kad budem pustao svoju braon jahtu.Naravno sala na stranu danas je bilo bas dobro zezanje organizatorima svaka cast.Posebno bih pohvalio tonca decko stvarno ima smisla za muziku a i pesma o modelarima mi se dopala.Nije bilo incidenata i svi avioni su citavi a Lazu bi preporucio za glavnog kuvara Mexico restorana :)aplauz
Offline kremic
« Reply #56 on: October 24, 2009, 08:55:34 PM »
Ma bezi bre, Lazi je danas izostala humanost.
Oduzio se modelarima onako bas ljutito (:sok:)
Offline cane
« Reply #57 on: October 24, 2009, 09:05:55 PM »
Pozdrav drustvo.A jel ima neki vidoje za nas sto nismo bili?
Cane
« Reply #58 on: October 24, 2009, 09:14:48 PM »
bilo je bas zestoko. skup, masovnost, organizacija... jedno je gulas zakazao.
moglo je jios malo tu da se doda ljutine (yay)
ne menjamo organizatore. od sada, gde god da je neki skup, prepustamo njima organizaciju.
pozdrav svima i hvala na lepom druzenju
Offline kremic
RC LETENJE BEOGRAD 2009 - slike
« Reply #59 on: October 24, 2009, 10:13:45 PM »
