Author Topic: Ama bas sve sto jedan pocetnik moze da pita!  (Read 90713 times)
« on: October 13, 2009, 11:00:30 AM »
Fenomenalan sajt kako za pocetnike tako i za one naprednije koji objasnjava mnoge osnovne principe rada svega i svacega na modelu.
http://adamone.rchomepage.com/guide.htm
molim moderatore da nekako ovo zalepe na vrh strane!
« Last Edit: October 13, 2009, 11:02:22 AM by magic »
Offline Aleksandar
    • rodni kraj
Re: Ama bas sve sto jedan pocetnik moze da pita!
« Reply #1 on: October 13, 2009, 12:36:24 PM »
Odlično.
Sad je jasnije ono što je Coka detaljno objašnjavao. Pokoja slika i jednačina i uklaviri početnik dosta toga.
Fala :-)
Offline Aleksandar2332
« Reply #2 on: August 03, 2011, 11:55:43 AM »
Hvala....
Offline gas
« Reply #3 on: January 13, 2012, 05:35:15 PM »
Lep pozdrav Dominik-Slovenija
Offline bole200
« Reply #4 on: February 29, 2012, 12:33:23 PM »
PLANIRAM DA NAPRAVIM AVION SA SERVOM I SVIM OSTALIM. (work)
Pitam se da li za to mogu koristiti ovaj esc? mmmm
http://www.rcavioni.com/rc-automobili/turnigy-30a-brushed-esc
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #5 on: February 29, 2012, 12:36:37 PM »
kada praviš avion, prvo izabereš sam avion, a onda kontroler.  ne praviš avion prema kontroleru. daj malo više informacija.
Offline duke
« Reply #6 on: April 13, 2012, 01:18:48 PM »
Pitanje: kada kupim model , nov, kako da budem siguran da je on, kako bi se izrazio , u osi naprimer, da nema neka odstupanja  , lupam da nevuce previse na neku stranu... Ok, ako bi uzeo polovan od nekoga morao bi sa njim neki let da napravimo zajedno da ga iscekiram i pokusam sa njim zajedno par letova. Ali me zanima da li se to moze nekako videti pre leta. Nemislim na polozaje elerona,flapsova i rudera ,to je logicno da treba da stoji na svom mestu i reaguje na komande.Desilo mi se da sam pre godinu dana kupio prvi avion iz extreme toysa i nisam uspeo cak ni da poletim odmah mi se zakucao ...  on je  odmah povukao u levu stranu, ja nisam stigao da odreagujem  i zakucao se u neku travu... sve komande su mu bile pre leta iscekirane i ok . Sada imam strah da mi se to nedesi sa nekim skupljim modelom ...
« Reply #7 on: April 13, 2012, 03:27:27 PM »
savet svim pocetnicima sto sam i sam nekad bio kako da provere svoj NOVI model  je:
1.kada dobro izucite simulator
2. na obavestenjima ovog foruma vidite kad ima negde prvo letenje
3.odete na taj skup ili tu livadu
4.zamolite nekoga od stariji modelara (ne mislm po godinama nego modelarskom iskustvu) a ako ne znate nikog gledas ko kako leti i po tvom misljenju ko ti naj lepse leti pitas ga da zajedno probate tvoj model
5.u tih par minuta dobices sve informacije sta ti je sa modelom i sta da uradis da poboljsas svoj model
6.na ovaj nacin stices prijatelje,dobijas provereno iskustvo i naravno letis svoj model ako nema vecih kvarova koji zahtevaju detaljnije prepravke
ako dobro pratim forum prvo letenje organizovanog tipa je u subotici 21.04. pa ko moze neka dodje svasta se moze nauciti i na naj lepsi nacin probati LETENJEM
« Reply #8 on: February 25, 2014, 09:23:17 AM »
Verujem 99,99999999999999% da to znaci da je u Srbiji. Prvo se primi na carini, pa u nekoj glavnoj posti, pa se salje u tvoju postu.
« Reply #9 on: February 25, 2014, 09:29:19 AM »
ScipioMject
Tvoj paket je na carini. Pogledaj na ovom linku http://www.posta.rs/struktura/lat/aplikacije/alati/posiljke.asp
« Reply #10 on: February 25, 2014, 10:31:18 AM »
verujem da ovde mogu da postavim pitanje
24.02.2014 08:14:11   11003 IZMENIČNA POŠTA   Prispeće
24.02.2014 10:00:24   11003 IZMENIČNA POŠTA   Za carinu
Offline Nikola1234
« Reply #11 on: October 24, 2014, 08:33:34 PM »
ee jel moze neko da mi kaze,gde mogu da nabavim motor za propeler,i ostale za skretanje,nov sam u tome i nzm nista haha   :D taj daljinski jel se kupuje ili to uzimate od starih aviona ili helikoptera??
« Reply #12 on: October 24, 2014, 09:41:15 PM »
A jel si ti to poceo da sklapas avion od Prop-a, pa ti fali samo avion i skretalice… daljinac moze bilo koji… za pocetak moze od klime ili TV-a  (___) (___)
Probaj prvo malo ovde da citas ili eventualno da neko ko ima strpljenja da Ti objasni gde si zalutao  (pijemo)
Offline zbabic
« Reply #13 on: October 25, 2014, 09:56:34 AM »
Nikola1234, odakle si?
Offline Nikola1234
« Reply #14 on: October 25, 2014, 08:35:11 PM »
pa motor mogu lako da nabavim,samo nzm iz cega mogu da izvadim al da bude ja,i trebaju mi skretalice.Jel mogu daljinski da uzmem od nekog starog autica?
