Author Topic: Ama bas sve sto jedan pocetnik moze da pita!  (Read 85293 times)
« on: October 13, 2009, 11:02:25 AM »
Fenomenalan sajt kako za pocetnike tako i za one naprednije koji objasnjava mnoge osnovne principe rada svega i svacega na modelu.
http://adamone.rchomepage.com/guide.htm
molim moderatore da nekako ovo zalepe na vrh strane!
Offline zgrujic
Re: Ama bas sve sto jedan pocetnik moze da pita!
« Reply #1 on: October 13, 2009, 04:19:34 PM »
Posto se ovaj post-topic pojavljuje dva puta molim moderatore da jedan obrisu. A magic samo napred!
« Reply #2 on: October 13, 2009, 04:29:36 PM »
Dobro bre Zorane, pa zar ti mislis da je kod mene bilo sta slucajno u zivotu   ;namig?
Namerno sam ga postavio i u glow i u elektro odeljak posto da sam ga postavio samo u jedan verovatno ga svi (pocetnici) ne bi procitali, pa opet udri sa pitanjima po nama, a kako su u linku opisane stvari vezane i za glow i za struju onda je bilo logicno da se ponovi na oba mesta.
moderatori nista ne brisite!
Offline zgrujic
« Reply #3 on: October 13, 2009, 04:38:23 PM »
A topic/kategorija sa uputstvima za pocetnike? Ti si dosta toga korisnog pisao, ali sve je razbacano... Ne moraju svi textovi da budu tamo, moze prosto da se stavi naslov i link pa nek skacu...
« Reply #4 on: October 13, 2009, 05:03:02 PM »
Mada nije ovde mesto (izvini magic) mislim da bi trebalo otvoriti novu
RUBRIKU koja bi se zvala ZA POCETNIKE i bila vezana generalno
za pocetnike bez obzira da li se radi o struji,gorivu ili bilo cemu drugom.
Mozda bi im bilo lakse da se snadju i dosju do potrebnih informacija,
a opet sa druge strane ponavljati topike (tipa podesavanje tezista, trimovanje modela)
u glow, elektro, jedrilice, pa sve to u podrubrikama itd mislim da nije potrebno?
magic je uradio dobru stvar, a ostalo je na moderatorima
Offline zgrujic
« Reply #5 on: October 13, 2009, 05:20:54 PM »
Skola/Uputstva za POCETNIKE i ne samo pocetnike (procitati obavezno radi vase i nase bezbednosti)
Offline cane
« Reply #7 on: December 03, 2009, 07:16:10 PM »
evo i ja da dodam,ko zna engleski,nije lose za pocetak:
http://www.hooked-on-rc-airplanes.com/index.html
Offline gas
« Reply #8 on: January 13, 2012, 05:35:50 PM »
Lep pozdrav Dominik-Slovenija
Offline duke
« Reply #9 on: April 13, 2012, 04:17:08 PM »
ja kao pocetnik sam postavio piitanje ali mi ga je neko izbrisao .... why?
Offline Uros123
« Reply #10 on: September 28, 2012, 09:03:52 AM »
Moze li neko da mi kaze po kojem se kriterijumu bira ESC u odnosu na motor i bateriju ?
Uros
Ucenik II godine Vazduhoplovne akademije u Beogradu, clan zemunskog Aerokluba "Franjo Kluz"
Offline nedbojsa
« Reply #11 on: September 28, 2012, 09:53:29 AM »
Ajde da ja probam da ti odgovorim ESC biraš tako što pogledaš specifikaciju koliko motor može maksimalno da povuče ampera prilikom rada i kupiš ESC sa barem malkice većim brojem Ampera nego  što motor može da povuče tokom rada, a poželjno je da ESC može da povuče i daleko više ampera nego što motor može da povuče kako bi se manje grejao! Ista priča je i sa baterijom uvek da ima par Ampera više nego što je u stanju motor da povuče. Dakle ESC i baterija se biraju, kupuju u zavisnosti od motora za koji ćeš ih koristiti.
P.S. Bitno je povlačenje :sljus !
« Last Edit: September 28, 2012, 10:12:37 AM by nedbojsa »
Offline Uros123
« Reply #12 on: September 29, 2012, 03:23:23 PM »
Hvala na odgovoru !
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #13 on: September 29, 2012, 04:34:47 PM »
U elektro varijanti ti je bitno da sve uparis kako valja i mozda bitnije koju ces elisu i motor da uskladis nego koji ESC!ESC stavis ako ti motor max vuce 20A ti stavi esc 25A ili 30A...itd to ti je valjda jasno ali motor i elisa e tu tek ima da se uci...
Offline RCLakic
  • Pogledajte oglas
    • http://www.kupujemprodajem.com
« Reply #14 on: April 10, 2013, 11:11:07 AM »
Dobro je biti potkovan teorijom svakako, I imati prikladne modele za trenazu. Tezista,, uglovi, komandne I nosece povrsine, sve mora biti u balansu.
