Author Topic: Hjuston...imamo problem:))  (Read 21083 times)
Offline POSEIDON
« on: October 15, 2009, 10:20:17 PM »
Stanica graupner mx-16s....kablić za PC originalni za nju,sve komande osim komande gasa prepoznaje i rade u Realflight...takođe ništa ne reaguje ni u kontrol panelu...odradio try to overcome loading i  Override joystick controls...odradio auto detect...bez problema...ali trotil i dalje ne reaguje nigde????
Offline POSEIDON
Re: Hjuston...imamo problem:))
« Reply #1 on: October 25, 2009, 09:42:55 PM »
Preinstalirao ceo sistem...ponovo instalirao Realflight..i dalje isti problem,(da dodam da mi gas radi zajdno sa otklonima vertikalca,znači u desnu stranu dodaje gas u levu ga oduzima:))), jel ima neko neku ideju,il je ovaj kablić za stanicu bačen novac??
« Last Edit: October 25, 2009, 09:53:30 PM by POSEIDON »
Offline POSEIDON
« Reply #2 on: October 27, 2009, 01:51:22 PM »
Probao sam i sa mono bananicama...i dalje stanje nepromenjeno  :sljus :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( mmmm
Offline atis
« Reply #3 on: October 28, 2009, 04:20:14 PM »
To miksovanje se i meni javljalo i pravilo probleme. Kod mene je bio problem sto sam ima suvise axisa. Kada odes u Control panel/Game control pogledaj koliko imas osa. Ako imas vise od 3 moras da instaliras ppjoyjoy i da se igras malo dok sve ne ustimas...
Offline POSEIDON
« Reply #4 on: October 28, 2009, 08:37:12 PM »
Pa instalirao sam i taj programčić i sa stereo bananicama ne radi...ostaje jedino da nabavim kablić sa mono bananicama na krajevima...to je zadnja solucija.
Offline atis
« Reply #5 on: October 28, 2009, 11:33:22 PM »
Ne znam...
Vidi ako ti preko usb porta ne radi gas, mislim da nista neces popraviti ni sa bananicama. Znam kako je kad ti ne radi simulator, pa cu probati da ti kazem kako sam ja ( t.j. moj drugar Rolejavascript:void(0);x) resio stvar.
Prvo se pozabavi sa Game controllers i tu pogledaj koliko osa imas i sta se tu pomera kada pomeras palice.
Dalje instaliraj ppjoy i napravi virtuelni joistik.
Posle toga pokreni ppjoyjoy i odaberi za prve cetiri ose rcjoystic a ose ces morati kroz vise interacija varirati dok ne ubodes da sve palice kontrolisu svoje kontrolne povrsine i gas... a predhodno probaj sa rescan joystic moze se desiti da ti odmah se sve poklopi.
Dalje pokreces emulator radis auto detect i igra bi trebalo da sljaka...
Eto nije lako, a nije ni tesko... tako bi trebalo da to izgleda ako ti elektronika fercera... ako je problem do elektronike onda jbg-a...
Pozz
Offline POSEIDON
« Reply #6 on: October 28, 2009, 11:39:46 PM »
Hvala na savetima... :)aplauz..pokušaću i to:))
Offline atis
« Reply #7 on: October 29, 2009, 12:01:33 AM »
Mislim da ces resiti problem... ako ne javi pa cemo da nadjemo resenje. Krucijalno je da u  ppjoyjoy variras ose dok ne dojes do prave kombinacije. A posle nakon sto u emulatoru odradis auto detect uradi u real flight-u channel mapping... ako ti je pre radio simulator ovaj korak ti je poznat, ako ne tu mozes da kanale koji su obrnuli funkciju da vratis u normalu cekiranjem opcije inverse.
Offline marcobc
« Reply #8 on: October 29, 2009, 12:45:20 AM »
imao sam isti problem sa mc12, i jednim stereo kablom. kad sam ga napravio sa mono bananicama opet nije hteo da radi,posto je bio dugacak kabl. kad sam ga skratio na oko 1m,sve je bilo ok. radjeno sa ppjoy
Offline POSEIDON
« Reply #9 on: October 29, 2009, 05:47:32 PM »
Ne vredi ništa..nabavio sam mono bananice kablić...sve odradio po vašim savetima..nekolko puta...i dalje ništa ne reaguje u kontrol panelu... a sistem prijavljuje da vidi virtualni džojstik...ako ima neko sa malo više živaca u BG  :)aplauz..bio bi zahvalan da se vidimo i nekeko rešimo problem  :'( :'( :'(
Offline POSEIDON
« Reply #10 on: October 30, 2009, 02:52:45 PM »
 mmmm ") ")...help!?!
Offline Arnoldinyo
« Reply #11 on: November 01, 2009, 10:04:33 PM »
ja sam cuo da sana razbija real fligth i da samo sa njim mozes  (<--)
Offline leonardofibonacci
« Reply #12 on: November 18, 2009, 10:02:33 PM »
I meni se pojavio isti problem: Futaba 9c, nedostaje roll; probao sam sve moguce kombinacije . . .
Poenta je sto mi cak i u Control Panel-u / Game controllers, ne mrda roll. Sve ostalo hoce . . .
Ima li iko predstavu o cemu se radi?
« Reply #13 on: November 18, 2009, 11:47:16 PM »
Znaci, dodje mi da skocim kroz prozor. Danas sam sate i sate utrosio na pronalazenje problema. Na internetu, sa PPJoy-om, sa SmartProPlus, sa Control panel-om, sa emulatorom . . .
Toliko sam kombinacija, u emolatoru pokusao, ali samo jedna je najbliza:
Sa ovako podesenim emulatorom, dobijem roll, koji treperi i ostale kontrole, koje rade OK.
« Reply #14 on: November 19, 2009, 12:02:23 AM »
Da li si probao ovu kombinaciju:
X1=0
Y1=4
X2=16
Y2=8
