Author Topic: Hjuston...imamo problem:))  (Read 20893 times)
Offline srdjan012
Re: Hjuston...imamo problem:))
« Reply #15 on: November 19, 2009, 06:56:21 AM »
Da li si probao ovu kombinaciju:
X1=0
Y1=4
X2=16
Y2=8
I kod mene su samo ove kombinacije sto je marko pokazao radile bez problema. Iskreno leteo sam samo helikoptere ali ima i druga caka. kad na stanici postavim da mi bude stanica u HP3 heli modu znaci da stanica radi sa 3 servoa i swash plate 120' nikako nisam mogo da dobijem dobre parametre za stelovanje ovog emulatora uvek je neka komanda falila. onda sam stanicu stavio u HP1 gde stanica radi sa jednim servoom i tek tada sam mogao da dobijem sve komande u emulatoru i letim bez problema.
Ako sam nekome pomogao onda super.
Offline leonardofibonacci
« Reply #16 on: November 19, 2009, 03:32:22 PM »
Ne pali nista . . .
Jel` moze neko da mi kaze sta, od prilike, znace ovi brojevi, da bih zano okvirno sta da radim?
Offline cane
« Reply #17 on: November 19, 2009, 06:04:21 PM »
Neznam da li ce ovo nekom da pomogne,ali ja isto nisam mogao da povezem i ukomponujem svoju DX6i sa Realflight-om.Kanali nikako da funkcionisu i ne prepoznaje stanicu uopste.Imam dve na 2,4 Ghz i nijedna ne radi na RF.Sa 4 kanalnom od 40Mhz radi perfektno.Verovatno je u stanicama problem ili mozda treba novi crack koji podrzava novije kompjuterske stanice.
« Reply #18 on: November 19, 2009, 06:59:36 PM »
Mene brine to sto se Roll funkcija ne pomera ni u Control Panel-u / Game controllers . . .
Offline cane
« Reply #19 on: November 19, 2009, 07:01:25 PM »
Onda verovatno ni sam windows ne prepoznaje ove novije kompjuterske sisteme.
Offline cane
« Reply #20 on: November 19, 2009, 07:05:27 PM »
...mozda ja i gresim,jer kod nekog verovatno funkcionise uz original kabl,kod mene ne.Na chanelmaping uopste ne prepoznaje ni jedan kanal sa stanice kod DX6,a na obicnoj obavi sve bez problema.
Offline POSEIDON
« Reply #21 on: November 20, 2009, 05:36:09 PM »
Ja sam digo ruke da namestim graupnera mx-16 da radi kao simulator...nedelje sam proveo pokušavajući bezbroj mikseva i varijanti,virtualni programi...šta sve nisam probao...barem 10 kombinacija sa različitim kablovima,i ne vredi....Laza je probao sa nekim njegovim kablićem i to uglavnom radi...al meni ne pada napamet više da dajem pare za usb kabl i do 35€...više mi se isplati da kupim onu rc konzolu i sa njom da se zezam u real flight (<--)
« Reply #22 on: November 20, 2009, 11:47:10 PM »
I ja dizem ruke. Kada sam pokusao na sestrinom kompu, sa Vistom i video da je sve isto, ne znam zaista koju opciju jos nisam pokusao . . .
« Reply #23 on: November 21, 2009, 01:36:33 AM »
Da, a kako to da kada idem na opciju "add controller", nemam 4 axis joystick? Da nije mozda nesto do racunara?
« Reply #24 on: November 23, 2009, 01:13:32 AM »
Uspeo sam da resim problem ! ! ! (yay)
Naime, eleroni su bili na 8-omo kanalu ! ! !
Onda sam, preko nekih silnih kombinacija i FLAPERON-a, uspeo da ga dovedem do palice . . .
