Author Topic: LEDJNI LET  (Read 21846 times)
Offline Bozo
LEDJNI LET
« on: October 26, 2009, 08:06:18 AM »
"Ledjni let" na ruski nacin!
Nije foto-montaza!!
Uzivajte:
http://gallery.avmodels.ru/displayimage.php?album=12&pos=11
Offline emil
Re: LEDJNI LET
« Reply #1 on: October 27, 2009, 06:09:08 AM »
Sto na ruski nacin? Kad moze to i kod nas :)
Offline Bozo
Re: LEDJNI LET
« Reply #2 on: October 28, 2009, 01:19:43 PM »
OK :D
'ajmo jednu fotku :mhm
Re: LEDJNI LET
« Reply #3 on: October 28, 2009, 01:24:50 PM »
Gosn Bozo, ne znam koliko se razumete u aerodinamiku, ali let na ledjima nije nikakva posebna nauka.
Tehnika letenja helikoptera na ledjima je po tezini ista kao i letenje aviona na ledjima.
Svoj prvi nitro helikopter, koji je izmedju ostalog bio pocetnicki, sam leteo na ledjima bez problema.
Mozda vama to izgleda kao nesto neverovatno, ali gresite, to je sasvim obicna stvar i kladim se da u Srbiji ima jos pilota helikoptera koji bez problema mogu da lete helikopter naopako.
Offline darko
Re: LEDJNI LET
« Reply #4 on: October 28, 2009, 03:15:57 PM »
Mislim da nisi u pravu što se tiče leđnog leta helikoptera i konstatacije da je to isto kao i leđni let aviona !
Potrebno je tu napraviti razliku između leđnog let i inverted hoovera ( huverovanja na leđima ) .
Ogromna je razlika u leđnom letu sa avionom  i helikopterom ! Siguran sam sto posto da ti nisi letio osmice sa helikopterom leđno već si samo letio inverted hoover !
Re: LEDJNI LET
« Reply #5 on: October 28, 2009, 03:51:20 PM »
na primer ovako?
Re: LEDJNI LET
« Reply #6 on: October 29, 2009, 10:42:56 AM »
Jedan mali off topic. Ne kaze se "huverovanje" nego "hoverovanje" posto se rec na engleskom pise "hover" i znaci lebdenje.
Hoover (cita se huver) je marka usisivaca i posto je bila medju prvima u engleskom se udomacila kao naziv za usisivac kao sto je Gilette marka ali mi svi tako zovemo nozic za brijanje.
Nadam se da se niko ne ljuti, ali mislim da vam je bolje da lebdite nego da usisavate  :)!
Offline Bozo
Re: LEDJNI LET
« Reply #7 on: October 29, 2009, 05:07:37 PM »
Gosn.Marko,
Mislim da Vam je Darko odgovorio prilicno dobro.
Bio sa na vise aeromitinga na kojima su nastupali helikopteri (pravi)
- nisam, do sada, uzivo video LEĐNI LET! (nake video materijale - da)
Ne "vozom" modele helikoptera, pa bi bilo izlišno da Vas prozivam da Vi izvedete tu figuru,
no nije je bilo ni kod nas na nastupima modelara (bar one koje sam ja video).
A znanje aerodinamike - moguće i da ne znam mnogo,
ali, bio sam u modelarskoj reprezentzaciji bivše Jugoslavije na dva svetska prvenstva i jednoj Balkanijadi
sa GRAĐENIM modelima ( ne kupljenim), sa više sopstvenih rešenja ...
I na kraju, informacija k'o informacija - za nekog vest za nekog ništa naročito!
Offline aco
Re: LEDJNI LET
« Reply #8 on: October 29, 2009, 06:07:16 PM »
evo slike sa proslogodisnjeg mitinga u bgd. Ovo je leteo Roby gost iz Zagreba ali bilo je i nasih modelara koji su ovako leteli,  Ivan i jos jedan koga ne poznajem.
Re: LEDJNI LET
« Reply #9 on: October 29, 2009, 06:37:13 PM »
Meni bre ovde nista nije jasno!? mmmm
evo ga Glider kako cepa helis...decko je inace iz BG-a
Kako ja letim helis to nije bitno ...a vi se Gosn. Bozo, sto bi rekao moj sestric, se primate ko saucesce.
odgovor Darku, ako vec moram:analogija izmedju letenja helikopera i aviona je u tome sto kada se helikopter leti na ledjima napred postaje nazad i obrnuto(ko vozi helikopter shvatice), dok na avionu
gore postaje dole i obrnuto.To se ostvaruje tako sto se  palica gura od sebe ili na sebe isto kao i kod aviona kao i kod helikoptera.
Odatle slicnost u tehnici pilotaze.
Offline Bozo
Re: LEDJNI LET
« Reply #10 on: October 29, 2009, 07:14:20 PM »
Super,
hvala obojici!
Offline englez
  • Mowing the grass
Re: LEDJNI LET
« Reply #11 on: October 29, 2009, 07:37:10 PM »
 (res) (res) :hehe
Re: LEDJNI LET
« Reply #12 on: October 29, 2009, 08:41:41 PM »
Aj kad ste mene pomenuli da i ja prokomentarisem malo!
Za pocetak Marko izvini ali nisam siguran dali smo se nekad upoznali ali ako i jesmo molim te izvini (nista lose ne mislim).
E sada posto sam ja veeeeellllliiiikkkkiiii zaljubljenik u helikoptere mislim da imam koju i ja da dodam, naime posto vec dugi niz godina aktivno letim modele sto rekreativno sto takmicarski i to vrlo uspesno mislim da nije sporno reci da umem da letim (mislim da je lazna skromnost nepotrebna pricamo objektivno), e sad poslednjih par godina sam se popalio na 3D letenje i polako ulazio u njegove cari i podosta naucio i uvezbao ali i dalje mislim da sam daleko od dobrog 3D letaca ali polako imam fore. E sad posto sam povatao mnogo fazona i ukapirao dosta oko 3D letenja i shvatio sta je po meni naj bitnije kod te vrste letenja a to je koordinacija obe ruke do maksimuma i izdavanje komandi nijansicu pre nego sto je potrebno i na taj nacin spreciti nezeljeni pokret modela i naravno naj bitnija stvar po meni i pre motora je vertikalac jer bez savrsenog vladanja njim nema 3D letenja.
A sada imajuci to u vidu da se vratimo na helikoptere, znaci posto smatram da imam podosta iskustva mogu odgovorno da kazem da je letenje helikoptera komplikovanije od aviona prilicno i da nije bas tako jednostavno kao sto kaze Marko. Kod leta helikopterom neophodna je koordinacija svih komandi istovremeno + osecanje i predosecanje raznoraznih inercija koje takva letelica ima, da ne bih sada ulazio sta se sve menja kada se helikopter okrece i ovako i onako dovoljan je jedan pokazatelj a toj posmatrajte koliko se mi koji "letimo" helikoptere cesto upustamo u ledji let ali kad kazem let to i mislim ne ledjno lebdenje jer tu nema bas preterano posla ali za let treba dosta vezbe i da coveku bude potpuno jasno u koju ce stranu krenuti masina kada se palica otkloni u neku stranu u zavisnosti od polozaja i orijentacije masine.
Sve u svemu ja se mozda malo razlikujem od drugih po tome sto ja imam malo vise "hrabrosti" (po prirodi sam ekstremno nestrpljiv) pa se ja brzo upustam u eksperimentisanje i ucenje tezih stvari i za sada nikada nisam slupao nesto zbog te moje nestrpljivosti.
Tako da ko je ikad probao helikopter (ali sa svim komandama) osetio je razliku i ili se u potpunosti zaljubio u njih ili je batalio.
Helikopteri su zakon!
P.S. da se i ja nadovezem na ono "huverovanje" to je rec od koje mi se dize kosa na glavi kad je cujem znaci ako vec mora da se izgovara neka se izgovara bar ispravno a najbolje je da se upotrebljava rec lebdenje.
Pozdrav Ivan
« Last Edit: October 29, 2009, 08:46:54 PM by GLIDER »
Offline darko
Re: LEDJNI LET
« Reply #13 on: October 29, 2009, 11:15:57 PM »
E baš ste se okomili na huvering , ali Magic ako smo mi prilagodili stranu riječ Gilette i nazvali je žilet a ne džilet ( govorim o izgovoru na engleskom a ne francuskom jeziku )  kao izvorno zašto onda ne bi moglo biti i huverovanje , mnogo mi je to nekako bliže nego hoverovanje !
Šalim se , to huverovanje sam nekako počeo da koristim od trenutka kada sam se susreo sa helikopterima i ostalo mi je tako sve do danas i bez obzira što znam da se ne kaže tako i dalje to koristim. Izvinjavam se za onu grešku na engleskom , da u pravu ste piše se hover a ne hoover .
A to što se neko ježi na to , to je njegov problem ! Razumijem Engleza da se naježi na to ( cheers mate ) ali ne i Glidera. Ne treba se ježiti kada neko napravi grešku na stranom jeziku kada nas ni pola ne zna ni maternji jezik !
Marko nisi u pravu ponovo ti kažem a već ti je i Glider to potvrdio ! Ja letim i helikoptere i avione i ne trebaš ti meni objašnjavati gdje je dole a gdje je gore ! Već sam rekao inverted hover je jedno a leđni let je drugo , ti zaboravljaš da se avion može letjeti samo sa eleronima dok se kod helikoptera koriste obe palice , i još jedna velika razlika je ta da se avion non stop kreće dok kod helikoptera treba opet koristiti palicu da bi on stalno bio u pokretu !
Na ovom snimku glider ne leti leđni let , već samo nekoliko puta dovodi heli u inverted hover.
Inače glider leti avione žmireći , stvarno je mrak pilot , i helikopteri mu idu od ruke jer jednostavno ima super koordinaciju pokreta potrebnu u modelarstvu ali kao što on reče rijetko se ko od nas heli pilota , barem na ovim prostorima odlučuje na leđni let ! Mislim da je Robi iz ZG tu ipak najviše napredovao !
Ništa pozdravljam ja vas sve i nadam se da ćemo svi letjeti heliće kao pravi profesionalci ! Vježba stvara čuda !
Na glupo pitanje, glup odgovor!
« Reply #14 on: October 30, 2009, 10:34:27 AM »
Nije foto-montaza!!
Uzivajte:
Molim moderatore da preprave naziv ovog topica u: NA GLUPO PITANJE GLUP(I) ODGOVOR(i)!
