Author Topic: Jedrilica Dandy (Graupner 1968)  (Read 23020 times)
Offline Johann
« on: November 03, 2009, 09:26:27 PM »
Evo jednog modela kojeg sam rucno deljao preko leta i
zavrsio ga pre neki dan ali i sezona se zavrsila :)
U pitanju je Graupnerova jedrilica Dandy, model iz 1968
Veliko hvala modelaru Stevanu iz Beograda(forum nick: stevan511) jer sam
zahvaljujuci njegovoj ljubaznosti dobio originalan plan za model kao
i kompletnu pratecu dokumentaciju.
Model je inace ceo od balze i u osnovnoj verziji je zamisljen kao cista jedrilica,
ali ja sam odlucio da uradim elektro varijantu.
Komande su - dubina,pravac i pogon.
Raspon krila je 1600 mm i krila se pricvrscuju gumicama za trup.
Masa modela bez rc opreme je ispala 400 grama, ali bilo bi i manje da sam
koristio neki laksi covering film,posto je ovaj iz HobbyKinga malo tezi ali je i jaci.
Sa rc opremom bi ukupna masa trebala da se krece tu negde maksimalno do 700 grama,
sto je i ok masa, jer je planom predvidjeno da masa bude i do 1000 grama.
Mada nisam jos odlucio koji motor, probno sam stavio jedan towerpro
brushless koji mi stoji parkiran jos od februara,
ali ipak cekam neke bolje dane da narucim sve komplet
da se ne blamiram sa nekim budzenjem :)
Model ima vitoperena krila, i to mi je zadalo najvise muka u toku gradnje,
jer to nisam nikada radio ali modelar Nenad Miklusev iz NS-a mi je dao par korisnih
saveta pa sam to uspesno odradio
(bar se nadam,videcemo kada (ako) model bude poleteo da li sam nesto uprskao ili ne :D )
Evo par slika
Horizontalac sastavljen od balza rebaraca koje sam dobio
obradom balze izmedju dva sablona od spera
Do kog stepena perverzije je sve otislo moze se i videti po tome
sto sam trup radio na vratima od sobe,
lepo skinem vrata, postavim ih na stocic na sred sobe
i dobijem veliku radnu povrsinu ;D
Rebra za krila radjena po proverenom receptu - izmedju dva sablona od spera
Krila
Izrada kabine od pet ambalaze kuvanjem :)
Zavrsen Dandy
Saveti/kritike/preporuke dobrodosle
pozz
Blago meni, opet ja :)
Offline srdjan012
Re: Jedrilica Dandy (Graupner 1968)
« Reply #1 on: November 03, 2009, 09:32:04 PM »
Jedrilica izgleda savrseno.Bravo majstore... (res)
« Reply #2 on: November 03, 2009, 10:22:26 PM »
Odlično i pedantno. Nema šta.
« Reply #3 on: November 03, 2009, 10:45:14 PM »
Prelepo uradjeno!  (res) Nadam se da su vrata ostala neizgrebana.. (work)
Offline mtesa
« Reply #4 on: November 04, 2009, 10:13:03 AM »
Prelijepo. Svaka cast.
Offline glavaxy
« Reply #5 on: November 04, 2009, 11:54:47 AM »
Odlican projekat!
da li postoji nacin da se dodje do plana ove jedrilice!
Zivim u Beogradu ako to olaksava nabavku!
« Reply #6 on: February 08, 2010, 06:48:36 PM »
jedno pitanje ako nije spor ,
da li bih mogao pozajmiti planove ,iskopirao i vratiti
Offline Mythbuster
  • Nebo visoko a zemlja tvrda.
« Reply #7 on: February 08, 2010, 08:50:57 PM »
Stvarno, jel moze nekako da se kupi taj plan , i ja bih voleo da je napravim, vidim da je popularan model a da se kit ne moze naci osim na EBAY-u.
Srđan Dinči
Offline Johann
« Reply #8 on: February 12, 2010, 09:25:16 PM »
U vezi plana, da citiram samoga sebe :big smile
Offline scirocco
« Reply #9 on: May 28, 2010, 10:26:12 PM »
Vrhunski odradjeno svaka cast,mnoge velike kuce mogu pozavideti preciznosti izrade modela.Nista nema bez HAND MADE modela,ja sam imao prilike da letim na jednom slicnom modelu doduse malo vecem koji su nasi drugari COKA I MESKE napravili u RAILOVCU 89 godine.Eto posle 20 i nesto godina ja sam se lepo naleteo sa njim da je to neopisivo,ipak su rucno pravljeni modeli nezamenjljivi...
« Reply #10 on: June 29, 2010, 12:43:16 AM »
rucni rad ce uvek dobro leteti  :)aplauz
Offline Savke89
« Reply #11 on: June 01, 2011, 11:26:17 PM »
Jedrilica DANDY 68god.Spannweite ca   1600mm   Rumpflange  ca  975mm   Gesamtflacheninhalt  ca   34,8 dm2. Tezinu ste videli na pocetku.bile su od dva do cetiri kanala.sve cestitke naizradi i strplenju.Dali ce biti u orginalu sa belom bojom ufrontalnom delu?.
Offline sibisi666
« Reply #12 on: July 18, 2011, 08:16:21 AM »
onda, kako se dolazi do planova? :)
Offline Johann
« Reply #13 on: March 18, 2012, 06:42:41 PM »
Konacno da se javim posle dve godine od izrade modela...
U protekle dve godine Dandy je imao dosta letova i ja sam zadovoljan
njegovim ponasanjem u vazduhu.
Ukupna masa je varirala od 700 do 750 grama, jer sam eksperimentisao i stavljao razlicite motore
(towerpro,kda), elise i baterije. Servoi su HXT900 - naravno sva oprema je iz hobbyking-a.
Sastavni deo ove nase modelarske price su lomovi i padovi, tako da je i Dandy imao par
sitnih udesa koji su ostavili "oziljke" :).
Prosle godine je imao i jedan pad. Secam se da je vetar bas razbijao a ja se nasao pametan da bas taj dan letim.
Samo trenutak nepaznje je bio dovoljan (zvonio mi mobilni) i vidim kako  model nestaje iza drveca.
Srecom pao je na neku pokosenu ustajalu travu koja ga je spasila sigurne smrti
(osovina motora iskrivljena, deo oko nosa je malo bio ostecen a ostatak trupa i krila - sve citavo :D).
Nije ovo vrhunska jedrilica vec pocetnicki model (dizajn iz 1968.) i dobro mi je dosao za vikendasko "laganica" letenje,
mada koliko sam se neozbiljno ponasao prema ovom oldtimer-u, Dandy se odlicno drzi i jos uvek je u komadu :)
Danas(18.3.2012) je Dandy imao prvi let u ovoj sezoni
Inace, planirao sam da ove godine napravim jos jednu Graupnerovu retro jedrilicu
(u igri su tri modela:Beta,Mosquito ili HiFly) i nadam se da cu uspeti da obogatim flotu za jos jedan oldtimer :D
Pozz
Offline Nenad Miklusev
    • AEROPOXY
« Reply #14 on: February 18, 2014, 11:38:15 AM »
