Author Topic: Kalkulator za proracun elektro motora - freeware  (Read 25864 times)
« on: November 10, 2009, 11:09:46 PM »
Evo nabasah slucajno na izuzetnu alatku za proracun parametara motora. Doduse, kako je kalkulator od firme Scorpion imamo samo njihove motore, ali to nije nikakva mana ako imamo u vidu da su tezina motora i njegova kV vrednost maltene skroz uporedive i za sve ostale brendove (radi se o nijansama). Tip baterije i elise uticu mnogo vise na performanse nego sam brend motora, e sad koliko iz kog motora mozemo maksimalno bezbedno iscediti to je vec druga prica, ali dok se god drzimo nekih iole propisanih vrednosti sve ce biti OK. Hacker i Axi su dosta konzervativni u svojim preporukama jer na taj nacin izbegavaju probleme sa korisnicima koji bi da teraju motor do krajnjih granica. Mozete uzeti Hacker preporucene vrednosti kao bezbedne za sve tipove motora. Scorpion je dosta agresivan u davanju maksimalne snage koju motor trpi u kontinuitetu ali daju i 2 godine garancije, prema tome ko voli da se igra nek izvoli. Opet Turnigy je pak previse optimistican za snage koje UH daje na svom sajtu, ono sto bih ja posavetovao je da se ne prelazi 2/3 njihove deklarisane max snage, znaci ako pise 1500W, tu oko 1000W je bezbedno.
No da se vratim na sam calculator. Mozete ga skinuti odavde http://www.scorpionsystem.com/downloads/ Scorpion calc fajl od 1,3MB. Kada se raspakuje ne trazi nikakvu instalaciju znaci samo ostavite sva 3 fajla u jednom direktorijumu i izbacite shortcut na desktop. Da bi vam rezultati bili sto realniji predlazem sledeca podesavanja:
- U meniju "Preferrences" prebaciti sve velicine u metricki sistem (sem za precnik elise, ostavite inch) i kod "Propeller filter" ukljucite filter i ostavite samo APC elise, jer su druge i onako ne upotrebljive. Kliknite na "close to accept-return"
- U samoj tabeli sa gornje leve strane podesite "Source":
    1) Kliknite na padajuci meni gde pise "To keep V" i odaberite "LiPo 3,7V". Sada ste sa leve strane dobili i da se lako bira broj celija :)
    2) Povecajte "Int. resistance" na 0.006
- Ispod njega je deo ESC, ovde nista ne dirati
- Ispod je deo za odabir motora. Sve sto treba da uradite je da izabarete tip motora. Kao sto sam vec rekao, precnik, tezina i kV su 3 najbitnije karakteritike motora i uporedive sa svim ostalim brendovima. Koji tip motora vam najvise odgovara za odredjeni tip modela najbolja za pocetak je Axi alatka "Fast Axi setup" koja se nalazi na http://www.modelmotors.cz/, tu odaberete tip letilice i njenu tezinu na poletanju. Axi ce predloziti neki svoj motor, zapamtite one 3 vrednosti i nadjite odgovarajuci Hacker, Scorpion ili Turnigy motor.
Vrednosti za Hacker motore su ovde za A20: http://www.hacker-motor.com/images/Catalog09/Hacker-2009-WEB%206+7+8.pdf za
A30: http://www.hacker-motor.com/images/Catalog09/Hacker-2009-WEB%209+10+11.pdf
i za A50 http://www.hacker-motor.com/images/Catalog09/Hacker-2009-WEB%2016+17.pdf
za Scorpion http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/
i za Turnigy ovde http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=%3Ci%3ETURNIGY+SK%3C%2Fi%3E&idCategory=250&ParentCat=59
i ovde http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=%3Ci%3ETURNIGY%3C%2Fi%3E&idCategory=223&ParentCat=59
- Sa desne strane pise "Propeller" ; izaberite "library" i u "Prop # (library)" izaberite "To keep #"
Ako ste u "Preferences" vec odabrali da stoje samo APC propeleri sada bi ispod trebalo da vam pise APC i da pomocu strelica izaberete odgovarajucu elisu. Na zalost meni nije padajuci tako da treba malo da se setate dok ne nadjete onu koja vama odgovara.
Ako ste sve uradili kako sam predlozio mozete da pocnete sa analizom rezultata koji se nalaze u donjem desnom delu tabele i u grafikonima. O tome neki drugi put, ako vec sami u medjuvremenu ne provalite  ;).
Pitajte ako nesto nije jasno!
« Last Edit: November 10, 2009, 11:11:51 PM by magic »
Offline Goran
    • Dual
Re: Kalkulator za proracun elektro motora - freeware
« Reply #1 on: November 10, 2009, 11:34:41 PM »
Interesantno, "će" pogledamo  :)
Pozdrav Goran
Offline Torik
« Reply #2 on: January 29, 2010, 03:32:47 PM »
Pozdrav, kupio sam neki motor u kompletu sa kontrolerom, specifikacije su:
MOTOR
Rotational Speed   1550 RPM/V
Continuous Current   18A
Max. Current   25A
Input Voltage   6 - 18V
Max. Efficiency   96%
No Load Current   0.7A
Internal Resistance   50mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length)   28mm x 23.2mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length)   3.15mm x 14.5mm
Input Battery Types   NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model   Airplane
ESC
Dimensions   51mm x 24mm x 8.3mm
Sustaining Input Voltage   6 - 18V
BEC Output Current   5V/3A
Continuous Output Current   30A
Max. Output Current   40A/12s
Internal Resistance   0.0021mΩ
Cable Type   16 AWG (Battery & Motor)
Cable Length   72mm (Battery)
72mm (Motor)
190mm (Receiver)
Recommend Model   Helicopter / Airplane
Od prije imam vec  bateriju lipo 3S 1300 mAh.  Imam i propelere 9x4.7E.
Pitanje je da li mi ovaj propeler odgovara na ovu konfiguraciju, tjerao bi avioncic cca 500- 600 gr.  Ako mi ne odgovara ovaj propeler koji bi odgovarao?  Pokusao sam sa ovim scorpion calc ali se bas i ne razumijem toliko u to pa mi nista nije jasno :) nadam se da sam naveo dovoljno parametara kako bi mi neko mogao pomoci.
Hvala!
« Reply #3 on: August 04, 2012, 10:08:39 PM »
Vec jedno 6 meseci koristim iskljucivo ovaj kalkulator
www.ecalc.ch
Radi se o besplatnom online klakulatoru za avione, ducted fan, helikoptere, multikoptere itd. Ja sam se zanimao samo delom za avione i moram da priznam da ima jako siroku bazu podataka za motore.
Meni se pokazao kao njarealniji po pitanju datih rezultata.
« Reply #4 on: August 04, 2012, 11:52:11 PM »
Vrlo  koristan topic, hvala!
Offline conestef
« Reply #5 on: August 05, 2012, 01:17:48 AM »
Evo i ja da se zahvalim...
Stvarno odličan program!!!
Offline dejanxx
« Reply #6 on: August 23, 2012, 01:49:50 AM »
Svaka cast za ovo!
