Author Topic: Sebart Angel S Evo 50E  (Read 24076 times)
Offline zajo
Re: Sebart Angel S Evo 50E
« Reply #15 on: December 03, 2009, 09:14:53 PM »
Ja sam se cak bio zaprepastio koliko mixeva koriste ljudi koji se takmice i na Svetskom Prvenstvu F3A.
I ja sam se zaprepastio.Miksanje i trimovanje profesionalnih f3a avione je makotrpni posao koi traje mjesecima.Plus za da urade odrezeni manevar, ubacuju novi mix-mode, na njine tuch skreen neverojatno skupe stanice.
Na pimer sa stall turn klikaju neki switch a i stanica im govori "stall turn ingaget"tako nesto i rudder daje veci otklon,mozda i jos nesto.
Drigi primer:treba da urade jedan levi i jedan desni roll jedno po drugo.Problem je da ako brzina rolanja na prvi i drugi rol nije ista ,bodovi padaju a to je dista tesko postici.Zato klikaju switch koi ogranici roll tako da i da dajete max.na palici  model se okrece istom brzinom.Ima jos jedan mix za koi sam cuo ali tesko mi je objasiti,nime kad model zauzme pziciju stanica postaje manje osetljiva na miniaturne komande, sve dok ne oseti veca komanda palice i ondak se automatski iskluci.Bez razlike kakve  se miksovi koriste na kraj ce pobediti najbolji pilot :mhm.Ja nisam protiv miksove ali postoi rizik da neskusni modelar, provede vise vremena titkjuci na stanici nego sto leti ali za ovo moze i novi topic.
ps.magic, mislim da tebi treba veci model :mhm.Pozdrav.
Offline branek
« Reply #16 on: September 03, 2010, 09:30:15 AM »
Samo da prijavim,
Angel je stigao!  oo))  oo))  oo))
Sklapanje počinje odmah, a kad će poleteti, videćemo! Ove sezone sigurno! :jaki: :jaki: :jaki:
Slike stižu!
Branko
Branko
Offline branek
« Reply #17 on: September 15, 2010, 11:25:04 PM »
E drugari, danas sam poleteo Angel-a...
Iz mog iskustva dosadašnjeg, leti fantastično... Što bi Veljko rekao, kao po šinama. Elem, slike nisam uspeo da slikam jer sam po uključenju fotoaparata skontao da je baterija prazna...  :sljus
Dakle, Angel je žuto-crn i lepši nego beo, bar za mene...
Opremljen je sa:
3x InoLAB HG 650 Carbonite Gear, za elerone i horizontalni stabilizator
1x DES805 BB Carbonite Gear za vertikalni stabilizator
Turnigy 50-65D 270kv Outrunner (eq: 4030AXi)
TURNIGY Sentilon100A HV 5-12S BESC (Ver4)
16 x 10 GWS Electro Elisa
8S LiPo i to 2x Turnigy nano-tech 3300mAh 4S 25~50C vezane na red
2S 1000 mAh + BEC 5A konstant 10A trenutne struje (dizajn BEC-a je od nas nekoliko sa 13. Maja, prodavaće se uskoro...   :)aplauz )
Težina na poletanju je okruglo 3 kg, 100g više nego obično što ljudi imaju zbog malo većih baterija...
Statički potisak (mereno) je veći od 4.4Kg, pri 45A na zemlji. Nismo uspeli tačno da izmerimo jer sam ga non stop pridržavao da ne bi sleteo sa stola. Broj obrtaja neki drugi put...
Danas sam imao dva leta, kratka po 3 minuta svaki... Prvi put je potrošio samo 900mAh, uz sporo letenje za trimovanje (bio je potreban samo jedan klik na horizontalnom stabilizatoru) plus dve vertikale pod punim gasom. Drugi let je bio za nijansu agresivniji ali isto je potrošeno... Procenjujem da ću imati 7 minuta F3A vežbanja bez problema.
Posle nekoliko napornih dana na poslu danas se ceo dan smešim... Baš sam srećan, avion je značajan napredak u mom hangaru (do sada Edge 540 1m, Calmato Sport i Extra 260 od 125cm) i jedva čekam ponovan izlazak na livadu...
Slike sledeći put...
Pozdrav...
Branko
« Reply #18 on: September 15, 2010, 11:49:45 PM »
Bravo, bravo! Raduje me jos jedna F3A ptica na nasem nebu. Angel je cudo od modela, usta ces se i sam uveriti. Neka je sa srecom!
« Reply #19 on: September 16, 2010, 12:50:58 AM »
 (res) Takodje me raduje sto si odabrao F3A masinu i taj nacin letenja...Samo napred i da te duuuuugo sluzi!!! Angel je vrhunski model u svakom pogledu!!!!
Offline branek
« Reply #20 on: September 19, 2010, 10:08:58 PM »
Evo par sličica...
Branko
« Reply #21 on: September 20, 2010, 10:37:50 AM »
Lepa 'tica nema sta.
Offline zajo
« Reply #22 on: September 20, 2010, 11:02:07 AM »
Честито дечко лепота нема шта :)aplauz .Биче конкуренције на следечи натпревад (pijemo)
Нек те дуго служи ()-()
Offline branek
« Reply #23 on: September 20, 2010, 02:33:03 PM »
Zajo,
tek ćemo da vidimo da li će da bude konkurencija... Boj ne bije oružje, već junak... Valjda ću nešto i naučiti do takmičenja sledeće godine!  mmmm  :jaki:
Branko
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #24 on: September 20, 2010, 05:49:58 PM »
prelijep model nema sta, da ga dugo letis! (<--) ()-()
« Reply #25 on: March 27, 2011, 03:36:43 PM »
Ima sam priliku danas da probam Branekovog Angela i sa sigurnoscu kazem da je ovo best buy F3A model u ovoj razmeri. Velicina modela je apsolutno odgovarajuca za ucenje akrobatnskog F3A letenja, a i takmicenje.
Posebno sto bih izdvojio je lakoca izvodjenja snap roll-a u bilo kom polozaju, probojnost i poslusnost samog modela, pogotovo sto je bilo vetrovito.
Hocu reci, ko god da se odluci za kupovinu ovog modela, nije pogresio.
Offline branek
« Reply #26 on: March 27, 2011, 10:44:46 PM »
A ja sam danas imao priliku da shvatim koliko još dooooooooooooosta treba da vežbam!
  :sljus mmmm
U rukama Stojkovića Nikole svaki avion snap-roll radi dobro! :)
Branko
« Reply #27 on: March 27, 2011, 11:58:33 PM »
  :sljus mmmm
Epa to je to po mom skromnom mišljenju (da se ne uvrede drugi) Nikola je trenutno najbolji pilot preciznih akrobacija kod nas a znak da ce biti još bolji je njegova skromnost i priznanje da mora jos da uči....
« Last Edit: March 28, 2011, 12:01:07 AM by IVAN3D »
Offline zajo
« Reply #28 on: March 28, 2011, 09:42:07 AM »
Најбољи је зато што је скроман :mhm
Лепа птица нема шта позззз.
