Author Topic: STA IMA NOVO  (Read 55853 times)
Offline nenad
STA IMA NOVO
« on: May 02, 2008, 09:57:38 PM »
Zar niko nema nesto novo da javi? dal neko leti i gde sa cim? itd.itd....
http://nenad4.skyrock.com/
« Last Edit: May 02, 2008, 10:01:16 PM by nenad »
Offline Zdravko
Re: STA IMA NOVO
« Reply #1 on: May 02, 2008, 11:03:41 PM »
Da li ja vidim (tro)duplo ili ti imas masinu za kloniranje helikoptera :o
Ne znam sta se desava, nesto nam miruju helikopteri.
Valjda se svi spremamo za Vrsac, a pre toga varimo prvomajski rostilj.
Poz...
Offline SaleR
Re: STA IMA NOVO
« Reply #2 on: May 03, 2008, 06:56:00 AM »
Ima, ima samo ne stizem da se javim...
Posle duzeg vremena poleteo je i moj MiniTitan. Naravno po obicaju nemam slike posto uvek idem sam...
Za sada je bilo samo huverovanje, a predstoji jos podesavanja. Uglavnom bio je malo u vazduhu, a nadam se da cu uspeti da sve podesim ovih dana pa da i sa njime pocnem da se igram...
Vrlo lepu flotu imas Nenade. Pogotovo tog Raptora90 kojeg si prepravio. vrlo interesantno izgleda. Da li si delove za njega sam farbao? Pretpostavljam da ne zivis u Srbiji kada imas tako pozamasnu flotu... Nadam se da ces dolaziti na godisnji ili tako nesto slicno ovamo pa da se i vidimo...
Sale
Offline nenad
Re: STA IMA NOVO
« Reply #3 on: May 03, 2008, 12:47:14 PM »
Delove sam sam pravio a dao sam ih na farbanje,
Bicu u srbiju u avgustu mesecu i ponecu ovog zutog a za raptor50 nadam se da cu ga prodati jos danas u klubu gde letim mada da vise nije u modi (T-REX600N pa treba da stigne i T-REX700) ali za one koji pocinju moze biti dobra afera.
Offline SaleR
Re: STA IMA NOVO
« Reply #4 on: May 03, 2008, 05:52:10 PM »
Pa sta da ti kazem Nenade javi se kada budes tu pa da se sretnemo i malo druzimo...
Ja takodje imam Raptora50 V2 i MiniTitana 325 SE pa da malo i letimo zajedno...
Imas li neke nacrte kako si prepravlio Raptora ili link?
Sale Novi Sad
Offline nenad
Re: STA IMA NOVO
« Reply #5 on: May 04, 2008, 10:12:42 AM »
Nemam nacrte bar za sada ali kad budem pravio ovaj drugi napravicu planove pa ako nekog interesuje bice mi zadovoljstvo da mu posaljem.
Pozdravljam sve modelare srbije i nadam se da ce biti prilike u avgustu da se sretnemo.
Re: STA IMA NOVO
« Reply #6 on: May 04, 2008, 10:28:02 AM »
Drugari helikopterasi imate li pretstavu gde bi kod nas moglo da se nabavi jednosmerni lezaj (6*10*8)?
Kako stvari stoje nista od mog letenja helikopterom u Vrscu ako ne nadbavim lezaj jer mi je moj bacio kasiku cas radi cas ne!
Moze naravno da se naruci preko i nije ni skup ali bi ga cekao bar dvadesetak dana!
Ivan
Offline nenad
Re: STA IMA NOVO
« Reply #7 on: May 04, 2008, 11:42:36 AM »
Daj malo vise objasnjenje za koju masinu i dali ima neki broj za narucivanje jer bez to nemogu ti pomoci
  • Moderator
Re: STA IMA NOVO
« Reply #8 on: May 04, 2008, 01:02:42 PM »
Lezaj je za SJM-500 Pro i ima oznaku SJ10016. Dimenzije 6X10X8.
Offline SaleR
Re: STA IMA NOVO
« Reply #9 on: May 04, 2008, 01:10:56 PM »
Zdravo Ivane!
Kao sto i sam znas tako nesto kod nas ne moze da se nabavi...
Ja sam pokusao da nabavim M3 sraf sa imbus glavom duzine 40mm i cvrstoce 8.8 pa su me i za to gledali vrlo cudno. Jos da sam im rekao za cega mi trebea...
Kako to da je vec stradao?
Sale
  • Moderator
Re: STA IMA NOVO
« Reply #10 on: May 04, 2008, 02:56:54 PM »
Evo ovako (na kraju drugog snimka):
Otkacila se najlonska folija (cija je namena bila da zastiti repni rotor) i uletela pri sletanju u disk glavnog rotora. Sve ostalo nije ni ogrebano, ali je jednosmerni lezaj otisao, verovatno zbog naglog kocenja rotora. Ma onaj Marfi je stoka obicna!!!
Offline Zdravko
Re: STA IMA NOVO
« Reply #11 on: May 04, 2008, 09:30:33 PM »
Da si zakucao heli u zemlju, pa da se kaze - eto greska, ali ovo je bas Marfi :'(
Meni se desila jos veca glupost: Prvi put kada sam ukljucio napajanje i podesavao heli,
slucajno sam KOLENOM dao pun gas na stanici i let od 2 sekunde se zavrsio iza TV-a u ormanu >:(
  • Moderator
Re: STA IMA NOVO
« Reply #12 on: May 04, 2008, 09:40:52 PM »
Ama kazem ja da je taj Marfi stoka obicna!
Offline SaleR
Re: STA IMA NOVO
« Reply #13 on: May 05, 2008, 01:29:16 PM »
Ma nema potrebe Lazo za postavljanjem bilo cega ispod helikoptera. To malo trave ne smeta mu ni malo. Jedino ako ima nekih debljih grancica to sklonis i to je sve. Evo kako izgledaju moji zadnji rotori na Raptoru i Mini Titanu...
Raptor...
http://i223.photobucket.com/albums/dd285/Rackov_Sasa/IMG_5083.jpg
MiniTitan...
http://i223.photobucket.com/albums/dd285/Rackov_Sasa/IMG_5082.jpg
Neko vreme sam ih i cistio (kod Raptora) ali je totalno besmisleno posto posle prvog leta ostanu isti pa sam odustao...
Sale
  • Moderator
Re: STA IMA NOVO
« Reply #14 on: May 05, 2008, 08:44:45 PM »
Ne volim da se ponavljam, ali Marfi je stvarno stoka obicna.
