Author Topic: Dim na benzinskim motorima  (Read 33662 times)
Re: Dim na benzinskim motorima
« Reply #30 on: December 05, 2009, 03:49:24 PM »
kao sto mirce rece, tako pise u uputstvu koje se dobija uz motor.
"• Beware of running the engine without the wings installed on the fuselage. Without the mass of the wings, vibration will be very pronounced."
sto ce u grubom prevodu znaciti:
"• budite oprezni kod startovanja motora bez montiranih krila, jer bez mase krila, vibracije mogu biti pojacane"
Offline chupko
« Reply #31 on: December 13, 2009, 08:25:06 PM »
Gorane evo jedan predlog za smešu.Probaj da pomešaš bebino ulje(kupiš u apoteci neko naj jeftinije na litar)i špiritus(ono što se stavlja u lampe)malo je skuplje od nafte ali će manje prljati avion a i zena će ti pomoci oko brisanja(a mozda ce se i lakše skidati) .Ovo je savet mog prijatelja koji mi je inače kupio sulivan pumpu u Holandiji pa se malo čovek raspitao u radnji sta radi posao.Javi ako budes probao ovu kombinaciju da vidimo kako to radi.Nemogu da se setim koliki odnos špiritusa koliko ulja probaj snaćićeš se ti nesumnjam.Pozdrav!
Offline gogalet
« Reply #32 on: December 14, 2009, 12:05:39 AM »
Hvala Chupko, raspitacu se ovih dana da vidim cijenu u apotekama...
I naravno, ako bude povoljno moram isprobati i tu varijantu...
Pozdrav, Goran Scekic, Podgorica
Offline gogalet
« Reply #33 on: December 14, 2009, 12:06:53 AM »
Nije mi jos niko odgovorio na koju foru se u ulju stavlja farba (kojeg hem sastava) pa izlazi dim u boji?
Offline chupko
« Reply #34 on: February 20, 2010, 09:20:15 PM »
Gorane nije mi jasno dali si u ovom tvom sistemu stavio i nepovratni ventil?Ako jesi gde si ga nabavio?Nemogu nigde da nadjem moj ventil koji sam dobio uz sulivan pumpu.Ako neko zna gde ima da se kupi,rado bi ga castio jednim ladnim pivom. (:sos:)
Offline coka
« Reply #35 on: February 20, 2010, 10:12:31 PM »
 Nepovratni ventil koji imam na SU 31 sam sam napravio. U principu, kuciste kao za filter goriva, mala oprugica i kuglica, to je sve.
 Za sledeci projekat, kupio sam jedan ekstra mali od central hobby-ja (www.centrall hobby.com). Prodaje se kao standardna oprema za motore Yamada i kostao me je oko 6USD.
Offline chupko
« Reply #36 on: February 22, 2010, 02:10:05 AM »
Hvala Coko druze!Sad mi je jasno kako taj ventil funkcionise.Mislio sam da je unutar ventila neka veca mudrorija kad ono ko obican ventil od ves masine sa kuglom.Na sulivan-ovom sajtu sam nasao i kako se ovo malo s..nje zove(na engleskom) pa cu videti oklen da narucim.U svakom slucaju imas Pivo od mene. ()-()
Offline coka
« Reply #37 on: February 22, 2010, 10:05:10 AM »
 Jel bese "one way valve"?
Offline chupko
« Reply #38 on: February 22, 2010, 01:55:50 PM »
Moze i tako a moze i ovako Anti-Siphon Valve
Offline Dejan Dobricki
« Reply #39 on: February 22, 2010, 11:12:46 PM »
ima gde ga zovu i CHECK VALVE
Offline Goran Scekic
  • gogalet
« Reply #40 on: March 09, 2010, 08:07:37 AM »
Pozdrav svima, ja evo otvori ovaj sajt poslije duzeg vremena.
Chupko me pita dje sam nabavio nepovratni ventil za smoke, a ja prvi put cuo da to treba da ima.
Pa sad kada znam, moram i ja da ga nabavim. Mislim da mi zbog toga cesto trokira dim.
Coka je iznio interesantan predlog za rucnu izradu ventila.
A moram vam reci ovoga puta jos i to da sam preturajuci po podrumu nasao svjetlece kablove od jelke crvene i zelene, a koji inace rade na 3 volte.
Ja sam taj uredjaj sa kablovima zakacio na prijemnik i dobio fantasticno jaku svjetlost. Planiram da ih postavim i montiram ovih dana.
Slike kablova sam poslao Nikoli u Pancevo, posto ja ne umijem da ih postavim ovdje, zamolio bih njega da ih postavi...
Veliki pozdrav od Gorana Scekica, Podgorica
  • gogalet
« Reply #41 on: March 09, 2010, 09:12:11 AM »
Evo uspio sam da snimim svjetlece trake na Yaka i stavim na sajt.
Pozdrav od Gorana Scekica, Podgorica
« Reply #42 on: March 09, 2010, 05:00:40 PM »
Bilo bi lepo da malo opises te svet.trake...gde si ih nabavio,koliko si platio,na koliko volti rade itd...
pozdrav...
Offline n3mke
« Reply #43 on: March 09, 2010, 05:23:44 PM »
pozdrav...
pise u prethodnom postu
« Reply #44 on: May 06, 2014, 08:28:27 PM »
Da ne otvaram novi topik,mogu i ovde da pitam.
Skoro sam napravio ovakav dim sistem kao gogalet.
citat...gogalet
s tim sto sam ja za pumpu uzeo motor od brisaca za stakla, koji inace radi na 12 volti, ali sam ga ja zakacio na ubec, tako da radi na 5-6 volti...
Cak mu je i to bila velika znaga da sam na crijevo koje vodi ka auspuhu stavio saraf koji ga pritiska da bih nasao pravu mjeru, kolicinu goriva za dim....
zavrsen citat.
E sad,na zemlji sve radi savrseno,mada ga do duse jos nisam isprobao na nebu,ali vec vidm problem.
Evo o cemu se radi...kada motor za dim smesu u nekom trenutku povuce vazduh,vise nece da povuce ponovo tu istu smesu.
Primera radi...kada krenem recimo u obrusavanju a dim je ukljucen ,teg na crevu u rezervoaru za dim ostaje suvo par sekundi i to je dovoljno da motor povuce vazduh,i naravno posle toga nece da ponovo povuce smesu.
Po meni jedino resenje bi bio neki vakum motorčić,ali gde ga naci  mmmm
Šta vi mislite.
Kako to resiti  mmmm  pomagajte...
« Last Edit: May 06, 2014, 08:43:29 PM by sasa »
