Author Topic: Gyro inicijalizacija  (Read 12753 times)
Offline Mika
« on: November 23, 2009, 01:14:42 PM »
Zdravo svima!
            Pocetnik sam u ovom predivnom hobiju i imam par pitanja-saveta.Moj prvi helikopter je bio neki kineski sa koaksijalnim rotorima (prava igracka),a sada sam u fazi sklapanja HK 450.Heli je stigao,kao i motor(Turnigy E500 6T 4000Kv) i servoi(HXT900),ceka se na Gyro(GR302-AD Telebee Head Lock & Standard Gyro),ESC (TowerPro H40A),prijemnik i predajnik (Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 2)),zupcanici motora 11T i 13T.
            1.- Posto sam prvo narucio sve ovo,a tek kasnije saznao da Telebee Gyro ima problema sa inicijalizacijom na 2,4GHz stanicama(synth receivers),resenje bi bilo ukljucenje napajanja Gyro-a nakon ukljucenja prijemnika,ako sam dobro razumeo.Da ne bih morao stalno to rucno da odradjujem, postoji li takav sklop da se nabavi ili , mozda neko ima elektricnu shemu toga i , posto mi je struka elektronika , mogao bih da je napravim a da ne moram sam previse da "fantaziram" oko konstruisanja.
             2.- Uz HK 450 se isporucuju plasticne elise glavnog rotora,koje su "odlicne za izbegavanje" (Za divno cudo,elise su skoro idealno uparene),a motor mi je 4000KV sa zupcanikom 11T, zeleo bih da me posavetujete oko podesavanja "throttle curve","pitch curve",za potrebe lebdenja i jednostavnijih manevara,za pocetak.
             3.-Da li mi je neophodan UBEC?
             4.-Jos bilo koji savet ili sugestija bi mi dobro dosao.
                   Pozdrav i hvala unapred,
                                                   Mika.
« Last Edit: November 23, 2009, 01:33:45 PM by Mika »
Offline aco
Re: Gyro inicijalizacija
« Reply #1 on: November 23, 2009, 01:51:35 PM »
Ja imam dva hk450 sa razlicitim delovima koji su ugradjeni na njih. Da, stvarno ima problema sa inicijalizacijom Telebee Gyro-a na jednom od njih ali ja to resavam tako sto posto prikljucim bateriju na heli iskljucim predajnik na par sekundi pa ga ponovo ukljucim. Ponekad je potrebno da ovu proceduru ponovim nekoliko puta ali uvek uspeva. Na drugom heliju imam esky giro i ista je situacija. Ja mislim da to nema veze sa ziroskopom nego sa prijemnicima na 2,4 kojima treba nekoliko sekundi da uspostave vezu sa predajnikom. Inace ja na mojim helijima do sad nisam nikad koristio UBEC. Mada nije na odmet staviti ga ako ga vec imas makar iz razloga manje potrosnje energije  -UBEC je impulsni pretvarac napona a na ESC su obicni (otporni ) naponski pretvaraci. I ja sam uz jedan komplet hk450 dobio te plasticne elise ali ih nisam nikad do sad montirao , nekako mi izgledaju preteske.
Offline Mika
« Reply #2 on: November 23, 2009, 01:59:37 PM »
Hvala,Aco na brzom odgovoru.
        Svakako cu probati to sa gasenjem stanice,kada stigne.
             Pozdrav!
« Last Edit: November 23, 2009, 02:23:53 PM by Mika »
Offline Mika
« Reply #3 on: November 30, 2009, 08:18:12 PM »
Ima li jos neko nekih iskustava sa Telebee gyrom?Svaki savet mi je dobrodosao.(Podesavanja,gde ga postaviti...)
Offline ratep
« Reply #4 on: November 30, 2009, 09:09:15 PM »
Imam ga, neupotrebljivo...
Offline robi
  • sad si gore,sad dole
« Reply #5 on: November 30, 2009, 10:14:48 PM »
Momci ...znam da čete reči da se...m ali to je smeče od gyra...bez dobrog gyra nema ni letenja!
Minimum 401(za te pare ima novijih i boljih...spartan jednom ,spartan zauvjek...)
Offline Mika
« Reply #6 on: December 01, 2009, 10:25:53 AM »
        Znaci,Robi,tako ipak stoje stvari.A ja sam taman sebe ubedio da za male pare moze da se kupi "dobar" ziro.Nista,onda-polako cu da prikupljam sredstva za Spartan-a...
        Hvala na iskrenom savetu.
                     Pozdrav,Mika.
Offline MEPHISTO
« Reply #7 on: December 01, 2009, 05:03:50 PM »
Ја имам Теlebee и одлично ради на мом ХК450.
Позз.
Offline ratep
« Reply #8 on: December 01, 2009, 11:01:16 PM »
Daj molim te Mephisto pusti neki snimak tvog letenja i odlicnog ponasanja tog telebee gyro-a na HK450. Bas bih to voleo da vidim. Posto to djubre imam vec oko 2 godine i tacno znam koliko vredi...mozda je moj nesto neispravan... mmmm
Offline robi
« Reply #9 on: December 02, 2009, 04:15:07 PM »
Momci ma naravno da se može sa takvim jeftinim...ali pitanje je što se može?
Ja to govorim iz iskustva,koje je bilo vrlo bolno i skupo!
Možeš imati loš motor pa heli baš neče imati snage...loše servoe pa baš neče biti precizan...ali ako je gyro slab i ne drži rep kod velikih i naglih promjena torka ishod je dobro poznat !Naravno uvjet je i dovoljno brz servo ! optimum po kvaliteti i po cijeni je po meni definitivno JR 3500 ds (klasa 450 i 500)
Da ne govorimo da let u nazad sa takvim gyrom baš i nije moguč!
Pozdrav ,Robert
Offline MEPHISTO
« Reply #10 on: December 02, 2009, 09:48:02 PM »
Немам снимак лета. Ради се о ховеровању, осмицама и краткотрајном окретању наглавачке.
Из наглог пропадања са висине са одузетим гасом после максималног и наглог додавања гаса хели се заротира за око 30-40 степени и то је једина ситуација у којој сам осетио било какав проблем са репом.
Жиро је овај:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8471&Product_Name=Telebee_Head_Lock_&_Standard_Gyro_%28Digital/Analog%29
Репни серво је овај:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6607&Product_Name=Digital_high_torque_bearing_servo_16.2g/3.1kg/.16sec
Дакле, серво не цвета од брзине. Дигитални је и прилично снажан.
Све у вези репа сам прилично фино подесио, а није било баш лако, углавном због недостатка искуства са овим жиром.
Ратеп, надам се да се не љутиш што имамо различита искуства или критеријуме.
Offline ratep
« Reply #11 on: December 02, 2009, 10:35:19 PM »
Ne ljutim se, dobro si rekao, razliciti kriterijumi...mnogo razliciti. No mislim da kad budes poceo malo vise da letis i jednom probas dobar heli shvatices o cemu Robi i ja pricamo... :sljus
Offline MEPHISTO
« Reply #12 on: December 03, 2009, 01:19:37 AM »
      :jaki:
Offline Mika
« Reply #13 on: December 08, 2009, 11:07:11 AM »
        Napokon su mi stigli svi delovi za HK 450,sve sam namontirao i nakon svakog ukljucenja servo se inicijalizuje bez problema(krene sa inicijalizacijom nekih 4-5 sekundi nakon ukljucenja baterije i za 1-2 sekunde je spreman).
        Slede ''slatke muke'':fino podesavanje repnog servoa , ciklike,zira... i ako Bog da , prvi hover.U medjuvremenu tu je simulator RealFlight G4,5.
Zahvaljujem se svima na savetima i sugestijama.
                   Mika.
