Author Topic: SU-37  (Read 190812 times)
Offline vlada-r
Re: SU-37
« Reply #120 on: February 14, 2012, 06:57:29 PM »
hvala tico, sema je super  :)aplauz
Offline vlada-r
Re: SU-37
« Reply #121 on: February 19, 2012, 09:11:20 PM »
kako da smanjim snagu motora? u kombinaciji koju hocu da koristim imam 832w, sto je vise od duplo nego u originalnoj postavci. da li da koristim nanji propeler? mmmm
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
Re: SU-37
« Reply #122 on: February 19, 2012, 09:42:27 PM »
Nisam bas sasvim siguran sta hoces da postignes, smanjenu potrosnju struje?
smanji otklon hoda gasa, tj. da ti max vrednost throtle bude 50-60%, ne znam dal me razumes  mmmm
Kako si izmerio 832W? mislis da 2 x 2826  mogu da ostvare toliku snagu , po grubom proracunu na 3s i 7x4 imas oko 1600 gr potiska.
« Last Edit: February 19, 2012, 11:07:52 PM by firebird »
Offline vlada-r
Re: SU-37
« Reply #123 on: February 19, 2012, 09:55:03 PM »
danas sam merio sa wat metrom i on je pokazao 416w i oko 32A sa propelerom 7x4 i baterijom 2200mAh. zanemeo sam  :P
Offline vlada-r
Re: SU-37
« Reply #124 on: February 19, 2012, 10:05:37 PM »
ustvari, mozda bi bilo manje jer se motori napajaju iz istog izvora tj na jednu bateriju?  ???
Offline firebird
Re: SU-37
« Reply #125 on: February 19, 2012, 10:10:57 PM »
to je samo kratkotrajna vrednost, napon baterije ce ti vrlo brzo pasti za 1-2v i u tom rezimu ostati sledecih 2-3-min pa onda naglo pasti do granice praznjenja.Ovo vazi ako mu zviznes pun gas i tako teras......naravno kad su oba motora u pogonu....
ili ce ti baterija explodirati ako oba motora povuku po 32A  (:sok:) osim ako nije nanotech i bar 40c
Probaj 6x4 prop i umeren gas , oko 50% i zadrzi ga tako jedno 3-4 min pa na watmetru  vidi koliko onda vuce.
Offline vlada-r
Re: SU-37
« Reply #126 on: February 19, 2012, 10:28:15 PM »
25c, mislis da treba da koristim bateriju sa vecim C?
Offline firebird
Re: SU-37
« Reply #127 on: February 19, 2012, 10:50:42 PM »
Gledaj ovako Vlado, znas da taj broj kod oznake C predstavlja umnozak nazivne struje koju bat moze da isporuci.
 : npr 2200mah 25c moze da "isporuci"  2,2A x 25 =  55A
Ove nanotech mogu da izdrze  i do 50c, zato im i stoji u oznaci 25-50C ali ne zavaravaj se tako lako , opterecivanjem baterije preko nominalne  vrednosti ( 25 ) znatno im skracujes zivotni vek i rizikujes unistenje bat i modela.
Sad ako ti svaki motor na Suhoju "povuce" po 32A struje znaci da ti treba 64A u jednom trenutku a to za ovu 2200mah 25-50C predstavlja  opterecenje (pretpostavljam da imas  nanotech bat, ako gresim izvini). Moze ona teoretski da "odradi" tih ~30C ali u praksi ne savetujem ti da je ovako naprezes.
Ipak ti preporucujem za pocetak 6x4 prop , a ako bas hoces 7x4 ili ogranici max gas ili razmisljaj o dve baterije za napajanje da bi imao bar 8-10min leta.
Ajde samo napred  :)aplauz
Offline vlada-r
Re: SU-37
« Reply #128 on: February 19, 2012, 11:01:13 PM »
definitivno cu da uzmem 6x4 pa cak i 6x3.
Offline vlada-r
Re: SU-37
« Reply #129 on: February 20, 2012, 07:15:17 PM »
ova sema bi lepo stajala
Uploaded with ImageShack.us
Offline ptica
Re: SU-37
« Reply #130 on: February 20, 2012, 10:14:42 PM »
O tome ti pricam brt  :)aplauz
Offline vlada-r
Re: SU-37
« Reply #131 on: February 25, 2012, 07:12:09 PM »
evo i boja kojom ce se ofarbati SUHOJ  :big smile
Offline vlada-r
Re: SU-37
« Reply #132 on: February 26, 2012, 03:22:59 PM »
Offline vlada-r
Re: SU-37
« Reply #133 on: February 26, 2012, 03:26:52 PM »
« Last Edit: February 26, 2012, 03:29:46 PM by vlada-r »
Offline IvanGrozni
Re: SU-37
« Reply #134 on: February 27, 2012, 01:28:55 PM »
Vlado, koje boje su u pitanju? Proizvođač, marka...? Čime ćeš farbati model, airbrushom, sunđerom???
