Author Topic: SU-37  (Read 177790 times)
Re: SU-37
« Reply #60 on: September 10, 2010, 02:36:44 PM »
Alo ljudi, nemojte ga tolko hvalit! Sad smo na***ali   (--<<--)
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: SU-37
« Reply #61 on: September 10, 2010, 02:48:51 PM »
Gorane  :)aplauz (<--) kazem ja jedan jet uskoro iznad Podgorice,ali opet nista bez izolirke  (pijemo)
The sky is the limit.
Re: SU-37
« Reply #62 on: September 10, 2010, 04:04:23 PM »
 :)aplauz
Lepo odradjeno Gorane. Svaka cast!
Offline Goran Scekic
  • gogalet
Re: SU-37
« Reply #63 on: September 10, 2010, 05:15:55 PM »
Modelari, hvala na pohvalama, a mogu vam reci da nista od ovoga ne bi ispalo da nije preciznog snimanja.
Jer morate priznati da je veoma tesko pratiti ovako brzi, a ovako mali model. To samo Sasa moze.
Na kraju bih jos pomenuo neke detalje za avion.
- Let traje 10 - 15 minuta
- baterija se uopste ne grije
- Motor se uopste ne grije
Sto se tice slijetanja aviona, imam neke zamjerke...
Avion nema tockove da bi sletio normalno, pa mora direktno na trup...
Medjutim, nije ni to problem da ovaj avion jedri, i da polagano pridjem u horizontalu.
Dakle, avion mora da se propne, da se da mali gas i tako polako da sleti.
Trup na koji slijece sam ojacao, i stavio malu amortizaciju da ne bi pucao....
Veliki pozdrav, i jos jednom hvala.
Offline IvanGrozni
Re: SU-37
« Reply #64 on: September 10, 2010, 08:14:06 PM »
Gorane srećno sa modelom. Svaka čast na ovim fotografijama extra su odrađene. Model si ofarbao za medalju. Ja sam se nosio mišlju da kupim air brush i da uz pomoć njega ofarbam u neku maskirnu temu, ali to će sačekati neku drugu priliku.
Na ovim fotografijama me je oduševio leđni let modelo. Inače i ivanmagd je to uradio pre neki dan ovde kod mene, ma izgleda fenomenalno.
Što se tiče sletanja to mora biti na travnatoj površini i to na trup. Ivanmagd je to svaki put savršeno odradio, bez ikakvih oštećenja trupa. Možda će on dati neki koristan savet u vezi sletanja.
  • gogalet
Re: SU-37
« Reply #65 on: September 10, 2010, 11:35:50 PM »
Vidim da je poraslo interesovanje za Su 37...
Pa iz tog razloga postavljam nastavak videa...
Offline bimmer
    • You Tube channel
Re: SU-37
« Reply #66 on: September 11, 2010, 06:03:23 PM »
BRAVO!  ()-()
Odlicno pilotiranje i odlican video 5+  (yay)
  • gogalet
Re: SU-37
« Reply #67 on: September 14, 2010, 07:38:59 PM »
Danas nece niko da leti samnom, pa rijesih da se popnem na krovu kuce kod svog brata i vozim Suhoja...
« Last Edit: September 14, 2010, 11:57:47 PM by SABURO »
Offline bimmer
    • You Tube channel
Re: SU-37
« Reply #68 on: September 14, 2010, 08:01:23 PM »
 :)aplauz svaka cast..... ne bih ti se ja nesto usudio na ovo letenje iznad kuca i slijetanje u 2 metra kvadratna (nene)
Re: SU-37
« Reply #69 on: September 14, 2010, 08:55:36 PM »
Ama nije to Suhoj, to je Harrier, samo on ovako slece  ;):)aplauz
  • gogalet
Re: SU-37
« Reply #70 on: September 30, 2010, 11:41:57 PM »
SUHOJ MASE REPOM!
Dosadilo mi da vozim Suhoja bez ful komandi, pa sam mu ugradio rep...
Cekam lijep dan da isprobam noz!
Evo kako to izgleda:
Re: SU-37
« Reply #71 on: October 01, 2010, 12:51:47 PM »
 mmmm  interesantno rešenje. Obavezno napiši ponašanje modela...
  • gogalet
Re: SU-37
« Reply #72 on: October 03, 2010, 06:14:03 PM »
Suhoj mase repom.
IZVJESTAJ
Izvrsio sam probu letenja suhoja sa repom.
Veoma malo se moze osjetiti kada u letu FUL gurnem palicu rudera, i kada sam pokusao da napravim noz nije se skoro nista desavalo.
Suhoj se neprimjetno bolje ponasa u lebdenju gdje ga mogu drzati  5- 6 sekundi.
Eto toliko iz Podgorica.
Re: SU-37
« Reply #73 on: October 04, 2010, 11:58:55 AM »
Mislim da je ta površina mala, i zato se ne dešava ništa konkretno. Imam ja negde neku fotku gde su napravili da i vertikalac se redovno pomera. Pokušaću pronaći i postaviti sliku.
Offline IvanGrozni
Re: SU-37
« Reply #74 on: April 01, 2011, 06:45:28 PM »
Sa tugom i bolom  :'(  obaveštavam prijatelje i kolege modelare da je današnjeg dana, leta gospodnjeg 2011. u poslepodnevnim časovima, na livadi u Resniku, nakon malo dužeg i uspešnog leta, prilikom sletanja nastradao SU 37  :pop:
Evo kako to izgleda.
Međutim, po povratku, počeo sam sa metodama reanimacije (moment wood lepak).
Sad sam primetio da ima još par naprslina, ali se to da srediti.
« Last Edit: April 01, 2011, 06:47:22 PM by IvanGrozni »
