Author Topic: Kako povezati servo sa modelom?  (Read 9332 times)
Offline grebic
« on: December 21, 2009, 03:41:17 PM »
Imam par pitanja koja me muce vec neko vreme. Zeleo bih da izvrsim prepravke na modelu tako da imam sto manje lufta na kontrolnim povrsinama. Na vecini modela su Z sipkice koje bih da zamenim sa karbonskim cevcicama precnika 1.5mm(ako  je to dovoljna debljina). Nikako da pronadjem tacne dimenzije za sve sto mi treba, pa ako je neko vec ovo radio bio bih zahvalan ako bi mi pomogao. Isto tako ako neko zna neki bolji nacin... sve dolazi u obzir. Hteo sam da koristim ovako nesto
 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7555&Product_Name=Twelve__2-56_Gold-N-Clevises
(ne znam da nije preveliko)
ovo za servo arm
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8519&Product_Name=Linkage_Stopper_M3x2xL11.2mm_(10pcs/set)_
ali vec duze vreme nema na stanju pa ne znam da li moze i ovo da posluzi
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4365&Product_Name=Pushrod_Snap_Connectors__1.5mm_(5pack)
i zamenio bih postojece sa ovim
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8637&Product_Name=Pom_Horns_20x27mm_(10pcs/set)
ili mozda neki ovako kombo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8245&Product_Name=Extra_Strong_Control_Horns_w/_Bearing_15mm_(5pcs)
U pitanju je model od 1.2m raspona.Unapred hvala
Re: Kako povezati servo sa modelom?
« Reply #1 on: December 21, 2009, 04:14:19 PM »
Evo kako sam ja to uradio na modelu od 125cm ili na bilo kom modelu do oko 150cm. Apsoluta preciznost sa Carbon gear servoima. Obrati paznju da su rucice pod 90 stepeni u nultom polozju komandi, jako bitno za jednako kretanje povrsina u oba smera.
http://rcfly4um.org/index.php?PHPSESSID=d588941c61e409487ee4b09570cf9653&topic=64.msg11671#msg11671
Znaci karbonske sipkice od 2mm pasuju na Linkage Stopper M3x2xL11.2mm.
Twelve 2-56 Gold-N-Clevises ne preporucujem zato sto nije metricka.
Hornice su OK, moras da ih zasrafis i sa gornje strane.
Offline grebic
« Reply #2 on: December 21, 2009, 05:33:10 PM »
Koje si srafcice koristio za hornice? Kod ove tvoje modifikacije mi nesto nije jasno. Kako sve to funkcionise kada je na oba kraja stopper? Nikakav zglob, osovinica...sve je cvsto-nepokretno- spojeno. Do kog ugla to tako moze da funkcionise? Meni trebaju uglovi od 60 stepeni
« Reply #3 on: December 21, 2009, 06:18:25 PM »
Srafcici za hornice su stigli sa modelom. Kada ti stignu najlakse ces videti kakvi ti trebaju.
Apsoluno nije nista cvrsto i nepokretno, naprotiv! Sraf se samo stavi i stegne taman toliko da je kretanje apsolutno slobodno. Da se ni bi odvio stavi se mrvica cijana i poprska aktivatorom. Velicina otklona zavisi od duzine rucice. Cemu 60 stepeni? 45 je dovoljno i za extremni 3d.
Offline grebic
« Reply #4 on: December 21, 2009, 06:36:50 PM »
Izgledalo mi je malo cudno da to moze tako da funkcionise. Mislio sam da se stegne do kraja...Ipak je uvek bolje pitati. Hvala
« Reply #5 on: January 14, 2010, 03:52:29 PM »
zdravo evo i ja da dam, neki savet po pitanju veze bilo kojih kormila sa servoom i hornica
ja jesam mozda zastareo sa tim ali je i dalje kako treba i lepo radi ,izmesh lepo zicu celicnu fi2 narezes navoj na obe strane po 15mm stavish kontra maticu i namotash shtipaljku ,odredish polozaj svega toga i na kraju utegnesh kontra maticu do stipaljke ,kako na horni tako i na servou ,prosto i lako ,
pozdrav dejan :big smile
