Author Topic: Osa motora?  (Read 10513 times)
Offline ivanmagd
Osa motora?
« on: December 29, 2009, 12:01:07 AM »
Ne znam dali je ovo mesto da ovo ovde pitam ali me interesuje dali se obara osa motora kada je motor montiran na kraj modela odn. u puhser varijanti?
Pozdrav.
Re: Osa motora?
« Reply #1 on: December 29, 2009, 12:24:09 AM »
Pa, gde bi na drugom mestu i mogao da pitaš mmmm?!? Jedino si mogao još da probaš na forumu za sitan vez i pletivo :sljus.
Osa motora, tačnije vektor vuče, postavlja se pod potrebnim uglom u odnosu na uzdužnu osu letilice, kako bi se sprečilo da promena jačine vuče utiče na promenu pravca kretanja letilice. Drugim rečima, da se spreči (ili barem minimizira) da dodavanjem ili oduzimanjem gasa model počne da podiže ili spušta nos. Uobičajeno je da je kod prednje vuče taj ugao par stepeni na dole, a isto se odnosi i kod potisne varijante. Dali, u koju stranu i koliko, zavisi od konfiguracije modela, i uglavnom se konačni ugao dobije prilikom regliranja modela.
Iz sličnih razloga se vektor vuče postavlja i pod izvesnim uglom u stranu, ali o tome ako bude nekome interesantno.
Re: Osa motora?
« Reply #2 on: December 29, 2009, 01:37:50 AM »
Ima puno vrsta pusher modela odnosno aviona. Generalno, najbolje je da osa potiska pređe kroz tačku težišta celog modela. To se teško postiže jer je nezgodno što model ima repni deo  :sljus pa se motor mora podići iznad krila. Na primer Easy Star.
I zoljica je pusher. Ja sam stavio motor tako da je veoma blizu težišta u svakom preseku.
http://rcfly4um.org/index.php?topic=1270.msg6844#msg6844
Opiši tačnije šta želiš da guraš. mmmm
Evo, mali medo ima dobar pusher model  (thumb)
Poz.
Re: Osa motora?
« Reply #3 on: December 31, 2009, 10:11:18 AM »
A horizontalno kako bi neutralizovalo obrtni moment motora?
Offline ivanmagd
Re: Osa motora?
« Reply #4 on: January 17, 2010, 12:28:09 AM »
Od skoro imam novu pricu u svojem posedu,  uz njega je originalno isao neki 'shitty' brushed motor koji se samo mucio, pa sam odlucio da stavim brushless sto je zahtevalo pravljenje novog nosaca jer je stari u ovom slucaju totalno neupotrebljiv, pa ne znam koliko i dali uopste da pomeram osu motora nadole i udesno?
a radi se o Predatoru raspona 135, duzine 75 i tezine 700gr
Re: Osa motora?
« Reply #5 on: January 17, 2010, 12:58:47 AM »
Lepo izgleda 'tica ...
Taman za ovakvo nesto http://diydrones.com/
Re: Osa motora?
« Reply #6 on: January 17, 2010, 02:10:18 PM »
...pa ne znam koliko i dali uopste da pomeram osu motora nadole i udesno?
Ivanmagd,
pošto je motor daleko od težišta modela, koji je negde oko centra krila, nemoj da stavljaš nikakve uglove. Osa motora neka gleda pravo napred u pravcu leta. Znači elisa da zatvara pravi ugao sa trupom, horizontalno i vertikalno. Model ima veliki raspon, elerone i relativno malu elisu. Neće biti nikakvih problema sa kontra momentom. Sve što budeš osetio pri letenju je samo da će se model malo zaokrenuti pri naglom dodavanju gasa, a posle smiriti. Ili možda ni to. Eleroni su garancija da model dovoljno sigurno držiš na eventualno malo uvijanje.
Upravljanje sa promenom ugla potisne sile kod pušer pogona, koja deluje dosta iza težišta modela ili aviona se već primanjuje. Evo primera, kako se model ponaša kada se motor koji je montiran na repu, horizontalcu modela. Pogledaj video:
Model se u nekim trenucima potpuno okrene u mestu oko svoje ose. To nije samo zbog delovanja horizontalne površine već i zbog promene ugla potisne sile motora.
Ovo sam samo naveo da vidiš kako bi se tvoj model zaokrenuo, da motor stavljaš pod nekim (većim) uglom.
Poz.  ;namig
« Last Edit: January 17, 2010, 02:33:13 PM by tibeteagle »
Offline ivanmagd
Re: Osa motora?
« Reply #7 on: January 17, 2010, 05:05:37 PM »
Ok, hvala tibeteagle  3aa , postavicu sve ravno bez uglova , pa e4ventualno posle probnog leta nesto korigovati ako bude bilo potrebe,
