Author Topic: Trenazni model Tuffy 105cm stirodur+izoflor  (Read 24875 times)
« on: January 07, 2010, 06:06:36 PM »
U iscekivanju lepseg vremena i pokojeg zakasnelog paketa za novu godinu ...
Da predstavim trenazni model Tuffy napravljen od kombinacije stirodura i izoflora.
Idealan je za pocetnike zbog same konfiguracije krila (visokokrilac sa dihedralom) i polozaja motora i elise koji su postavljeni visoko pozadi te na ovaj nacin zasticeni od grubljih sletanja.
Osnovni blok tela modela je pravljen od 3 ploce laminiranog 2cm stirodura dok su krilo i repne povrsine od 6mm izoflora.
Ceo model je uradjen u kratkom vremenskom roku skalpelom bez posebnog obracanja paznje na sam izgled modela.
Najveci deo je lepljen moment wood express lepkom koji je dovoljno cvrst ali je vreme potpunog susenja dugo,
dok je za lepljenje krila koriscen 5min epoxy.
Profil krila je KFm3 sa dihedralom
Ukupna tezina modela sa 2200mAh baterijom je oko 650 grama.
« Last Edit: January 07, 2010, 06:09:56 PM by ak »
Offline srdjan012
Re: Trenazni model Tuffy 105cm stirodur+izoflor
« Reply #1 on: January 07, 2010, 08:56:07 PM »
Vrlo zanimljiv model. Cestitke na ulozenom trudu. Obavezno snimak prvog leta da vidimo kako to izgleda u vazduhu
Offline aca405
« Reply #2 on: January 08, 2010, 08:50:39 AM »
Veoma zanimljiv trenažni model. Lepo urađeno.
I ja sam planirao preko zime da napravim jedan takav, samo sam nabavio planove sa KFm2 krilom 42", ali sada vidim da je KFm3 krilo bolje, tako da cu se predomisliti.
Koji motor i elisu ćeš koristiti?
Ja se i dalje razmišljam da li da koristim 2200 mah baterije (koje već imam) ili manje, zbog ukupne težine?
Jesu li u planu i eleroni i koje servoe planiraš da koristiš (verovatno neke od 9g, 1.5kg)?
Da li možeš da okačiš plan po kome si radio?
« Last Edit: January 08, 2010, 08:54:33 AM by aca405 »
« Reply #3 on: January 08, 2010, 09:06:39 AM »
Model je inicijalno zamisljen sa kfm2 krilom koje sam modifikovao u kfm3 dodavanjem jos jednog stepena te je profil nesto deblji a potisak nesto veci sto sam imao u vidu kao prednost s obzirom na ukupnu tezinu.
Motor je towerpro BM2409-12T od oko 200W sa elisom 8x3.8.
Istina sa baterijom od 2200mAh model jeste malo tezi, sada vec oko 675gr.
Planirani su i eleroni posle prvih letova a servoi su HXT900 9g 1.6kg.
Planovi za model se nalaze na rcgroups.com.
S obzirom na to da nije moguce nabaviti skoro nikakvu opremu ovde kod nas, veza izmedju kontrolnih povrsina i servo-a je takodje uradjena po principu uradi sam. Za ovu svrhu sam postavio fiksirane cevcice sa unutrasnjim presekom od oko 1-2mm a kroz njih provucene gitarske zice sto radi sasvim dobro.
Offline aca405
« Reply #4 on: January 08, 2010, 12:14:25 PM »
Evo planova za Tuffy sa 42" KFm2 krilom (PDF).
Tuffy Trainer - http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2378868&d=1236174564
Tuffy Trainer Parts - http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2378855
Tuffy monobloc 3 d - http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2378856
Tuffy Tiled - http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2378867&d=1236174464
Ukoliko neko ima verziju plana sa KFm3 krilom, moze da okaci pa da imamo sve na jednom mestu.
Inace, na RCGroups, postoji tema o Tuffy-ju na ovom linku:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1000670&highlight=tuffy
Offline Cyber032
« Reply #5 on: March 02, 2011, 07:48:17 PM »
Које летвице си користио за реп и како си их ламинирао?
"Реч је у поштена човека тврђа од камена,поштен човек даје реч једанпут,а кривоклетник се куне сваки час"-Комадант Југословенске Војске у Отаџбини Драгољуб Михаиловић
« Reply #6 on: March 02, 2011, 08:55:27 PM »
Jedna 1x1cm i druga recimo da je 0.5x1cm, zalepio jednu preko druge.
Posto je relativno kratka letvica u pitanju mislim da ce ti ovo biti dosta.
Offline Cyber032
« Reply #7 on: March 02, 2011, 09:05:22 PM »
Хвала на одговору (thumb)!Поздрав!
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
« Reply #8 on: June 09, 2011, 12:10:06 PM »
Umesto tih letvica bi trebalo po meni koristiti alu sipke koje koriste za izradu prozora pa se stavljaju izmedju stakala. Ja ih koristim i mnogo su lakse od drveta a jace.
Offline radisa.radic
« Reply #9 on: May 23, 2013, 09:06:36 PM »
cao svima koji su ukljuceni u ovaj razgovor mada je dosta star interesuje me na ovom modelu ugao motora i kako je leteo bez elerona posto sam pocetnik i napravio sam isti ovakav ali nesmem da ga poletim sam .pozzz
« Reply #10 on: May 23, 2013, 09:34:07 PM »
Ugao motora okvirno treba da prolazi kroz centar krila. Natrimuj ga u startu sa elevatorom na gore (palica ka tebi) i obavezno obrati paznju da ne preteras sa gasom jer ce ti krenuti na dole.
« Reply #11 on: May 23, 2013, 09:40:50 PM »
Jel sa baterijom 3s 2200 kako si i napisao jer drugu nemam to jest neodgovara mi za ovaj motor sto sam montirao.poz i puno hvala moraju male prepravke jer mi je motor malo ispod krila mozda jedan cm.
« Last Edit: May 23, 2013, 09:52:11 PM by radisa.radic »
« Reply #12 on: May 23, 2013, 11:27:10 PM »
Ne secam se koja je baterija bila a i model sam leteo samo par puta. Motor ne moras pomerati vec ga samo nagnuti tako da zamisljena linija sile/potiska prolazi kroz centar gravitacije. Imas poveci thread na rcgroups sa planovima tamo ces naci vise detalja.
« Reply #13 on: May 24, 2013, 10:52:55 AM »
Hvala na pomoci.pozzz
« Reply #14 on: May 26, 2013, 05:54:04 PM »
pozdrav probao sam model o kojem je rec interesuje me gde ste smestili bateriju posto moj utisak da je vrh aviona mnogo tezak te nemoze da poleti vec nabija nos u majku zemljicu.... sreca pa je nos pun stirodur tako da je prosao bez ostecenja...
