Author Topic: Spirit of PITTS MODEL 12 26% by Bernard Burton  (Read 130646 times)
« on: January 10, 2010, 06:54:55 PM »
Tokom 2008 godine, moj drugar Milos, burazer, ja i jos dosta strucnih ljudi, smo jako dosta pricali i diskutovali o pravom avionu Pitts M12, i nalazili razne informacije vezane za ovaj avion. Sve se to zasnivalo na prici kako bi jednog dana taj avion mogao da se pojavi nad nasim nebom...jos tada sam izrazio zelju da bih jednog dana mogao da napravim i imam u floti model aviona Pitts M12. Krajem godine Milos je napokon dobio planove za pravi avion, a ujedno i meni doneo nacrte za model aviona koji je scale, odnosno 26%...sve se uklopilo bas onako kako sam zamisljao i planirao... (yay)
Sreci nikada kraja...
inace ovo mi je jedan od najlepsih akrobatskih aviona koji postoje, jer po meni avion je dizajnerski jako lepo osmisljen..a dva krila, su bolja nego jedno!!! ;namig
Zavrcem rukave i bacam se na googlanje po netu...Tada sam stupio u kontakt sa autorom plana Bernard Burtonom i prodiskutovao kroz par mail-ova o avionu i obecao da cu ga predstaviti na nasem forumu i PUR sajtu. Svi zainteresovani modelari mogu dobiti plan u *.pdf formatu, tako sto na njegovom sajtu popune kratku formu:
http://www.gundersonaerodesign.com/products/shortkits/burton/requestplans.php
Plan modela se prodaje u kitu kojih ima par:
S obzirom da je jos tada sve za mene ovo bio veliki i neplaniran zalogaj, odlucio sam da krenem sa laganim radom pa kada se zavrsi. Tako da je za mene od tada zapoceta nova modelarska stranica koja mi se jako dopada i u kojoj uzivam iz dana u dan.
Nastavak sledi...
« Last Edit: February 10, 2010, 10:25:38 PM by SABURO »
Re: Spirit of Pitts Model 12 26% by Bernard Burton
« Reply #1 on: January 10, 2010, 07:35:55 PM »
Svaka cast !
Ja sam posle nabavke extre definitivno odlucio da stopiram sve dalje nabavke aviona, dok ne budem u moducnosti da nabavim S12 u varijanti od 50cc. Jedva cekam da vidim nastavak.
Offline zajo
« Reply #2 on: January 10, 2010, 07:38:54 PM »
Reci jeli ovaj model dobar za 3d?
« Reply #3 on: January 10, 2010, 07:40:53 PM »
Video sam neke rezultate tog "...laganog rada..." i veoma su mi se dopali.  :)aplauz
Samo navali
« Reply #4 on: January 10, 2010, 07:56:28 PM »
Samo navali
video sam na par mesta da ga lete u 3D stilu, inace po planovima ima opciono CG za 3D letenje...Meni to i nije toliko vazno jer sam pristalica klasicnog akrobatskog letenja...
« Reply #5 on: January 15, 2010, 12:04:19 PM »
Da se prikljucim postu o Pitts-u.
Ja sam poceo da pravim isti avion od istih (mada dosta prepravljenih) planova.
Moja izvedba ce biti 33%, 2.2m raspona za DLE111 motor. :big smile
Offline chupko
« Reply #6 on: January 21, 2010, 01:25:33 AM »
Aj stavite po koju sliku dok su avioncici na radnom stolu. (work) (work) (work)
« Reply #7 on: January 21, 2010, 03:03:35 PM »
Marko, stavi slike...please....
« Reply #8 on: January 21, 2010, 04:41:55 PM »
Kada budem imao isecene delove, otvoricu novi post, Pitts 33%.
Za sada imam samo narucenu balzu (jedno kubik drveta :big smile) karbon i sperku koju cekam da mi iseku.
Nadam se da ce mi sperka biti isecena sledece nedelje.
« Reply #9 on: January 21, 2010, 10:27:11 PM »
Marko, jedva čekam da počnaš...
Ako treba bilo kakva pomoć, tu sam rado ću pomoći... I kad model bude bio gotov, imaš sve nalepnice od mene...
« Reply #10 on: January 21, 2010, 11:32:34 PM »
Hvala Mirce na podrsci(a i na nalepnicama, mada je ideja da se ceo avion farba, sto zbog profesionalnijeg i trajnijeg izgleda, sto zbog plana da se stavi smoke system).
Ppravo da ti kazem i ja jedva cekam da pocnem!
Sve se u sebi nesto preslisavam da nesto nisam zaboravio,sto u samoj konstrukciji(rekao sam da sam originalni plan dosta izmenio), sto od redosleda izgradnje delova, sto od materijala i alata.
E, skroz sam zaboravio kako je to lepo stvarati nesto novo!
Dosadise ovi ARF-ovi, pa to bre sklopis za `po dana i to ako ne zuris.
Sem tamo neki penzioneri koji jedan servo ubacuju u jedrilicu po ceo dan. lol
Re: Spirit of PITTS MODEL 12 26% by Bernard Burton
« Reply #11 on: February 10, 2010, 10:05:15 PM »
Nakon nabavke planova i nekoliko dana preracunavanja i mogucnosti nabavke materijala, krenuo sam sa radom na nacrtima i sa isecanjem balzinih letvica od 10x10x1000mm i 5x10x1000mm...
Na red je doslo stampanje planova na ploteru u razmeri 1:1, koji su jako veeeeeeeliki ( jedva na pod sobe da je stao ceo plan )  (:sok:)
Prvo sam krenuo sa gradnjom vertikalca i horizontalca za koje je bilo potrebno koristiti gore navedene letvice balze od 10x10mm i 5x10mm...Za lepljenje sam koristio Henkel Moment wood super 3 lepak ( vodootporan )...
prilikom pravljenja fiksnog dela horizontalca, napravio sam jedan propust koji je naknadno dopunjen
i naknadno olaksan sa isecanjem ova dva kruga..
Trenutna tezina vertikalca i horizontalca je oko 80g i jos uvek nisu finishirani do kraja, tek cu ih doradjivati/obradjivati kada ih budem ugradjivao na/u trup avion. U planu mi je da ojacam mesta koja ce trpeti velika opterecenja sa rovingom i trouglastim ojacanjima, jer se par ljudi zalilo na ove povrsine, da su imali flatere zbog ovakve konstrukcije. Mnogi su cak plankirali cele povrsine, sto ja ne planiram ( hocu da bude nalik sto vise pravom pitts-u )  :big smile.
P.S. neki ljubitelji 3D letenja su povecavali horizontalne i vertikalne povrsine za par procenata, jer im ove nisu bile dovoljno velike...
nastavak sledi..
« Last Edit: February 10, 2010, 11:38:07 PM by SABURO »
« Reply #12 on: February 10, 2010, 11:24:31 PM »
Posto do sada nisam spominjao "brojke" oko aviona, to cu uraditi sada. Dakle rec je o modelu sledecih karakteristika:
Raspon krila:           175cm high performanse ( saseceni krajevi krila ) ili sa wingletima ( zaobljeni krajevi krila ) 189cm
Duzina trupa:          175cm
Profil:                     E169  ( 14,45% ) neki kazu da je ovaj profil jako tanak i da bi trebalo da se podeblja, ali ostajem pri ovim merama.
Povrsina krila:        119dm2
Tezina:                   cca 6-6.5Kg ( nadam se )...
Predvidjeni motor:  MVVS 160 ili veci...
Opredelio sam se za varijantu benziskog motora o kojem ce kasnije biti reci...
Avion zahteva 8 servoa, 4 na krilima-za svaki eleron po jedan servo, vertikalac 1 , horizontalac 2 servoa i gas 1 servo...
P.S. cisto informacije radi, ovakvih pravih aviona na celom svetu je do sada uradjeno 48 komada. O njima mozete naci dosta na sledecem sajtu:
http://www.2wings.com/
, a ovo je jedan od njih, cija sema farbanja mi se dopada..., jos par varijanti je i dalje u igri...
jos dve:
,ova fotku ispod, koja je inace uramljena i okacena o zid u mojoj sobi sam dobio od Milosa na poklon, kako bi me motivisala iz dana u dan..
 2eaa
« Last Edit: February 11, 2010, 01:22:54 AM by SABURO »
« Reply #13 on: February 10, 2010, 11:28:33 PM »
Ćao Saburo,
koliki je raspon modela koji praviš? Ajde napiši još nešto o tehničkim podatcima... Koji motor planiraš?
Ovo na slikama lepo izgleda, samo napred...
Kao i za extru nekad, i sada važi ponuda za nalepnice kad završiš model...
Ako ikako mogu pomoći u projektu....
« Reply #14 on: February 10, 2010, 11:29:40 PM »
Preduhitrio si me za 4 minuta...
