Author Topic: Spirit of PITTS MODEL 12 26% by Bernard Burton  (Read 128992 times)
Re: Spirit of PITTS MODEL 12 26% by Bernard Burton
« Reply #90 on: June 03, 2011, 10:07:02 PM »
Ja sam mislio nesto da kombinujem ali o tom po tom.
Ako sve bude u kako sam mislio, rezonator ce biti ispod trupa.
Jedna varijanta je da bude iz dva dijela, gdje bi originalni auspuh bio prvi lonac i iz njega bi isla cijev do rezonatora ispod trupa koji bi prigusivao zvuk.
Ako to ne uspije onda ce kompletan rezonator ici ispod trupa bez originalnog auspuha, vec ce citav rezonator biti izradjen po nekim idejama sa neta.
Sve cu to probati prvo na stolu kada stigne motor.
Offline Miki Va
« Reply #91 on: June 03, 2011, 10:33:40 PM »
Е Мики, јер то 30cc RCGF ?? И мени треба 30cc бензинац па како сам задовољан од овај 45cc размишљам се за RCGF 30cc или 35 :big smile.
Препоручуеш??
Позз (pijemo)
Da Zajo mislimo na isti negde pise rcg a negde rcgf uglavnom na ovaj mislim http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15382
Meni se jako lepo pokazao ,lako pali ,odlicno prima gas (nema stucanja) ,potrosnja hmmm goriva - smesno  :big smile a dopada mi se i zvuk.Imam nekoliko snimaka kako radi samo da prebacim i postavicu ovde .
« Reply #92 on: June 03, 2011, 11:45:03 PM »
Prvo, svaka čast na izradi. Milina videti ovako napravljen model...
Ako kupujete DLE nabavite ga iz Lindingera ili Schweighofera (nisam trenutno siguran ko ga tačno prodaje). Tamo se prodaju motori koji su "prve klase". Deda sava iz Mitrovice je pričao sa prodavcima i od njih je čuo to. Inače, videli ste kako radi motor na unukovom Cardenu... To je DLE 55 kupljen u Austriji...
Roba koja stiže uz Kine može biti "sumnjivog" kvaliteta, dok motori iz Austrije svakako nisu, a imate i garanciju...
Ako lova nije problem, kupite MVVS...
Još jednom, sve reči pohvale za izradu...
« Reply #93 on: July 19, 2011, 01:22:23 AM »
Obratiti paznju na akrobaciju od 2:00 - 2:04....brutalno!!! A tek zvuk motora na kraju snimka!!!   (:sok:)
« Reply #94 on: July 20, 2011, 12:07:22 AM »
Od kako je sezona u toku , imam dosta posla i obaveza, ali to ne znaci da Pitts ceka, naprotiv, Bato radi puno parom. Ja pomalo pomazem ali to je zanemarljivo. Model je presvucen balsom, ovih par dana je na redu monokot. Tek sada se vidi koliko je u stvari to cudoviste. Onako samo kostur je izgledao mocno ali sada ....
Stigao je i motor, vec je razradjen i ovih dana cu ga montirati na model. Posle dugo cekanja DLEa na kraju sam ipak kupio RCG, koji je oko 60-70$ dolara jeftiniji ali po forumima sam citao da oni koji imaju i jedano i drugo ne vide razliku. Motor sam otvorio i pregledao, zavrsna obrada je dosta fina i nema opiljaka, niti posle 3 potrosena rezervoara goriva ima ikakvih otpadaka u auspuhu ili bloku. Jedino sto za sada kasni su servoi za elerone, koji putuju skoro 2 mjeseca vec iz HK.
Sve u svemu vec se nadzire kraj, mislim da ce definitivno u septembru biti prvi let.
Napravio sam nosac za motor da bih ga razradio sto se pokazalo kao jako prakticno.
Primjeticete da je malo jaci, to je cisto da ne pravim novi kad dodju motori od 100-150 cc    :big smile
I na kraju jedan video da vidite kako pali, palili smo jedno 10 puta za redom, i svaki put iz prve, mada nije snimljeno sve.
« Last Edit: July 20, 2011, 12:09:03 AM by saxpg »
« Reply #95 on: July 20, 2011, 07:08:09 AM »
Zaboravih najbolju sliku:
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #96 on: July 20, 2011, 01:36:28 PM »
 (work)  (work)  (pijemo) sto ce biti lijepo u Septembru. (<--)Tek se sada vidi kolika je ova mrcina a još kad se postavi monokot (:sok:) .Sta reci nego savrseno  (pijemo)
The sky is the limit.
« Reply #97 on: July 20, 2011, 02:52:31 PM »
Saša, vrlo lepo i pedantno odrađeno!  :)aplauz
« Reply #98 on: July 20, 2011, 02:58:26 PM »
Svaka cast na izradi bas mi se svidja :)aplauz
Onu color semu sa strane br. 6 ne menjaj!!
« Last Edit: July 20, 2011, 03:00:39 PM by drjack »
Offline zajo
« Reply #99 on: July 22, 2011, 08:12:28 AM »
WOW (res)
Реци- одакле си узео RCGF-а и кои тачно? По неким саитовима видим 50,55 и 60cc rcgf.
А, и које сервоје планираш?
Поздрав (pijemo)
« Reply #100 on: July 22, 2011, 09:42:36 AM »
Hvala!
RCG-50 je iz Hobby Kinga, i mislim da nisam pogresio iako sam malo isao na rizik. Motor je odlicno uradjen, a cijena je vise nego korektna, izasao je oko 170 eura.
Servoi su, za elerone Blue Bird:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8779
a za rep InoLab:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5502
« Reply #101 on: July 22, 2011, 06:07:21 PM »
« Last Edit: July 22, 2011, 07:01:37 PM by saxpg »
« Reply #102 on: July 22, 2011, 09:14:41 PM »
Lepo, lepo, nema šta...
Offline Aleksandar2332
« Reply #103 on: August 03, 2011, 11:43:39 AM »
Lepo lepo.... POzzzz
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #104 on: August 03, 2011, 03:01:57 PM »
........... taj dan se blizi.................................. ;D
