Author Topic: Spirit of PITTS MODEL 12 26% by Bernard Burton  (Read 130241 times)
Re: Spirit of PITTS MODEL 12 26% by Bernard Burton
« Reply #60 on: April 08, 2011, 10:09:19 PM »
Ja sam prije par dana napravio kalup za kapotaz i cekam stakleno platno da ga napravim.
Ovih par dana pocece presvlacenje trupa, i kada se to zavrsi pocinje sklapanje krila koja su izrezana odavno.
Nazalost potkralo se dosta gresaka pri stampanju planova i rezanju laserom ali nije nista sto se ne da ispraviti.
I moj je plan da se ovaj zavrsi skroz, pa servoi i motor kad bude...
« Reply #61 on: April 08, 2011, 10:22:24 PM »
...samo moram da nabavim ovaj ORACLE font ili label u vektorskom formatu za nalepnice...
Evo ORACLE logo u vektorskim formatima by T.E.  ;namig
« Last Edit: April 08, 2011, 10:24:18 PM by tibeteagle »
« Reply #62 on: April 08, 2011, 11:51:26 PM »
@Saxpg ajde ajde pa da zavrsimo ove azdaje do kraja godine...  :big smile Btw super za kalup kapotaza kada stignes baci koju fotku, zaista me zanima kako si ga uradio..jer i mene ceka ta prica..
Hoces li pre presvlacenja ulepljivati vertikalac i horizontalac na trup, mislim da bi trebalo ne mogu bas sada da se setim i ako te ne mrzi isfotkaj i te detalje, tj. vezu vertikalac-trup, horizontalac-trup, posto mene tu nesto malkice buni..
@T.E. mislim sta reci... FENOMENALNO!!! Hvala  2eaa  (res) (thumb)
« Last Edit: April 08, 2011, 11:56:06 PM by SABURO »
« Reply #63 on: April 09, 2011, 12:05:49 AM »
Vazi, pusticu ti slike ovih par dana.
Sto se tice kalupa, imao sam nekih komada stirodura debljine 5cm, i od njih sam isjekao 7 krugova.
Potom sam ih zalijepio jedan za drugi i onda ugrubo obradio sa jednom sirokom daskom na koju sam zalijepio brusni papir.
Sad treba da uradim jos finu ruku i onda dolazi epoxi i tkanje.
Nadam se samo da cu uspjeti da sacuvam kalup kada ga budem vadio iz poklopca.
Obradicu ga tako da se blago skuplja ka vrhu da bih ga lakse izvadio.
Sto se kolor seme tice, mislim da cu za pocetak sve presvuci orandz bojom, a posle ce doci crna u vidu sahovskog polja ili imitacija karbona za detalje.
« Reply #64 on: April 09, 2011, 07:26:08 PM »
Evo nesto slika od danas:
Evo nesto detalja repa:
Krilo je samo slozeno da se vidi kako bi trebalo da izgleda:
Sto se repa tice, mislim da horizontalac ne mora ulepiti prije presvlacenja ako si na to mislio.
Da napomenem da ja do sada nisam nista uradio na Pittsu, vec je ovo sve djelo Batovih ruku.
Trebalo je da radimo zajedno medjutim ja ne stizem a on stalno ponesto odradi, tako da nema njega ne bi ovo daleko odmaklo.
Ovo sam veceras odradio:
Ostalo je da izdubim krug koji sam obeljezio na vrhu i oblikujem ga. Planirao sam i da na kraju ulepim jedan komad stirodura na dno poklopca koji ce sluziti za odvodjenje vazduha.
« Last Edit: April 09, 2011, 08:27:51 PM by saxpg »
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #65 on: April 09, 2011, 10:34:43 PM »
Bravo Sale BRAVO!!!!!!! PITTS je stao na svoje "noge"  :)aplauz
ovaj stirodur si VR! obradio PRO!.... dobro bi bilo kad bi se na neki nacin izolirao ovaj stirodur,nije da baksuziram, al bi dobro bilo da bude reusable  :big smile ()-()
« Reply #66 on: April 11, 2011, 10:08:52 PM »
Danas sam samo izdubio rupu za usisnik na poklopcu. Iskitovan je (mada bas i nije trebalo) i danas sam se cuo sa Radetom Bulatovicem koji je vec radio nesto slicno. On ima interesantnu tehniku za odvajanje kalupa posle izlivanja. Uputstvo za to moze se naci u svakom pakovanju kondoma  ") . Naime, on je uzimao veliki balon, koji je navukao preko kalupa. Kada se model izlije, balon se otkine i izvuce, jer se guma ne hvata za epoxi, i tada se moze odvojiti kalup i model.
« Reply #67 on: April 27, 2011, 04:16:13 PM »
Ovih dana se radilo malo. Posto sam za praznike bio u Ulcinju, svratio sam do Djoleta da zajedno odradimo poklopac motora pomocu kalupa koji sam napravio. Posto nismo imali veliki balon, pokusao sam da na kalup navucem kondom. Plan je bio da se stavi kodom i premaze vazelinom, medjutim ideja da u apoteci kupim pakovanje kondoma i vazelin bila je suvise nastrana pa sam odustao od kreme.  ")
Naravno kondom nije mogao da se rasiri dovoljno kako bi stao na kalup, tako da smo rijesili da improvizujemo i stavimo celofan foliju.
Da ne duzim, posto je bila napeta atmosfera  (--<<--) na kraju smo uspjeli da to kolko-tolko fino odradimo.
Djoletu sad ostaje veci dio posla da to sve izravna i pripremi za farbanje, ali o tom po tom.
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #68 on: April 27, 2011, 11:15:28 PM »
Bravo Sax nadam se da ce izaci kako treba.... nego.... zasto u jednu apoteku nisi kupio kondome a u drugu vazelin  :_D
Offline Miki Va
« Reply #69 on: April 28, 2011, 12:47:42 AM »
Ijaooo kad ne padoh sa stolice od smeha
A za radove i ideje svaka cast , odlican topik samo javlja kako napreduje model  :)aplauz
Offline branek
« Reply #70 on: April 28, 2011, 10:03:08 AM »
Možda se međusobno znaju apotekarke... ili apotekari...  lol  lol
Branko
« Reply #71 on: April 28, 2011, 10:53:59 AM »
Mali je grad, nikad se ne zna   :_D
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #72 on: April 28, 2011, 01:09:27 PM »
 (:sok:) carbon, carbon, samo carbon nama treba   ;namig svaka cast  Djoletu i tebi    (work)  :)aplauz a kombinacija kondoma i vazelina  lol  lol
The sky is the limit.
« Reply #73 on: June 01, 2011, 02:53:53 PM »
Radovi napreduju ovih dana ali nisam stigao da to stavim ovdje.
Sve 4 polovine krila su gotove.
Za remenjace sam se dugo mislio sta cu i na kraju sam odlucio da budu od balze 10x10 sto sam ojacao izmedju rebara komadima balze od 2mm.
Mislim da nisam pogrijesio jer sam dobio kutijastu konstrukciju koja je lagana i izuzetno cvrsta.
Od modifikacija na krilima tu su jos dodatna dva rebra za upornike, koji su sad u sendvicu izmedju dva drzaca, tako da je i to doprinijelo cvrstoci, a tu su i terminezoni koje sam uradio od termodura. To je nova vrsta izolacionog materijala koji se pojavio kod nas. Ima jako veliku gustinu i lagan je. Mislim da je cvrsci i laksi od roze stirodura, a i duplo jeftiniji. Evo malo slika:
Tezine su sledece:
trup sa kabinom ima tacno 2kg
donje krilo je tesko 550gr (sa remenjacama)
gornje krilo 600gr (sa remenjacama)
Sve ovo jos nije presvuceno tako da ce dobiti jos malo na tezini.
Aluminjske sipke koje sam stavio dosta dodaju jer su samo one teske po 230gr za donje i jos toliko za gornje krilo.
Sutra cemo postaviti zice za servoe i onda ide plankiranje krila.
Ovo sam pominjao i ranije ali da neko ne propusti : sve sto je uradjeno na Pittsu napravio je Bato Pepic, ja sam samo pomocnik.
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #74 on: June 01, 2011, 11:10:44 PM »
 (:sok:) :)aplauz radovi napreduju svaka cast .Mocno nema sta...Za Batu  :)aplauz  (pijemo)  (res) Jos motorce i na livadu  (yay) Nego vidim onaj trafo koji koristis za rezanje stirodura dosta moćno izgleda  :_D
