Author Topic: Easy Glider Pro ili ...  (Read 14780 times)
« on: January 10, 2010, 08:35:23 PM »
Zainteresovan sam za EG-a ali mi smeta njegova relativno losa upravljivost (roll) pa me zanima koje bi bile alternative ovom modelu da je od otpornog materijala kao elapor? MPX Blizzard mi izgleda super po tom pitanju ali je previse "nestabilan" i brz za moje letacko iskustvo.
Svi predlozi su dobrodosli osim ako nisu zasnovani na masti :)
Re: Easy Glider Pro ili ...
« Reply #1 on: January 10, 2010, 08:50:29 PM »
Ja bih ti sa zadovoljstvom preporucio Robbe Arcus. Mislim da ce moj skoro da napuni tri godine kako ga imam i ni u jednom modelu nisam uzivao kao u njemu. Ne moze uporediti sa Easy Gliderom po letnim osobinama, mnogo je elegantniji, ima malo tanji profil krila i malo tanji trup.
« Reply #2 on: January 10, 2010, 08:51:16 PM »
Kad bi video malog Miloša kako leti EG, drugačije bi rezonovao.
Ako još sumnjaš u svoje umeće, ne prenagljuj sa nabavkom agilnih (kako ti kažeš - nestabilnih) modela. Ako se tvoje sumnje pokažu opravdanim, mogao bi da doživiš teža razočaranja. A i teže operacije na otvorenom novčaniku. Strpljen - spašen.
« Reply #3 on: January 10, 2010, 08:56:39 PM »
Arcus-a sam totalno prevideo...
Izgleda kao da ima manji polyhedral pa verujem i da je malo "akrobatskije" nastrojen model?
Kakva su iskustva sa popravkama i materijalom od kog je pravljen u poredjenju sa elaporom (video sam da si imao iskustva i sa popravkama elapora (mpx mentor)).
« Reply #4 on: January 10, 2010, 08:59:31 PM »
Vec sam leteo model sa ravnim (bez dihedrala) krilom i eleronima koji je prilicno zivahan i ajd da kazem savladao osnovne tehnike letenja (i sletanja) pa se bojim da bi brzo prerastao EG-a. Generalno me privlace jedrilice a zasada mi kao najprivlacnije izgledaju hotlinera od kojih sam jos daleko.
« Reply #5 on: January 10, 2010, 09:03:43 PM »
U redu, sa srećom.
Samo pazi malo sa takvim izjavama o jedrilicama! Da te ne čuje... Da ne spominjem ime, ali prvo slovo je Gile. Znaš, malko je osetljiv na tu temu.
« Reply #6 on: January 10, 2010, 09:03:47 PM »
Koliko ce neki model biti brz odredjujes ti. Lepota elektro pogona je da mozes staviti elisu manjeg precnika i koraka i model ce leti sporo kao neki pocetnicki. Ako vec jesi leteo neki model sa eleronima i to savladao uspesno onda Blizzard nece biti problem. Skini uputstvo sa MPX sajta da bi video sve o njemu.
Ako se odlucis za njega javi mi se da ti preporucim setup koji ce moci samo sa promenama elise da prati i tvoje neapredovanje.
« Reply #7 on: January 10, 2010, 10:31:19 PM »
Slazem se sa Magicom , osim u prvoj recenici. Najveci problem nije konacna brzina, vec brzina na sletanju. Tu je najbolji Easy Glider koji je jako spor.
Pitao si me za iskustvo sa opravkama na Arcusu: materijal kod Multiplexa je cini mi se bolji mada se i ovaj na Arcusu lepi sa CA, mada je po meni mnogobolje koristiti epoxi. Moj Arcus je vise puta imao totalni lom, ali je sve to popravljano za jedno vece. Jednom sam ga u punoj brzini zakucao u zemlju. Slomila su se oba krila i prednji deo skroz do remenjace. poleteo je vec sutradan, zahvaljujuci tome da uvek imam bar jedan motor u rezervi.
Kada sam ga posle toga opet slomio, mrzelo me da ga krpim, i narucio sam trup od Easy Glidera. Na njega su super upasovana i krila i rep od Arcusa, tako da sam dobio jos bolji proizvod, jer sam spojio tanka krila Arcusa sa prostranim trupom easy Glidera.
« Reply #8 on: January 13, 2010, 10:03:30 AM »
Ipak je pao EG, valjda i zbog rezervnih delova (pu pu zlu ne trebalo).
U nedostatku boljeg, nadjoh model EG-a za Real Flight pa sa maksimalnim otklonom na eleronima se lepo ponasao.
« Reply #9 on: January 13, 2010, 11:09:15 AM »
Svaki model se moze i na sletanju moze dovesti na pristojnu brzinu ako se programiraju kocnice. Kod modela koji imaju samo elerone programiraju se da oba idu na gore, a kod onih i sa flapsovima flapsovi idu dole i do 90 stepenei a eleroni gore oko 20 stepeni.
To svakako nije potrebno za EG ali mislim da ni na Blizzardu nije neophodno.
« Reply #10 on: January 13, 2010, 11:47:18 AM »
Blizzard u malo drugacijem izdanju
PS: hvala na ponudi, Blizzard bi bio sledeci korak ... uskoro
« Reply #11 on: January 13, 2010, 05:43:18 PM »
Izvini ne razumem na koju ponudu mislis?
« Reply #12 on: January 14, 2010, 01:31:48 PM »
Preporuka za setup iliti pomoc...
« Reply #13 on: January 14, 2010, 09:50:23 PM »
Ah, OK, hvala nema na cemu i drugi put  ;)
